W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 13:51:06
19 Toen door Rick
Vandaag om 13:47:19
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 13:21:02
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
Vandaag om 13:20:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Boterberg
Vandaag om 13:12:25
Vandaag om 13:04:21
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door rhberk
Vandaag om 13:01:13
PB Models, ICR-rijtuigen door Jeroen Water
Vandaag om 12:43:33
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Vandaag om 12:08:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Auteur Topic: Swalbenburg, N modulebaan  (gelezen 114865 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Voorbereiding bouw en bouwsels N baan Swalbenburg, 2,80 mtr x ,60 cm.
« Reactie #405 Gepost op: 14 January 2023, 13:22:53 »
Mm,
Kees & Michel
Ik heb ook wat barak achtige huisjes miss past dat er beter bij in de buurt.
De garage (vintage model) kan ik vast elders op de baan kwijt. Dit is slechts het eerste stuk van de totale baan.
Morgen uitstapje Rijswijk, kijken of ik nog wat DR materieel voornamelijk rijtuigen,  kan vinden.
En een partij bomen ergens onder de kraampjes vandaan trekken ;D
Een groene Dobbelstockwagen zou wenselijk zijn.
Zie U.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2023, 19:35:05 door NS264 »
    • Midland
« Reactie #406 Gepost op: 14 January 2023, 17:43:36 »
Vandaag het eerste groen aangebracht.
Begonnen met een laagje 2 kleurige fijne turf mix mosgroen en een donkere.
De bosrand wordt later aangevuld met verzamelde takjes en onkruid van buiten.
Uiteraard in de oven gedroogd.
Uiteraard wordt er nog meer groen aangebracht.
Als deze basis droog is zal ik kijken voor een laag grasvezels.
Ook zullen er de komende tijd hoeken en randjes weggewerkt worden tot 1 geheel.
Bv ook een stukje tuin en begraafplaats bij de kerk.
Huis krijgt nog zijn eigen grond en tuin.
Nog bezig met beeld en kerkwanden.
Omhoog de heuvel opkijkende
Nog bezig de kerk te weatheren.
Er moet nog overal een laagje over om het egaal te krijgen de rotsen probeer ik nog met een wash bij te werken.
De harde kleuren heb ik in een filter 'Westen' gezet. Hopelijk tempert het dat een beetje voorlopig.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2023, 18:28:32 door NS264 »
WimC
  • Spoor N
« Reactie #407 Gepost op: 14 January 2023, 17:54:15 »
Dat fleurt op met groen op de baan (y)
Wat is er met de kerk gebeurd? Die was niet zo wit. Of komt dat door het filter?
Grt, Wim
    • Midland
« Reactie #408 Gepost op: 14 January 2023, 17:58:31 »
Ben bezig wat te weatheren.
Zit een laagje grijze pigment van Vallejo op.
De bedoeling is na droging weer wat te vegen met pigment.
Zodat het wat authentieker wordt.
Dak moet ik nog met grijs/antraciet bewerken.
Maar idd het filter verbloemd ook wel wat kleuren.
Gr Koen.
DJV
« Reactie #409 Gepost op: 14 January 2023, 18:05:09 »
Lekker bezig Koen (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
WimC
  • Spoor N
« Reactie #410 Gepost op: 14 January 2023, 18:26:29 »
Het lijkt nu alsof er net een sneeuwstorm over kerk heen is geraasd ;D
Grt, Wim
    • Midland
« Reactie #411 Gepost op: 14 January 2023, 18:34:06 »
Heeft wel winters effect :D
Straks nog een dekkend laagje.
Werk niet met airbrush maar gewoon met de kwasten en penselen.
Vandaar de vegerige look.
Dat verdwijnt na meerdere laagjes.
Moet wel zeggen omdat het al gebouwde aankoopjes zijn ga ik meestal ietwat grof te werk, maar komt goed. (Wil die kerk in zandkleur zetten)
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2023, 23:41:53 door NS264 »
    • Midland
« Reactie #412 Gepost op: 14 January 2023, 22:58:20 »
Veel plaatjes hetzelfde?
Ja, krijg je als je met een hoekje bezig bent.
Maar over tijdje weer met het stadsdeel aan de gang.
Als dan het spul van Bas in aantocht is is een groot deel van de module klaar en kan ik me met de electronica bezig gaan houden.
Voor nu nog even het voormalig witte kerkje de zandsteen kleur uit de omgeving meegegeven.
Niet de potloden van Wim Vink maar wel foute potloden. Een softline potlood en wat zwarte en grijze voor de donkere accenten.
Die maakten de wanden snel klaar.
Beetje egaliseren met droge kwast en zo goed als klaar.
Onherkenbaar kerkje.
Laat de zondag des Heres tot U komen.
Amen.
Voorlopig was dit hem weer.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2023, 23:24:57 door NS264 »
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #413 Gepost op: 16 January 2023, 08:09:59 »
Mooi kerkje. Net als Wim C dacht ik ook even welke kant het op zou gaan, dat blijkt dus de goede kant geweest te zijn.
Erg mooi Koen.
ik heb je afgelopen weekeinde niet gezien*, toch wel in Rijswijk geweest?
*)ik was soms ook wel erg druk, dus ik heb ook niet echt rondgekeken naar bekende gezichten
WimC
  • Spoor N
« Reactie #414 Gepost op: 16 January 2023, 08:39:00 »
Ziet er nu inderdaad een stuk beter uit. (y)
Grt, Wim
nkob
« Reactie #415 Gepost op: 16 January 2023, 08:58:33 »
mooi geworden zo
kees
    • Midland
« Reactie #416 Gepost op: 16 January 2023, 10:31:49 »
Lag wel in de planning ook om Bas te ontmoeten .maar zat vd week te knutselen op zolder tot ik drip, drip, drip hoorde met al die regen.
Dus ik dacht meteen, nee he.
Lekkage dus.
Voor dat dat gefixt is de hobby even op stop gezet.
Gr. Koen.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #417 Gepost op: 16 January 2023, 11:00:12 »
Dat is wel balen als het eenmaal door gaat lekken. Heb je nog lekschade in het huis, of drupte het op de vloer?
michel
    • Midland
« Reactie #418 Gepost op: 16 January 2023, 17:15:17 »
Dat spoor moet ik nog ontdekken :o
« Reactie #419 Gepost op: 16 January 2023, 22:08:20 »
Geluk bij een ongeluk. Ik lag iets achter op schema  ;D
<a href="https://www.youtube.com/v/FmxysEskaIY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/FmxysEskaIY</a>
Schitterend, al zeg ik het zelf dan  :angel:
Textuele uitleg. Hoewel ik voor de wissel leds niet had ontworpen dat ze ook uit konden, kan het wel. Ik zal jullie het technische verhaal besparen. Laten we zeggen dat ik blij ben dat die arduino een 3V pin heeft  ;).
De ledjes bij de knopjes gaan aan, als ik een knopje indruk of als de arduino dat voor me doet. Als ik een geldige route heb, dan houdt de arduino de pinnen bij de begin en eindknoppen laag waardoor die leds aan blijven. Dan zet ik voor een route eerst alle wissel leds uit en dan zet ik alleen die aan die gezet moeten worden.
Het was een beetje een chaotisch proces omdat recht en gebogen..... relatieve begrippen zijn  ::)  :-X.
Wat ik nu nog wil toevoegen is dat die middelste 2 led leds ook aangaan als ze onderdeel zijn van een route.
En als de route vrijgegeven is, wil ik dat alle wissel leds weer aanspringen in de op dat moment huidige stand. Je kan namelijk met de multimaus de wissels en relais ook los stellen. En dan moeten ze wel aan staan.
Die overloopwissels hebben 3 leds, nu is het zo dat ik maar 1 IO pin ter beschikking had dus ik dacht dan kan ik mooi een IO gebruiken voor 3 leds.
Alle relais en niet-aangesloten servo's schakelen nu ook mee.
Dit systeem werkt trouwens ook voor een 'normaal' digitaal systeem. In principe kan ik deze print in een z21 hangen of als Xnet slave in die booster. En dan worden de wissels digitaal aangestuurd, maar voor digitaal heb ik alweer plannen klaar liggen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
