Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
Vandaag om 22:20:45
Vandaag om 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
Vandaag om 22:03:00
Vandaag om 21:58:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Kees-Jan
Vandaag om 21:50:00
Vandaag om 21:43:27
Vandaag om 21:29:41
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:36
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 21:18:14
Vandaag om 21:09:29
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Vandaag om 16:15:27
Vandaag om 14:18:09
Auteur Topic: Hulp gevraagd: JMRI kan loc niet vinden (Arduino DCC+, JMRI, Trix loc)  (gelezen 984 keer)
tklman
  • Nieuwe gebruiker
Allen,
Graag jullie hulp. Ik zou graag mijn eerste baan willen aansturen met een Arduino DCC+ base station i.c.m. JMRI. Alleen JMRI blijft de melding geven dat hij de loc niet kan vinden. Met JMRI kan ik wel de Power on and off doen en ook laat hij track current zien, maar verder dan dat kom ik niet.
Ik heb output A van de motorshield verbonden met 2 stuks H0 Marklin C-rails (212718) waarvan ik de verbinding tussen de twee rails heb doorgeknipt om een gelijksstroom inrichting te krijgen.
De loc is een "Trix 22071 - Dieselloc BR132" die met DCC aangestuurd zou kunnen worden. Echter kan JMRI de loc niet vinden.
Hebben jullie tips? Of deze opzet gaat werken en hoe ik het e.a. zou kunnen controleren?
Bij voorbaat dank.
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: Hulp gevraagd: JMRI kan loc niet vinden (Arduino DCC+, JMRI, Trix loc)
« Reactie #1 Gepost op: 13 December 2020, 19:59:18 »
JMRI kan alleen een loc (decoder) uitlezen op een programmeer spoor en niet operationeel. Die keuze moet je maken voordat je het programmeer gedeelte in gaat.
Ook JMRI is niet 100% bullet proof. Sommige decoders zal het niet herkennen. Daar is dus nooit iemand mee bezig geweest en opgeladen in de bibliotheek. Het blijft open source software........
Mijn advies is eerst alleen programmeren via een programmeer rails. Dan kun je namelijk ook terug lezen wat je hebt gedaan.
Succes
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #2 Gepost op: 13 December 2020, 21:24:06 »
De output A van een DCC++ centrale is de track output, dus om te rijden. Als je decoders wilt programmeren zul je je stukje rails op output B moeten aansluiten. Dat is het programmeerspoor.
Overigens ben ik wel benieuwd hoe je de draadjes aan het stukje C-rails hebt gemonteerd.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
RE465
« Reactie #3 Gepost op: 13 December 2020, 21:46:18 »
Als de loc nog de originele Decoder heeft, moet JMRI de decoder op het programmeerspoor erkennen.
Zo niet moet u onder TRIX de juiste decoder kiezen.
Märklin mLD en Märklin mSD zijn onder TRIX te vinden (dit komt door dat Märklin NMRA nummer van TRIX gebruikt.)
Wouter
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #4 Gepost op: 14 December 2020, 00:33:16 »
Lijkt mij niet al te lastig. Ofwel aan het railclipje aan beide uiteindes (dan zit je 1x links en 1x rechts op de railstaaf) ofwel gewoon direct in de connector gesoldeerd?
Railion 6513
Tischbahning.de
