Grasmasters door Ronald69
Vandaag om 23:31:31
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 23:30:50
Vandaag om 23:29:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:17:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
Vandaag om 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
Vandaag om 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
Vandaag om 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 14:39:18
Auteur Topic: Digikeijs DR5000  (gelezen 3348 keer)
Rinuswaardenburg
Digikeijs DR5000
« Gepost op: 16 December 2020, 20:25:26 »
Hallo allemaal.
Ik zou graag de mening horen van iemand over de mogelijkheden van de DIGIKEIJS DR 5000.
Daar ik van plan ben mijn baan te digitaliseren (gedeeltelijk)
« Laatst bewerkt op: 16 December 2020, 20:26:31 door Bert van Gelder »
groeten Rinus
N spoor DR5000
Bert van Gelder
Re: Digikeijs DR5000
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2020, 20:28:44 »
Hallo Rinus,
Als je de zoekfunctie gebruikt en “DR5000” invult, vind je heel veel draadjes. Waaronder deze:
DR5000 productbeschrijving
Gr, Bert
Team moderatoren.
Rinuswaardenburg
Digikeijs DR5000
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2020, 19:33:19 »
Goedenavond allemaal,
Ik wil een DR5000 aanschaffen,is het zo dat als ik de software installeer en mijn locs op het juiste adres invoer op de PC kan gaan rijden met een maus.?
Die maus is zowel met wifi of bedraad met de DR5000 te bedienen.?
Want in de DR5000 zit al een ingebouwde router.?
Dus kan de DR5000 mijn wifi signaal van beneden oppakken?
Deze vragen kan ik niet vinden op het forum
Er zijn vast leden die mij willen helpen daarmee.
Moet de DR5000 uit het zicht gemonteerd worden of juist niet, .d.i.v met de bediening van de GO en STOP knop, en maakt het nog uit welke draden links of recht naar de rail gaan.
Het is wel een aantrekkelijk ding voor 149,- EURO
Ik heb een modelbaan N SPOOR 3 bij 0,90 meter,7 digitale locs waarvan er maximaal 4 rijden.
Rij nu met de MARKLIN mobile 2, volledig handmatig.
Ik hoor graag van jullie
RINUS
groeten Rinus
N spoor DR5000
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 17 December 2020, 19:56:36 »
hoi,
Welke maus bedoel je? Ik krijg het gevoel dat je de Roco Multimaus bedoeld maar zeker weten doe ik niet. Er zit namelijk geen multimaus bij de DR5000 die mag je los aanschaffen. Je kan niet instellen op de PC en dan door zetten naar je handregelaar. Je zal op de handregelaar ook het adres moeten invoeren.
Je hebt meerdere versies van de Multimaus. Een normale bedrade versie en een Wlan-Multimaus (WiFi)
Jep. Kan als accesspoint voor de wifi gebruikt worden of als wifi-client.
Ja, dat kan
Zal vast wel ook in de handleiding staan van de DR5000 die te downloaden is. Daarnaast vast ook wel op het forum in de verschillende draadjes.
Kan maar hoeft niet.
Groet Ronald.
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2020, 20:10:33 »
Hallo Rinus,
Je had al eerder een draadje gestart over deze centrale. Ik heb beide draadjes samengevoegd.
Als je je draadje kwijt bent, kijk dan even onder je profiel, dan kun je je draadje weer terugvinden.
Gr, Bert
Team moderatoren
Rinuswaardenburg
Digikeijs DR5000
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2020, 21:38:49 »
goedenavond mede spoorders
Ik ben sinds kort eigenaar van een DR5000 centrale
Ben aan het uitproberen op een stukje proef spoor.
Durf nog niet aan het hoofdspoor te hangen
Werkt goed met de Z21 APP
Wil eerst handmatig alles onder de knie krijgen.
Mijn vragen
Op hoeveel volt moet de voeding staan
Maakt het nog uit welke draad van het spoor in de track out put gaat,zo ja hoe?
Als er kortsluiting ontstaat,hoe waar kan ik dat zien.
Is de DR5000 beveiligd tegen kortsluiting.
Er is vast iemand die mij kan antwoorden.
Rinus.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 23:23:11 door Rinuswaardenburg »
groeten Rinus
N spoor DR5000
dimo1_dimo1
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2020, 10:09:35 »
De kortsluiting wordt getoond in de z21 app rechts bovenin dacht ik. Bij de stop/go knop.
Draden aansluiten maakt niet uit als je verder geen boosters hebt, net als bij alle andere digitale aansturingen die dcc praten.
groeten,
Auke
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2020, 10:19:19 »
Ben je bekend met dit draadje?
Daarin vindt je een schat aan info over de DR5000. Is een hele kluif om te lezen maar werkt misschien wel verhelderend. O.a. voor het gebruik met de Z21 app.
En als je de zoekfunctie gebruikt vindt je nog veel meer draadjes over de DR5000 in combinatie met allerhande toebehoren.
En standaard zou ik beginnen met de 19V instellingen van de voeding. Dat werkt zonder meer.
En kortsluiting zie je ook aan het knipperen van de statusledjes
Gr.
Eric
Bert van Gelder
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2020, 13:11:14 »
Hallo Rinus,
Gr, Bert
Team moderatoren
En dit is het 3e draadje....
Gr, Bert
Team moderatoren
IJsselsteyn
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2020, 14:10:40 »
Er zit toch wel een handleiding bij het apparaat waarin dit soort zaken wordt vermeld?
Steijn
MartinH0
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2020, 14:49:23 »
Ik begrijp Rinus wel.
De handleiding is te technisch geschreven vanuit het oogpunt dat "de basis" allemaal wel bekend is. Het is echter niet voor een beginner. Verder staan er redelijk wat taalfouten in.
Voorbeeld van een instelling: je kunt een vinkje aan- of uitzetten bij "Activering van de automatische RailCom® polariteitsverandering".
Dan heb je als beginner toch geen idee waar dit over gaat dus moet je je verdiepen in RailCom. En zo staat het vol met instellingen waarvan je als beginner niet weet wat dit voorstelt.
Ook de inmiddels 79 tellende pagina's in het DR5000 draadje is nogal een opgave met al die techniek die besproken wordt.  Als je dit allemaal eerst moet doornemen voordat je met je trein kan spelen...
Kortom hierbij de oproep aan Digikeijs om de handleiding uit te breiden met een (korte) uitleg over de aangehaalde terminologie als Expressnet, Loconet T en B, LAN, WLAN enzovoort.  Als mensen er meer over willen lezen verwijs dan door naar de Wiki. Haal ook gelijk de taalfouten uit de handleiding en alsjeblieft ook uit de handleiding van de DR 5052. Die is echt erg.
Met vriendelijke groet, Martin
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2020, 15:49:52 »
Ik denk niet dat jouw oproep Digikeijs op deze manier zal bereiken. Naar mijn idee is geen enkele medewerker van Digikeijs hier als forumlid aanwezig en/of "meelezend"...  ::)
Voske
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2020, 16:02:47 »
beste Rinus
de uitgang voltage hangt af of je met HO of met N rijd
Voor N hanteer ik 14V max 15 voor HO is dit iets hoger maar dat kunnen de mensen die Ho rijden je beter vertellen
MVG
Pascal
MartinH0
« Reactie #13 Gepost op: 29 December 2020, 16:57:23 »
Dat zou me sterk verbazen.
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 29 December 2020, 17:34:50 »
« Laatst bewerkt op: 29 December 2020, 17:37:19 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
