Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Sluiting of stilstand, multimaus, tweetje en een beginner......  (gelezen 1843 keer)
WimVman
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 04 December 2020, 00:36:37 »
Deze herbeginner zit met een kwestie:
De gegevens:
-oefenbaantje = railovaal r5 rocoline
-z2 start wiite centrale roco
-rode multimaus
- 2:wissels 10 graden rocoline voor inhaalspoor.
- omgebouwd digitaal  tweetje met in deel 1 motor en Esu decoder, in deel 2 motor met ESuSounddecoder ( omgebouwd  en getest door een kenner)
Tweetje rijdt in 1 richting goed. Andere richting blijft stilstaan/ sluitingmelding telkens op dezelfde rechtdoor plek.
Geen idee, waarom. Wie heeft de waarschijnlijk achteraf makkelijke oplossing voor deze kwestie?
Wordt zeer gewaardeerd, want al doende leert men van de ervaren kennis van anderen.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2020, 00:39:17 door WimVman »
  • Forummoderator
Re: Sluiting of stilstand, multimaus, tweetje en een beginner......
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2020, 00:55:01 »
Als 'ie het gros van het rondje rijdt, dan is er dus niets mis met de decoder, de instellingen of de stroomafname. Dat kan niet zomaar specifiek op één plek fout zijn.
Dan is er dus iets mis met de specifieke plek. Mag ik aannemen dat dat op een wissel is?
Kun je een foto maken? En daarbij aangeven in welke richting het mis gaat?
De andere richting uit, is dat dan wel met dezelfde wisselstand? Dat soort vragen.
Kortsluiting...
- Heeft de wissel polarisatie van het hartstuk?
- Is er een as van het treinstel waarvan de wielen te ver of te dicht van elkaar staan?
Maar goed, eerst maar eens een foto + duidelijke omschrijving. Anders krijg je hier drie pagina's aan vermoedens :)
Reinout
WimVman
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 04 December 2020, 01:16:14 »
Dank Reinout voor de reactie, nee recht stuk rail. Heb de rail al verwisseld maar blijft op dezelfde plek in 1 richting. Wissels zijn rocolinel 10 graden zonder polarisatie, volgens mij, nieuw.
Model heeft tussen de twee bakken een gezamenlijk draaistel.
treinenhobby
« Reactie #3 Gepost op: 04 December 2020, 07:00:39 »
Je hebt het erover dat hij in 1 richting goed rijdt.
Laten we zeggen rondje vooruit (met de klok mee) goed, achteruit (tegen de klok in) verkeerd.
Als je het stel dan een halve slag omdraaid, gaat het dan nog steeds vooruit goed (tegen de klok in) en achteruit (met de klok mee) verkeerd?
Wat is verder het merk en type treinstel?
Je hebt 2 bakken met een gezamelijk draaistel, maar wel 2 motoren en 2 decoders...?
Kan zo geen link leggen wat dit dan zal moeten zijn...
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2020, 10:35:25 »
Maak eens een foto op precies die plek waar het stel sluiting maakt. Dus met het stel op de rails.
WimVman
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2020, 23:07:53 »
Bedankt voor de tips
Probleem opgelost: 2 ogenschijnlijk goede en nieuwe rails vervangen voor andere en weg was het probleem.
Top.
adrievanst
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2020, 11:03:45 »
Top.
Vraag ik me toch af waarom hij op een recht spoor sluiting geeft?
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2020, 11:06:47 »
Daarom had ik graag een foto gezien ;) een normaal stuk rail geeft zelden tot nooit sluiting, zeker niet bij 2-rail. Dus ik ben wel benieuwd wat er aan deze 2 stukken mankeert dat ze problemen veroorzaken. Denk zelf toch dat het wat anders is geweest ;)
