Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:18:52
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Artitec Hondekop IC-uitvoering, model 2020, materieelbespreking.  (gelezen 155266 keer)
Re: Artitec Hondekop IC-uitvoering, model 2020, materieelbespreking.
« Reactie #435 Gepost op: 13 October 2022, 06:34:15 »
De koppeling heeft een extra vergrendeling, waardoor spontaan ontkoppelen niet meer voorkomt. Het lost het probleem van doorbuigende koppelingen bij het aankoppelen op de rails niet op. Integendeel, er is meer kracht nodig voor koppelen, zodat doorbuigen nog wat onhandiger is. Er is denk ik een andere reden waarom de halve wasknijper er niet bij zit. De vergrendeling maakt de koppeling dikker, zodat die halve knijper niet meer past.
Voorlopig leg ik de bakken op hun kant naast de rails en koppel ze dan. Maar het is niet moeilijk zelf een steuntje te fabrieken. Heb ik voor de Plan U al eens gedaan.
  • Bestuur
« Reactie #436 Gepost op: 13 October 2022, 07:34:00 »
En het ontkoppelen? ‘Gewoon’ trekken?
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #437 Gepost op: 13 October 2022, 07:40:24 »
Ja, Martijn. Eén flinke ruk om de boel uit elkaar te halen. Beginnend bij de niet aangedreven kop.
Overigens blijft t 'spannend' met die leidingen en hoogspanningsschakelaar/hoorn op t dak ....
Jan-Peter
« Reactie #438 Gepost op: 13 October 2022, 08:02:33 »
Ja, al eerder heb ik het (ont)koppelen omschreven als onleuk.  :)
Wat betreft ontsporen. Ik had daar last van op wissels (Rocoline en zelfbouw) en dat had te maken met de wielafstand en was dus gemakkelijk op te lossen.
Momenteel nog een stel waarbij geduwd de asymetrisch geplaatste balgen tussen de tweede en derde bak haken. Dat zal wel op te lossen zijn, maar daarvoor moet het stel weer uit elkaar en dat doe ik dus pas als het stel een tijdje van de baan gaat.  ;D
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #439 Gepost op: 13 October 2022, 09:49:18 »
Dat laatste probleem had ik ook. Even goed kijken welk van de twee bakken lager staat bij die bakovergang en vervolgens bij die bak een ringetje tussen het draaistel en de bak plaatsen.
Het ontkoppelen doe ik overigens door het treinstel, net als bij het koppelen, eerst op zijn zijkant te leggen. Dan heb je ruimte om met je beide duimen de te ontkoppelen koppeling tegen de bakken aan te duwen en vervolgens trek je de koppeling uit elkaar.
Duvel
« Reactie #440 Gepost op: 13 October 2022, 17:56:45 »
Ik heb een plakbandje over die balgen gedaan, dat helpt ook (maar ziet er niet grandioos uit).
Met vriendelijke groeten, altijd.
System-M
« Reactie #441 Gepost op: 19 October 2022, 16:18:28 »
Het ontkoppelen bij dit soort koppelingen gaat naar mijn mening vrij eenvoudig en zonder kans op schade door in het spleetje tussen de koppelingen een kleine platte schroevendraaier te steken en deze voorzichtig tot 45 à 90 graden te draaien. Dan wippen de koppelingen zo los!
Voor het spleetje: zie pijl op deze foto van Henk:
[/url]
De trekkracht is al eerder besproken dacht ik. Ik zou de bakken eerst eens apart op de baan zetten en kijken of ze soepel lopen. Door de puntlagers moet het met een klein tikje al over de rails snorren (behalve de motorbak dan). Zoniet, dan moet je eens kijken of daar iets valt te verbeteren. Het hele aandrijf concept is juist dat de hele trein super licht rolt waardoor er geen enorme motor nodig is die het interieur verknalt.
Ik loop ook tegen het probleem van de rolweerstand op. Met name de A-bak komt bij een duwtje nauwelijks vooruit vergeleken met de andere (ongemotoriseerde) bakken, die dan heel soepel over de baan rollen. Nu zie ik dat over de rolweerstand wel al wat genoemd is de afgelopen 30 pagina's, maar is hier ook een oplossing voor? (of heb ik hier overheen gekeken?)
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #442 Gepost op: 19 October 2022, 16:55:34 »
Mogelijk lopen de dikke kunststof assen tegen het draaistel aan. Dat kan je zien als je de assen uitneemt. Er zijn dan sporen van het aanlopen te zien.
Kijk dan ook of de afstand tussen de wielen klopt en of de draaistelbekledingen met de aslagers wel helemaal tegen het draaistel gedrukt zitten. Als de wielafstand te klein is en/of de bekleding zit niet goed, dan hebben de wielstellen te veel ruimte en kunnen gaan aanlopen.
Ter illustratie een opengemaakt draaistel. Het klepje links moet er eerst af. De opbouw is te zien. Er is een kerndraaistel. De bekleding bestaat uit vier losse onderdelen: twee zijkanten met daarin de metalen puntlagers en twee keer een verbindingsbalkje. Het geheel raakt gemakkelijk uit elkaar en dan kunnen de zijkanten met de lagering gaan wijken.
« Laatst bewerkt op: 19 October 2022, 17:33:59 door henk »
Arjan25
« Reactie #443 Gepost op: 19 October 2022, 17:39:12 »
Bij mij was het probleem verholpen door het klepje weg te laten. Zo ver ik kan zien heeft deze geen functie, maar het plastic van de assen liep tegen het klepje aan. Soms kan je aan de binnenkant van het klepje ook wat slijtsporen zien.
Verstuurd vanaf mijn SM-A325F met Tapatalk
System-M
« Reactie #444 Gepost op: 19 October 2022, 17:52:09 »
Bedankt voor de uitgebreide uitleg (y)
Net even snel gekeken. Dat klepje zit vastgeklikt. Hoe kan ik dat klepje er zonder kleerscheuren vanaf halen? (dat ik niet per ongeluk bevestigingslipjes ervan afbreek)
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #445 Gepost op: 19 October 2022, 17:57:48 »
Tja, toch met een schroevendraaiertje de lipjes opzij wippen. Ook best wel een onleuk karweitje.  :)
Het is maar goed dat de modellen zo mooi zijn.  :D
Ik heb trouwens bij één stel die verbindingsbalkjes ook maar weggelaten.
System-M
« Reactie #446 Gepost op: 19 October 2022, 18:10:14 »
Oh, toch wel. Ik hoopte dat er een gemakkelijk leuk trucje voor was ;D
Dan ga ik hier vanavond maar eens even goed voor zitten.
Dat heeft bij mij de Chinees die het treinstel geassembleerd heeft al deels gedaan ;D  Vreemd, ongeveer de helft van de draaistellen heeft ze wel, de andere niet (onderdelen zitten daarvoor los in het zakje). Ik weet ook niet goed wat de echte meerwaarde ervan is, maar monteer ze maar wel braaf. Het lijkt alsof het draaistel dan wel ietsjes steviger wordt...
grt
Marc
Grt
Marc
    • Biesje.nl
« Reactie #447 Gepost op: 19 October 2022, 21:29:31 »
De klepjes hebben de functie om de draaistel zijkanten vast te houden. Er zitten pinnen aan die in de uitsparingen van de pinnen van de plastic zijkanten prikken. Als het beter rijdt door ze weg te laten dan wordt het draaistel te veel dicht geknepen en drukt dan op de punten van de assen denk ik. Dan zijn de assen te lang en moet je de wielen dichter tegen elkaar drukken op het kunststof asje misschien.
Dit zijn allemaal aannames, behalve dat het klepje deze functie heeft :P Maar wellicht waard om even naar te kijken?
Als alles goed in elkaar zit moet je elke wiel as een zwieper kunnen geven en draaien ze mooi soepel een tijdje door, zoniet dan loopt de as ergens zwaar :( Het hele design van de Plan U en Hondekop is juist gebaseerd op het feit dat alles zo licht mogelijk is en zo licht mogelijk moet lopen.
Robert
Martin Hornis
« Reactie #448 Gepost op: 20 October 2022, 00:53:50 »
Bedankt voor deze uitleg. (y)
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
System-M
« Reactie #449 Gepost op: 27 October 2022, 17:08:32 »
Ook namens mij nog bedankt voor al deze uitleg  (y)
De A-bak loopt nu als een zonnetje. Zelfs nog iets soepeler dan de andere bakken!
grt
Marc
Grt
Marc
