Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: Ontstaan van module/ diorama baan De Lagerweij  (gelezen 33490 keer)
Re: Ontstaan van module/ diorama baan De Lagerweij
« Reactie #60 Gepost op: 20 January 2021, 20:57:19 »
Daarmee kom je het verst Jaco!
jaco1988
  • Heerlijk dat hobbyen, je komt tijd te kort
« Reactie #61 Gepost op: 20 January 2021, 22:05:43 »
en dan hebben we dit, nu eens nadenken over het ballast.🧐🧐
Vriendelijke groet Jaco
jaco1988
« Reactie #62 Gepost op: 20 January 2021, 22:47:57 »
En zo mag het van mij wel worden, van H0 naar 0e
Vandaag eens kijken naar het ballast wat er mooi bij past
« Laatst bewerkt op: 21 January 2021, 09:00:40 door jaco1988 »
jaco1988
« Reactie #63 Gepost op: 20 January 2021, 22:54:00 »
Dit heb ik een beetje als voorbeeld genomen.
jaco1988
« Reactie #64 Gepost op: 21 January 2021, 23:27:27 »
Vanvavond op het proefstukje wat geprobeerd als ballastbed. Kleur van de foto komt niet helemaal overeen met hoe het er nu uit ziet maar dit komt door het licht.
Heb gebruik gemaakt van aquarium voedingsbodem, dit gezeefd met een zeefje met openingen van een  kleine 2mm zodat de wat grovere steentjes er wat uit zijn.
Wil dit morgen met dry brush een poging doen het op kleur te brengen die me aanspreekt.
Ook wil ik dat de tand des tijds wat naar voren komt in het geheel. En wat groen aanbrengen.
Welke lengtes kwa gras komen goed tot zijn recht voor spoor 0e?
« Reactie #65 Gepost op: 22 January 2021, 08:41:57 »
Hee Jaco,
Het proefstukje lijkt wel erg op het origineel, netjes! Wel een opmerking, het origineel is hoofdspoor. Als je tramspoor na wilt bootsen, denk ik dat ballasten in zand iets realistischer is? Kijk maar bv naar de RTM. Hoewel, de SHM ligt wel weer in ballast geloof ik.... in de tramwereld ben ik niet helemaal thuis  ;D.
Qua vezels, ik heb vooral 3mm gebruikt (is 13 cm in het echt) als basis, gecombineerd met 6mm (26cm dus  ;D). Dat had ik beschikbaar en ziet er uit als een voorjaarsgazon. Als je hoog zomer een spoordijk wilt nabootsen, dan zou ik denk ik voor 6mm gaan, icm met stukjes 12mm (52cm). Dan kom je op sommige stukken op kniehoogte. Denk dat dat wel realistisch is. Dan kan je het beste eerst de 6mm doen. En dan later plekken met 12 alsnog inlijmen en begrassen, zodat je daar meer struiken krijgt.
Ook daarvoor kan je je proefstukje gebruiken! Mijn proefstukje is met 3mm gras met een zelf verbouwde vliegenmepper. Daarbij heb ik gemerkt dat ik de mepper lager moet houden voor het juiste statische effect. Dat was met dit proefstukje dus niet gelukt, maar daarvoor is het een proefstukje  ;)
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #66 Gepost op: 22 January 2021, 09:18:15 »
Ziet er erg mooi en realistisch uit.
Knap als je dit zo kunt maken, de bielzen lijken wel echt.
Ben benieuwd naar het eindresultaat
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
jaco1988
« Reactie #67 Gepost op: 22 January 2021, 10:01:39 »
Dankje voor de reacties weer. Het klopt dat dit meer het hoofdspoor is kwa ballast idee. En in de belevingswereld wat ik graag wil nabootsen kan dit wel. Het word ook een wereld van een stukje werkelijkheid en een stukje eigen fantasie. Wil rond de spoorataven nog vervuilen en de spoorstaven nog een roestkleur geven.
Hoe kan ik dat het beste doen?
« Reactie #68 Gepost op: 22 January 2021, 10:13:21 »
Ik schilder de spoorstaven gewoon met een te grote kwast bruin en poets de bovenkant weer schoon voor de verf droog is.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #69 Gepost op: 22 January 2021, 10:16:37 »
Ik wacht met het poetsen van de bovenkant juist tot de verf wel droog is. Een stukje hout er overheen en het vliegt er af.
« Reactie #70 Gepost op: 22 January 2021, 10:28:34 »
H Mijn proefstukje is met 3mm gras met een zelf verbouwde vliegenmepper. Daarbij heb ik gemerkt dat ik de mepper lager moet houden voor het juiste statische effect.
Zijn ook mijn ervaringen met dn vliegemepper. Ik had daarom in China maar een 20kV hoogspanningsapparaatje gekocht voor een paar eurootjes en met een theezeefje van de xenos een nieuwe gebouwd. Werkt als een zonnetje, en het is makkelijk te maken. Als die me ooit tegen gaat vallen dan heb ik nog een 80kV'tje paraat liggen. Ik ben alleen bang dat dat ding me ooit een keer pijn gaat doen, met 80kV kan je 8cm lucht mee overbruggen  ;D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
jaco1988
« Reactie #71 Gepost op: 22 January 2021, 11:01:05 »
Aha dankje voor de goede tip, die van de vliegenmepper kende ik wel. Dat met het hoogspanningsapparaatje nog niet 😉
« Reactie #72 Gepost op: 22 January 2021, 11:06:02 »
Zoveel mensen, zoveel oplossingen  ;D. Ik heb de rails met een klein kwastje geschilderd (om te voorkomen dat ik de dwarsliggers meeneem) en direct met een doek de bovenkant gepoetst. Vooral bij wissels goed opletten, anders kwast je de boel dicht. Ik heb het overigens gedaan voordat ik de ballast heb gedaan. Bij normaalspoor is eigenlijk het gehele spoor roestig, ook de dwarsliggers en het ballastbed. Bij smalspoor minder ivm minder slijtage, remslijtage etc. Oftewel, vanaf een voorbeeldfoto werken werkt denk ik het beste  (y)
Een opgevoerde vliegenmepper heb ik nog niet aangedurfd  ;D. Mijn eerste omgebouwde mepper heb ik weggedaan (nav het proefstukje), maar later een 2e omgebouwd en toch redelijke resultaten gekregen. Ik had anders het idee om de batterijen te vervangen door een gelijkstroomtrafo en zo hem op te voeren. Ik ben alleen niet echt goed thuis in electro, dus of dat handig is?  ???
« Reactie #73 Gepost op: 22 January 2021, 11:15:43 »
Het circuit is ontzettend simpel, uit zo'n hoogspannings ding komen wel geteld vier draden. De ingang kant en de uitgang kant. Op de ingang kant je je trafo aansluiten of een 9V batterij. De rode uitgangsdraad gaat naar je zeefje en de zwarte uitgangsdraad gaat naar de spijker in de baan.
Ik zou wel een druk schakelaar tussen je voeding en de ingangsdraad zetten.
Deze gebruik ik op dit moment met een 9V batterij. Met 12V en meer stroom zou die het nog beter moeten doen.
Dit was versie 1
Maar deze schudde wat moeilijk en hij was open van boven waardoor gras soms wegvliegt.
In de bouwmarkt vond ik per toeval een stuk PVC met een draaidop, meteen meegenomen en gaan ombouwen.
Werkt als een trein en kost ~10€ totaal. Sommigen betalen meer dan 100€ voor een grassmeister en ik niet  :P
Train-Science.com
jaco1988
« Reactie #74 Gepost op: 22 January 2021, 11:54:54 »
https://drive.google.com/file/d/0BwUF_Wpne-Xxa01ZS2hsTjlXaVU/view
Mischien is dit wel een leuk documentje😉
Zo kan je ook een grasmaster maken.
