Vandaag om 21:58:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Kees-Jan
Vandaag om 21:50:00
Vandaag om 21:43:27
Vandaag om 21:29:41
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:36
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 21:18:14
Vandaag om 21:09:29
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Synapse 2087 door Sikko
Vandaag om 20:03:14
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Auteur Topic: Aansturing loc's met Mobile Station  (gelezen 2848 keer)
Butselboy
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 12 December 2020, 23:46:35 »
ik wil de baan van mijn kleinzoon in Marklin My World upgraden naar Start up.
Na het vervangen van de kunststof rails door C-rails en met gebruik van een transfo voor de voeding langs de rails zou ik graag 2 electrische loc's laten rijden op de baan (gebouwd in U-vorm, met klimspiraal, tunnels etc.). Kan ik deze loc's onafhankelijk van elkaar (dus met verschillende snelheden) laten rijden en besturen met 1 Mobile Station module?
Ik dacht te kunnen afleiden uit verschillende bronnen dat dit mogelijk is als je loc's hebt met mfx-decoder. Klopt dit? Of moet je voor elke loc apart een eigen MS-aansturingskastje hebben?
Supercitroen
Re: Aansturing loc's met Mobile Station
« Reactie #1 Gepost op: 13 December 2020, 00:19:27 »
Met een Mobile Station kan je meerdere treinen apart van elkaar aansturen. De Mobile Station vervangt ook de transformator die je bij analoog gebruik nog nodig zou hebben.
De treinen die je wil aansturen moeten digitaal zijn. Moderne Märklin-treinen hebben MFX aan boord, maar ook treinen met DCC of Motorola (MM) werken op de Mobile Station.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #2 Gepost op: 13 December 2020, 00:23:12 »
Als je verstandig bent koop je een MS2 in zwart of grijs. Die is wat duurder dan de MS1, maar kan een hoop meer. Meer loks opslaan, meer functies aansturen, wissels aansturen.
Railion 6513
Tischbahning.de
Martin Hornis
« Reactie #3 Gepost op: 13 December 2020, 02:00:44 »
Met een MS1 of MS2 kun je één loc tegelijk aansturen. Als de eerste loc rijdt dan kun je een andere loc kiezen die je dan kan aansturen. Als je twee locs tegelijk wil aansturen dan heb je een tweede MS1 of MS2 nodig.
Op een "Modelleisenbahn Digital-Anschlussbox" kun je twee MS1 of MS2 aansluiten.
« Laatst bewerkt op: 13 December 2020, 02:03:12 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 13 December 2020, 08:24:05 »
hoi,
Dat is geen enkel probleem. Omdat er maar één draaiknop op zit zal je eerste eerste de ene lok moeten laten rijden en instellen. Dan kan je de andere lok laten rijden en deze regelen met snelheid e.d. Je moet dan zelf zorgen dat de treintjes niet op elkaar botsen. Bij de BNLS-modulebaan werd / wordt ook zo gereden met een handregelaar (de multimaus). We lieten eerste 2 treintjes op bepaalde snelheid rijden en met één of twee andere treinen pasten we iedere keer de snelheid aan.  :)
Bij het gebruik van de Mobile Station 2 / 3 ( 60653 de grijze en 60657 zwarte) kan je iedere lok met een decoder gebruiken. Onafhankelijk van het protocol MFX, DCC of Motorola. De grijze en zwarte zijn exact hetzelfde alleen de kleur is anders. Je kan dus ook loks van andere merken dan Märklin op je baan zetten. Als ze maar een sleper onder het treintje hebben. En een decoder aan boord hebben. Bij MFX (en M4) worden de treintjes automatisch ingesteld op je MS 2/3. Bij DCC en Motorola mag je zelf het een en ander eenmalig instellen voordat je kan rijden.
Je mag maar één Gleisbox aansluiten op de rails. Daar kan je 2 mobile stations 2/3 op aansluiten. Dan heb je twee rijregelaars voor je treintjes.
De oude Mobile Station 1 zou ik niet zo snel meer gebruiken. Daar kan je iets minder mee dan de huidige Mobile station 2 / 3.
Even naar aanleiding van je eerder vraag over het aansluiten van lampjes: Daarvoor mag je nog steeds een aparte transformator gebruiken.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 13 December 2020, 08:30:34 door Ronald Koerts »
Butselboy
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 13 December 2020, 17:23:39 »
OK !
Dus als ik het goed begrijp heb ik dan nodig:
- een voedingsadapater 36 VA
- een digitale aansluitbox (railbox/Gleisbox)
- één of twee MS 2 stuureenheden (twee ingeval je 2 treintjes tegelijk en onafhankelijk van elkaar wilt besturen)
en waarschijnlijk ook nog een booster (= in feite een verdeeldoos ?) met meerdere aftakkingen om te zorgen dat er overal op de baan voldoende vermogen is.
Heb ik dit goed begrepen?
Martin Hornis
« Reactie #6 Gepost op: 14 December 2020, 02:40:55 »
Een booster is geen verdeeldoos. Een booster is meer een hulpje van de gleisbox als je te weinig vermogen kan toevoeren. Maar bij 2 locs heb je daar nog geen last van.
