Wat is dit voor component
om 19:18:51
Test van een Rapido Trains GE 44 tonner Claremont and Concord
om 19:09:17
daan2353
om 18:08:29
om 18:04:09
om 18:03:13
Piko blauwe 1000
Huup
om 17:52:54
DVT: Belgische (militaire) "Dagelijkse Verlofgangers Trein": samenstelling?
martijnhaman
om 17:04:36
om 16:52:48
Rieks
om 16:50:30
Joz
om 16:49:32
om 16:17:19
nighttrain1
om 16:05:37
om 15:45:17
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 15:37:51
Anton Maris
om 15:12:43
Jaques Crousteaux, Poissons et Homards
daan2353
om 14:37:16
Da's Daz 2
om 14:22:34
Rail away
Eric v C
om 14:17:48
Extra functie in Zimo MS450P22
RobbertJan
om 14:04:30
om 13:45:21
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood.
om 11:12:25
om 11:05:22
Piko Hobby lok welke condensator er uit?
Josephes
om 10:39:56
Roco 290 digtaliseren
Henk Veenstra
om 10:24:02
om 10:02:20
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5
Nico Hoogerwerf
om 09:45:46
Märklin spoor 1 glaskast buffers breken af.
om 08:52:04
Fotowedstrijd 2025
om 08:21:55
Lucien
om 07:29:56
Platine vraag
om 05:37:56
Swalbenburg, N modulebaan
Topic: Swalbenburg, N modulebaan (gelezen 109536 keer)
meino
Re: N-rijder in spe. 2,80 mtr x 60 cm.
Reactie #105 Gepost op:
13 March 2021, 15:25:16 »
Dag Koen
Ik heb voor Kranenberg 12mm MDF gebruikt, later las ik hier op het forum dat dat eigenlijk niet bruikbaar is. Maar tot nu toe gaat dat prima. Wel heb ik de platen ondersteund met een 70x12mm latten met een onderlinge afstand van 50cm. Wat waarschijnlijk ook helpt is het feit dat de baan in mijn kelder staat met een redelijk constant klimaat (60-64% vochtigheid, 13-15 graden celsius).
Verder heb ik als hoogte 1,35m. Ik wilde de baan wat meer op ooghoogte hebben ook doordat er al boekenkasten stonden waar ik boven wilde blijven. Oorspronkelijk had ik 1,20-1,25m gepland, maar dat kwam niet uit met de hoogte van de traptreden waar een deel tussendoor moest. Voor mij is 1,35 prima, maar ik ben zelf 1,84, dus is het redelijk op ooghoogte. Maar als ik iets doe op de baan, moet ik wel een krukje gebruiken, want het risico aan schade (ik spreek uit ervaring) aan de voorkant van de baan is groot. Je blijft erg makkelijk aan iets haken als je halverwege of achterin de baan iets wil pakken.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Het leven op de weg.
Reactie #106 Gepost op:
13 March 2021, 16:59:16 »
Hoi Meino,
Een lichte schok van twijfel schiet door me heen.
Het klimaat wisselt nogal hier.
Oud huis uit '39 krimpt en zet uit met de wisselende temperatuur.
We zijn wel van plan om met airco aan de gang te gaan ivm de loeihete zomers.
De baan Midland stond ook op 1,13 cm maar was slechts 35 cm diep.
Dus nu twijfel ik wel een beetje.
Denk dat er nog een ruimte overblijft voor een opbergplank.
Zal wel binnenkort het plafondhoogte meten hoe het kan worden.
Ik kan het N baantje tot 55 cm reduceren.
Maar das minimaal. En voor R 2 wat krapper.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 18 March 2021, 23:07:35 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
meino
Reactie #107 Gepost op:
13 March 2021, 17:30:10 »
Koen
Kranenberg emplacement is voor 2/3 80 cm breed, voor de rest is het 90cm breed. Dat is aanmerkelijk meer dan de 60cm van jouw plan. Verder kun je waarschijnlijk als hoogte 120-125 gebruiken. Ik ga er even vanuit dat je de Demka bak op bureau hoogte hebt (70-75cm). Als ik aan de baan werk, gebruik ik een simpel trapje van Ikea.
Wat de temperatuur en luchtvochtigheid in je kamer doet weet ik natuurlijk niet. Dat zal toch meestal ook wel redelijk constant zijn, behalve tijdens hittegolven, maar dan gaat de temperatuur in mijn kelder ook door het dak (19-20 graden). Je kunt op het interent simpele hygrometers + thermometer kopen (zie
Mini hygrometer
Ik heb zoiets aangeschaft, er gaat een batterijtje in, de nauwkeurigheid weet ik niet, maar daarmee monitor ik de ruimte.
Groet Meino
Reactie #108 Gepost op:
13 March 2021, 20:39:03 »
Zo terug lezende, Meino in jou post denk ook wel dat het gaat lukken.
De N Baan zal volledig digitaal worden wat voor mij hele nieuwe stappen zijn.
(miss dan een extra vochtigheid en temp app op de tablet
Dat van het gebruik van een krukje zie ik ook al voor me.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 13 March 2021, 22:35:18 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
Reactie #109 Gepost op:
18 March 2021, 21:20:26 »
Het was weer vrije donderdag.
De vrouw druk thuiswerken op kantoor en ik zo mijn dingetjes en onze hond.
Als het dan verder rustig is blijft er wat tijd over.
Ik had al een tijdje de wens een zagerij te plaatsen aan de rechterzijde.
In het bos gelegen aan een meertje.
Ik vond nog een oude bekende:
faller,
Of die echt helemaal 1:87 is weet ik niet, ik vond hem voor HO aan de kleine kant en heb hem verder niet gebruikt tot nu toe.
Ik had hem al eens gebasteld maar heb hem opnieuw in stukken gehakt.
De bedoeling was ooit een v Gend en Loos loods ervan te maken en heb toen geprobeerd de deuren symmetrisch te krijgen. Toen niet echt mooi geworden.
Het wordt een zagerij dus. Hoop dat het niet al te grof wordt.
Heb al truukjes toegepast. Bv om de vloer heen opgebouwd op een stuk dik foam.
Zo worden de deuren wat kleiner.
Ook allerlei steuntje uit foam om de hoeken te verstevigen.
Ook gelijk maar in de grondverf gezet. Genoeg binnenruimte(?)
Ik heb nog allerlei ideeën ervoor.
Wil ook iets met zaagmachines en verlading.
De basis staat op.
Hopelijk niet te fors en grof voor N.
Het Auhagen loods je is de referentie die ik heb.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 18 March 2021, 21:56:35 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
nkob
Reactie #110 Gepost op:
19 March 2021, 08:12:09 »
Mogge Koen
als ik zo kijk naar het locje kan het wel
Wat grote bomen erachter en stapels planken
blijf dit volgen
groet kees
Reactie #111 Gepost op:
20 March 2021, 18:50:44 »
Langzaamaan ontstaat er wat.
Ik betrap me erop dat ik een A4 diorama aan het bouwen ben, niet verder vertellen, heb er schik in.
Heb vloertjes tussen spoor en gebouw geplaatst en rondom het stuk foam randjes gemaakt. Hopelijk trekt het minder krom hierdoor door alle vochttoedoening.
Verder de bodem een kleurtje gegeven.
Maar eens bedenken hoe het verder moet worden.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 21 March 2021, 12:41:54 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
nkob
Reactie #112 Gepost op:
20 March 2021, 18:56:18 »
wordt mooi oud !
groet kees
Reactie #113 Gepost op:
20 March 2021, 19:17:20 »
Zit nog heftig te verzinnen hoe ik het vakwerk moet laten spreken.
Staat nu in grijze basis.
Qua kleur kan het alle kanten op maar vindt de origine van het bouwpakket ook mooi, baksteen rood.
Vandaar dat ik al met groen bezig ben geweest om de kleuren te visualiseren.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
Reactie #114 Gepost op:
21 March 2021, 18:35:26 »
Poging gedaan tot kleursetting.:
(en nu lukte het ook er 5 tegelijk in 1x te uploaden, Fantastisch.
Laatst bewerkt op: 22 March 2021, 00:01:10 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
nkob
Reactie #115 Gepost op:
21 March 2021, 19:16:45 »
wederom een stuk mooier
kees
Rolando
Modelspoorbaan Fleischmann
Het kind in jezelf blijven
Reactie #116 Gepost op:
21 March 2021, 19:34:34 »
Ziet er al mooi uit, en zeker met die omgezaagde bomen (boomstronken) weet je zeker wat het inhoud
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Reactie #117 Gepost op:
25 March 2021, 16:51:42 »
Zo,
Weer de vrije donderdag.
Vandaag de zagerij weer wat verder
afgewerkt.
De fa. Roest & Verderf zijn weer langsgeweest en hebben hun sporen achtergelaten.
De 'betonplaten' zijn van eenvoudig papiertje geknipt en met Revell enamelverf afgewerkt.
Poeders Vallejo, verf in de aanslag gehad en gaan.
Valt weinig uit te leggen. Kwestie van doen.
Oja had nog restje golfplaat voor het dak.
Enjoy de foto's.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 17:02:12 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
nkob
Reactie #118 Gepost op:
25 March 2021, 17:01:18 »
Met de dag gaan we terug in de tijd
nog even en er moet een bordje bij betreden op eigen risico
Mooi
kees
Reactie #119 Gepost op:
29 March 2021, 22:59:30 »
Inmiddels het plan gevat om zelf straatjes te gaan bouwen van de stad.
De reden: ik wil van elk merk wel een gebouw, vind ze allemaal wel leuk. Maar toch wil ik een bepaald sfeertje creëren.
Het zal U niet verbazen als U look a likes tegen komt in mijn stadsbeeld. Ik pluk de inspiratie overal vandaan.
From scratch bedenk ik ook alleen een façade.
De baan is straks alleen op ooghoogte te bekijken, van de achterzijde zal je vrijwel niets zien.
Des te makkelijker die open te houden voor inbouw van verlichting.
Hier al een idee om de komende tijd door te komen:
Bron: Pinterest.
Oja, er is inmiddels hout gezaagd voor de basis van deze baan.
Gr. Koen.
Laatst bewerkt op: 03 April 2021, 20:58:24 door NS264
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Flash & The Pan:
waiting for a train
