Eindstation Daarhuizen
HenkN
om 18:51:33
om 18:49:40
om 18:46:22
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:45:59
NMJ 2026
Loki
om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen
om 18:25:19
Edsko Hekman
om 18:22:25
jack is back
om 18:19:43
Hout realistisch nabootsen
om 18:04:43
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:45:29
Die Bahn
om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
ns.1200
om 17:36:52
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
Wies
om 17:18:26
Arnold
om 17:03:19
om 16:56:24
om 16:32:52
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Roco 2025
om 14:46:37
Elektronica en analoog
NX Wisseltableau maken, hoe?
Topic: NX Wisseltableau maken, hoe? (gelezen 8077 keer)
vanDyk
26 February 2008, 23:19:57 »
Zoals de titel al vermeld wil ik voor de baan een soort van NX tableau maken, heeft iemand enig idee hoe ik dit voor mekaar krijg?
En meer informatie over de werking en het technische schema?
RJ
Re: NX Wisseltableau maken, hoe?
26 February 2008, 23:21:44 »
Is dat niet een beetje datgene wat Fleischmann in zijn schakelaarsaanbod heeft?
modelspotter
26 February 2008, 23:55:34 »
1) in ieder geval werken met gelijkstroom en dioden
2) duidelijke emplacementstekening met spoor- en wisselnummers
3) bepalen alle mogelijke rijwegen via de sporen en wissels
4) dan op de uiterste sporen (voorbij de laatste wissel) een eNtrance en een eXit toets tekenen op het sporenplan (zo kijgen die toetsen een naam bijvb. Na en Xc)
5) nu de matrix tekenen (ruitjes papier), een wissel kent twee standen dus wissel 1 links en wissel 1 rechts en wissel 2 links en wissel 2 rechts enz. enz.
6) verticaal per wissel drie lijnen trekken (links, rechts en 0 voor de spanning)
7) horizontaal per X en N toets lijnen trekken
8 ) dan op de kruisingen van de lijnen die corresponderen met de gewenste wisselstraat driehoeken tekenen (daar komen als het ware de de dioden)
En als je dan de matrix bestudeert, zie je dat je op sommige "kruispunten" geen dioden hoeft te plaatsen.
Een "lelijke" schets (het gaat ff om het idee) van een splitsing op:
www.spoorinfo.nl/images/nx1.jpg
www.spoorinfo.nl/images/nx2.jpg
A en B leiden naar het station (dubbel enkelspoor twee ri. bereden), C naar een enkelsporige locaallijn (enkelspoor twee ri. bereden) en D, E is de dubbelsporige hoofdlijn (elk in een ri. bereden)
Wijnand Ponte heeft er ooit een mooi artikel over geschreven, ik weet helaas niet waar en wanneer.
Modelspotter
Laatst bewerkt op: 27 February 2008, 01:02:00 door modelspotter. Reden: aanv. en wijz.
vanDyk
27 February 2008, 01:12:26 »
Oke, de werking van het NX is me wat duidelijker geworden. Maar hoe moet ik dit in een schema plaatsen om vervolgens op een printplaatje te plaatsen, en op welke punten moet ik dan precies de wissels aansluiten.
En hoe moeten de wissels geschakeld zijn, 1 draad voor beide zeide (d.m.v. kort stroompje geschakeld), of 2 draden (1 voor elke richting)?
modelspotter
29 February 2008, 01:18:28 »
Puzzelen is toch ook een leuke hobby...
Succes,
Modelspotter
vanDyk
29 February 2008, 10:32:43 »
Puzzelen is zeker leuk. Maar opblazen van elektronica niet. Dus een klein voorzetje zou ik heel goed kunnen gebruiken.
piksov
OpenDCC fan
29 February 2008, 10:37:01 »
als ik er aan denk zal ik vanavond even een scan van miba special #1 maken, volgens mij staat daar een heel duidelijk stukje in.
OpenDCC fan
vanDyk
29 February 2008, 14:43:26 »
Ik ben benieuwd Piksov. Ik wacht af.
piksov
OpenDCC fan
02 March 2008, 17:02:46 »
.. het was dus niet miba spezial #1 ..
even verder zoeken
OpenDCC fan
vanDyk
06 March 2008, 17:09:34 »
Na wat rondsnuffelen ben ik wat in Rail Magazine nr. 118 van oktober '94 een stukje gevonden. Na flink wat tekenwerk ben ik zo ver gekomen, dat het onmogelijk is om met mijn spoorplan volgens het princiepe van wat in de RM stond beschreven uit te voeren.
De te plaatsen diodes zullen er uiteindelijk voor zorgen dat meerdere wissels schakelen (die niet mogen schakelen) en sommige wissels links en rechts tegelijker tijd willen schakelen.
Mijn sporenplan:
klik
(PDF bestand)
Iemand een idee om het op te lossen?
Paul VT 11.5
06 March 2008, 18:36:01 »
Paul,
Zie Miba 12-2006 (weichenstrassenschalter) + MIBA12/ 2003
Uiteraard e.e.a. nog wel aan te passen aan je eigen situatie.
Greetz, Paul
vanDyk
06 March 2008, 19:15:43 »
Hoi Paul,
Heb je daar eventueel scans van? Aangezien ik niet geabboneerd ben op de Miba.
Paul VT 11.5
06 March 2008, 19:18:54 »
Stuur maar een pb met je mailadres. Dan scan ik ze in en mail ik ze. (heb alleen 12-2006).
vanDyk
15 March 2008, 10:34:56 »
Na lang proberen van alle mogelijkheden lukt het me niet om het gewenste resultaat te halen.
Het probleem:
Bij het schakelen van een wisselstraat kan het bij sommige wissels zo zijn dat links en rechts tegelijkertijd geschakeld worden. Dit veroorzaakt natuurlijk een hoop problemen.
Oplossing:
Ik heb geen idee meer. Iemand een idee?
Sporenplan
Paul.
Wim Ros
BHV
15 March 2008, 11:12:43 »
Paul, ik denk dat we meer hebben aan de diode-matrix welke jij ontworpen hebt om het geheel te laten werken. Want alleen daarmee is je probleem op te lossen.
Mvg
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
