om 14:18:09
Blausee-Mitholz
om 14:09:34
Hatsune Miku
om 14:09:06
om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2
MiHe
om 13:35:49
om 13:34:22
om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
De Hondsrugbaan
om 13:05:55
om 13:01:54
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:57:12
Marco EB
om 11:40:31
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
Materieelbespreking
Roco en Fleischmann
Roco NS 2400, model 2020, materieelbespreking
Topic: Roco NS 2400, model 2020, materieelbespreking (gelezen 78494 keer)
Re: Roco NS 2400, model 2020, materieelbespreking
Reactie #270 Gepost op:
07 April 2024, 11:43:29 »
Twee draadjes voor een luidspreker solderen lijkt me niet zo'n probleem, je gaat er nota bene van alles aan veranderen.
Rangeerlicht voorzijde zit op pin 19/AUX4 en achter op pin 2/AUX3 aldus de handleiding. Of klopt dat ook niet?
borotof
Reactie #271 Gepost op:
07 April 2024, 11:55:29 »
Blijft de vraag van twee verschillende dragerprints, als 1 dezelfde voor zowel geluid als geen geluid een heel wat logischer (en economischer) keuze is, tenzij ze nog een berg aan oude voorraad hebben liggen.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #272 Gepost op:
07 April 2024, 11:59:05 »
Het ding maakt al geluid, hoor. Alleen kloppen de instellingen van de decoder van geen kant. Het feit dat er dus 2 printen zijn doet mij het ergste vermoeden.
Met groet,
Ger.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #273 Gepost op:
07 April 2024, 12:33:51 »
Vandaar ook minn vraag om een foto. Vergelijkt net wat makkelijker.
Met groet,
Ger.
Reactie #274 Gepost op:
07 April 2024, 12:40:28 »
Nog een keer dan, om je te helpen en niet om bijdehand te doen. Wat is nu je probleem, je zegt dat je een Zimo progammer hebt, dan kan je functiemappen toch?
Ik had een 2435 DC analoog, ook een 2020 versie dus. Die had gewoon front, sluit, rangeersein en zwaailicht als je de decoder daar op instelt. Hoe dat moet staat in de handleiding van de ANALOGE lok:
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #275 Gepost op:
07 April 2024, 13:06:00 »
Dit heb ik allemaal, Ben. Maar: geen rangeerlicht. De dipswitches schakelen alles uit of aan. En.l ja ik heb de Zimo spullen. Ik wel.
Maar: ik ben Pietje Puk, koop een analoge loc, spaar vervolgens een half jaar om €173,- voor de soundcdecoder bij elkaar te krijgen, prik die erin en het klopt van gene kanten. Da's toch raar?!
Maar vóórdat ik in de decoder begin te rommelen wil ik wel zeker weten dat de print waar deze nu op zit ook daadwerkelijk alles kán schakelen en dat het niet een uitgeklede print betreft. De niet gevonden luidspreker soldeerpads i.c.m. 2 verschillende art. nrs. In de onderdelenlijst doen mij zoals al eerder aangegeven het ergste vermoeden. Dan is de "soundprint" aanschaffen allicht de weg van de minste weerstand.
De blauwe heeft overigens geen zwaailampen. Ook daar wil ikbeens naar kijken hoe dat zit. Tevens werkt mijn exemplaar nu de Kupplungswalzer af, zonder dat deze nodig is. Dus ook dat moet eraf.
Met groet,
Ger.
Reactie #276 Gepost op:
07 April 2024, 17:34:17 »
Zoals ik het begrijp: de dipswitches zijn bedoeld voor analoog bedrijf om de seinen per kant geheel uit te schakelen immers digitaal is het allemaal in te stellen via functie mapping en een F-toets.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #277 Gepost op:
07 April 2024, 18:09:48 »
Ja klopt. Ik ga straks eens de decoder aan de MXULFA hangen. Ik weet zeker dat 'ie dan zijn geheimen gaat prijsgeven.
Met groet,
Ger.
hmmglaser
Reactie #278 Gepost op:
07 April 2024, 20:23:34 »
Ger het enigste verschil tussen de prints is de condensator!
Dat zelfde zie je ook bij de 1631 sound versie heeft een condensator analoge versie niet, en daarom ook een ander nr!
En het niet aanwezig zijn van soldeer pads voor de speaker lijkt me ook onwaarschijnlijk, ik vermoed dat je er overheen heb gekeken.
Mvg Mark
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #279 Gepost op:
07 April 2024, 20:31:52 »
Dan mag iemand ze me aanwijzen.
Met groet,
Ger.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #280 Gepost op:
07 April 2024, 21:20:19 »
Goed,
Op de MXTAP doet de decoder precies wat 'ie moet doen. Dus bij F6 rangeerverlichting. Komt er in de loc dus niet uit. Ik ben vrijwel zeker dat het in de print zit. Allicht dat er bepaalde verbindingen gesoldeerd moeten worden.
AUX3 en AUX4 corresponderen keurig met het lijstje eerder gepost.
Laatst bewerkt op: 07 April 2024, 21:25:19 door Gerke
Met groet,
Ger.
D_Loc
Reactie #281 Gepost op:
07 April 2024, 21:21:17 »
Op de print van de analoge 2435 zitten pads voor de speakers maar blijkbaar zijn die niet verbonden. Ik had daar namelijk de speakers aan gesoldeerd en het resultaat, geen geluid.
Daarom de speakers maar weer direct aan de Loksound decoder gesoldeerd.
Misschien zijn deze pads nu verwijderd op de print van de 2415 omdat ze toch niet verbonden waren.
Het rangeerlicht werkt bij mijn 2435 inderdaad ook niet, als ik rangeerlicht inschakel gaat de gewone verlichting branden, dus net als F0. Blijkbaar is er ergens een doorverbinding die onderbroken moet worden om het werkend te krijgen. Ik ging er vanuit dat dit met die dipswitches geregeld kon worden maar blijkbaar is dat niet het geval.
Dirk
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #282 Gepost op:
07 April 2024, 21:34:55 »
Exact, Dirk. Aan de onderkant van de print zitten naast de connector aan weerszijden 3 soldeerpads. Het lijkt op devtekening in het Ersatzteilenblatt dat daar draden zitten. Maar zeker weet ik dat niet. Een paar foto's zeggen in dat geval wss. alles.
Ik ga iig op het adres na nog ff niks wijzigen...
Met groet,
Ger.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #283 Gepost op:
07 April 2024, 22:07:29 »
Goed, ik weet inmiddels welke Elco erin moet. Ook blijken de soldeerpads waar ik hierboven over schreef inderdaad wss. met elkaar doorverbonden te zijn. Morgen maar eens wat stukjes draad solderen.
De betreffende soldeerpads.
Laatst bewerkt op: 07 April 2024, 22:13:08 door Gerke
Met groet,
Ger.
D_Loc
Reactie #284 Gepost op:
07 April 2024, 22:26:09 »
Bij mij zaten er 2 soldeerpads bovenop de print, ter hoogte waar de speakerdraden naar de tank worden gevoerd dus zeg maar in het midden van de print.
Dirk
Materieelbespreking
Roco en Fleischmann
