Vandaag om 21:37:55
Vandaag om 21:37:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
Vandaag om 21:32:20
Vandaag om 21:27:49
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 21:22:33
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Auteur Topic: Mehano G1206 krijgt probleem na plaatsing decoder  (gelezen 1229 keer)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Gepost op: 27 February 2008, 14:03:43 »
Hoi allemaal,
vanmorgen een Lenz Silver-21 ontvangen voor plaatsing in de G1206, die tot dusverre perfekt reed met zijn dummy en ook het licht was perfekt.
Na plaatsing van de Silver-21 (op de juiste manier) eerst een testrondje, omschakeling gaat prima, licht perfekt.
Vervolgens de kap erop: licht brandt continue. Niet aan of uit te schakelen.
Kap er weer af, no problemo. Er drukt iets ergens tegenaan waardoor het licht permanent gaat branden, maar waar en wat: onvindbaar. Het lijkt aan de voorzijde te zitten, licht ik daar de kap een paar mm dan verdwijnt het, maar het kan ook ergens anders zitten uiteindelijk. Met de kap eraf op diverse plaatsen drukken geeft geen resultaat, ook zitten er geen draden klem tussen kap en chassis (aan de voorzijde bv). Ook tegen de ledhouders voor en achter drukken laat dit verschijnsel niet zien, dus ik heb vooralsnog geen ideeën meer. Toevallig iemand met hetzelfde verschijnsel?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: Mehano G1206 krijgt probleem na plaatsing decoder
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2008, 15:58:31 »
Na uren zoeken gevonden: een soldeerkorrel van 0.5mm die aan de tape geplakt zat en "random" de oranje en grijze aansluiting in de LED-houder kortsloot. Dit bij de korte huif. Na het plaatsen van de decoder en aandrukken van de kap, waarbij de lichtgeleider wat druk tegen de LED-houder gaf hadden we dus fijn dit verschijnsel, waarbij ook zowel wit als rood licht brandde.
Pffffft!
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2008, 16:06:58 »
Moraal van dit verhaal: Laat je niet op de korrel nemen!   :D
In ieder geval bedankt voor het plaatsen van dit verhaal. Zo weten wij ook waar het eventueel aan kan liggen, mocht het ooit eens op mysterieuze wijze bij ons misgaan.
