Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 16:07:14
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Impuls(je) bij inschakelen Multimaus schadelijk?  (gelezen 1442 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 09 December 2020, 19:59:41 »
Als ik mijn Multimaus inschakel (door de trafo van het systeem in te schakelen op 230V) dan hoor je na een seconde een lichte "tik". Die "tik" is afkomstig van alle locs die een sounddecoder aan boord hebben.
Een vuurtoren op een functiedecoder zie je gelijktijdig met de "tik" even oplichten.
Het fenomeen doet zich enkel voor bij de Multimaus.
Als het systeem op de Lenz Compact wordt ingeschakeld dan hoor je niets. Volgens mij zou het ook bij de Multimaus zo moeten zijn.
Ik vraag mij af hoeverre dat impulsje schadelijk is voor m'n decoders?
N.B.
Ik kamp met verschillende onverklaarbare problemen zoals
- Een functiedecoder die uitvalt in de nabijheid van 2 specifieke locs (en andere niet). Zie dit topic
- Een LoPi 4 die na een tijd rijden ineens onbestuurbaar wordt (Deze decoder is inmiddels vervangen). Zie dit topic
- Een ESU BR 215 die er soms ineens vandoor gaat. En soms als je het geluid van de loc inschakelt dan hoor je een "pok" als bij een geluidsbox waar je de stekker insteekt terwijl het systeem is ingeschakeld (maar dan natuurlijk heel veel zachter). Bij het uitschakelen van het geluid eindigt de fade out ook met zo'n "pok"
Zou het een met het ander te maken kunnen hebben?
Voorzichtigheidshalve maak ik maar liever geen gebruik meer van mijn Multimaus.
Of zit ik me onnodig zorgen te maken?
(Ik heb een nieuw systeem van Lenz in bestelling en dan gooi ik die Mutlimaus eruit).
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Impuls(je) bij inschakelen Multimaus schadelijk?
« Reactie #1 Gepost op: 11 December 2020, 21:23:01 »
Geen reacties.
Het zal wel dat ik me voor niets druk zit te maken ;D
Groet, Bas
Forever Rocofan
« Reactie #2 Gepost op: 11 December 2020, 21:31:48 »
Hoi Bas,
Als je de tik hoort en er zijn nog geen decoders kapot gegaan hoef je je niet druk te maken lijkt mij.
Pas als je inschakelt en je decoders geven massaal de geest dan is er iets mis.
Het blijft onder spanning zetten van de baan en dus de decoders. Als ik met de Ecos2 decoders uit ga lezen maken de decoders ook een paar minuten lang klikkende geluiden en dan tot nu toe is daardoor ook niets stuk gegaan.
Edit; Het stuk tekst met de problemen onder het stukje tekst " Ik vraag mij af hoeverre dat impulsje schadelijk is voor m'n decoders? " viel buiten het scherm van mijn mobiel en zag ik daardoor pas na het plaatsen van mijn reactie. Dus dan inderdaad andere decoders in de 215 en de andere loc die problemen veroorzaakt, of proberen of de problemen met de andere centrale niet meer voorkomen.
Vriendelijke groet Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 11 December 2020, 22:09:24 door Forever Rocofan »
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 11 December 2020, 21:34:16 »
Hallo Bas,
Voor wat betreft de tik in de Multimaus kan ik je verder niet helpen. Ik heb zelf twee banen, die op een Multimaus draaien, maar nooit een tik gehoord, ook niet bij locs met geluid. Ik zie ook geen schakelpulsen of iets dergelijks.
Ik heb zelf wel eens last (gehad) van 'corrupte' decoders, die het hele systeem in de war stuurden. In sommige gevallen liep zelfs de hele PC vast vanwege alle stoorsignalen die binnenkwamen. Als de loc met de betreffende decoder van de baan werd gehaald was het probleem weg, als ze er weer op werd gezet, begon de ellende weer. Nadat de betreffende decoder was vervangen bleef het probleem weg.
De decoder vervangen lijkt me ook hier de beste aanpak.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Aachenau West
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2020, 11:59:13 »
Dank voor jullie reacties.
Alleen bij het inschakelen via de Multimaus hoor je die (bijna niet hoorbare) tik. Dus niet bij het inschakelen via de Lenz Compact.
Jullie reacties lezende zal het risico wel meevallen, dat decoders bij het inschakelen van de Multimaus beschadigd raken.
De kans dat er een verband is met storingen aan sommige decoders zal dan waarschijnlijk niet zo groot zijn.
Ik heb in ieder geval geen aanwijzing, laat staan een hard bewijs.
Wel goed om te weten Dirk, dat corrupte decoders storingen in het systeem kunnen oproepen.
Omgekeerd zou het in mijn geval zo kunnen zijn dat een (enigszins) corrupte decoder zelf gestoord wordt door andere decoders (die op zich verder prima zijn).
Dus eerst maar eens die verdachte decoder vervangen.
Groet, Bas
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2020, 21:48:40 »
Hallo Bas,
Die omgekeerde beïnvloeding is zeker ook reëel. Vaak zijn die 'corrupte' decoders zo de weg kwijt dat ze ook reageren op alle andere signalen die langskomen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
