Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 16:41:29
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: ESU BR151 (31030) defect  (gelezen 2300 keer)
M@rk
« Gepost op: 12 December 2020, 13:12:21 »
Ik heb hier een 151 waarvan geen enkele lichtfunctie het doet, ik heb al uitgesloten dat de decoder defect is en dat de leds defect zijn.
Tevens weet ik voor 99% zeker dat het niet de onderste print (dus die op het onderstel zit) is.
Blijft dus de bovenste print over, hier zit een defect component op (verbrande gele componentje) en ik denk dat het komt omdat de bedrading van 1 servo klem gezeten heeft.
Weet iemand de functie en waarde van het componentje?
Toevoeging, het is volgens mij een tantalum condensator
« Laatst bewerkt op: 12 December 2020, 13:28:51 door M@rk »
M@rk
Re: ESU BR151 (31030) defect
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2020, 14:21:26 »
Ondertussen de condensator eruit gesoldeerd en schoongemaakt, iets met 107 of 1071 kan ik identificeren
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2020, 14:56:17 »
mss dit : A 3216 100uF 63V 6V3 107 107J SMD Tantalum Capacitor
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2020, 16:42:35 »
100uF is het zeker. Maar ik denk niet dat het een 6,3 of 63V type is. Eerder een 25V. Zoiets als dit.
Nog even een tip. Nu de elco er uit is, kan je even testen of dat alles is wat stuk is. Je kan de locomotief nu zonder problemen op de rails zetten. Daarmee bedoel ik zonder dat er een hoge kortsluitstroom loopt. De functie van de elco is mij in deze schakeling onbekend maar meestal is het voor afvlakking of voor buffering. In  beide gevallen is de kans groot dat de locomotief nu wel weer zal werken. Doet de loc het nu dan is het een kwestie van een nieuwe tantaal condensator plaatsen. Let wel op de polariteit. De streep is de plus.
Gr. Frits
Groet Frits
M@rk
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2020, 17:13:36 »
Ik had nog een oude videokaart liggen waar een 107J opzat (idd zat), deze zit nu in de lok, alles werkt nu weer!
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2020, 17:33:27 »
Dat is goed nieuws. Mooi opgelost
Groet Frits
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2020, 17:38:03 »
Briljant!  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
M@rk
« Reactie #7 Gepost op: 10 June 2023, 09:44:17 »
Nu na 2,5 jaar probleemloos zijn ding gedaan te hebben toch weer dezelfde problemen, na wat zoeken erachter gekomen dat het een kwaaltje is bij deze lok.
Ik heb contact opgenomen met Esu en ze zeggen i.d.d. dat deze condensator het is en geven de volgende specs om deze te vervangen: SMD condensator 100uF / 6,3V type 1210, echter kom ik dan op een keramische condensator met dezelfde waardes terwijl er een tantaal inzit.
Kan ik dat zomaar vervangen, keramisch is toch een ander type en andere werking?
Duvel
« Reactie #8 Gepost op: 10 June 2023, 10:07:16 »
SMD 1210 is het formaat, kun je geen tantaal vinden met deze specs?
Met vriendelijke groeten, altijd.
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 10 June 2023, 10:36:40 »
In dit geval geen enkel probleem. En keramisch is minder kwetsbaar dan tantaal. Oftewel, doe er nu een keramische condensator in en je bent waarschijnlijk voorgoed van het probleem af, of zet er weer een tantaal in en herhaal dat elke paar jaar.
M@rk
« Reactie #10 Gepost op: 10 June 2023, 10:40:07 »
Nu ineens wel, net een poos gezocht en kwam alleen keramische tegen, tantaal besteld
