20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Piekstroom bij inschakelen servo's?  (gelezen 2893 keer)
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Gepost op: 01 December 2020, 20:20:11 »
Heeft er iemand een ideewat de piekstroom kan zijn bij inschakelen van de 5V voedingsspanning voor 20  SG92R servo's?
« Laatst bewerkt op: 02 December 2020, 15:40:12 door Bert van Gelder »
Henk de Gans
weslyr
Re: piekstroom bij inschakelen servo's
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2020, 13:39:08 »
Met een redelijke univ. meter kan je er wel één
meten toch.
Ik bezit niet zo een meter
heet dat een trigger funtie of zo iets .
Maar ik ben wel benieuwd.
Gr Wesly
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2020, 13:46:00 »
Hi Henk,
Die piekstroom zal wel erg meevallen, ook omdat ze bijna nooit tegelijkertijd worden aangestuurd.
groet
Harald
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2020, 13:51:28 »
Dit is helemaal afhankelijk van de decoder. Sommige decoders zetten de wissels om bij het opstarten. Anderen die zetten even helemaal niets. Dan heb je bijna geen piekstroom. Mijn Servo's pakken iets van 0,1 - 0,2A per servo als ze aan het draaien zijn.
Groet Ronald.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2020, 14:10:47 »
Ik heb sinds kort ampèremeterjes in de stroomkringen gezet. Bij het aanzetten van de baan zie je wel heel kort het wijzertje even omhoog schieten. Ik zal eens kijken tot hoever.
Bij het gebruik van de servo bij wissel omzetten zie je nauwelijks een uitslag dus inderdaad zoals Ronald aangeeft heel klein stroompje  ;)
Ik maak gebruik van Esu servo decoders.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2020, 15:04:44 »
Ik gebruik Mardec's, maar ben bezig met een nieuwe baan. Bij de oude baan hoorde je de servo's altijd iets rommelen als de spanning er op kwam. Ik heb nu een betere kwaliteit 5V voeding, en heb er nog maar 4 aangesloten van de 20 die er op komen. Wat anders is als eerst is dat ik een zekering in de kring geplaatst heb van 1A die er nu uit knalde bij aanzetten voeding. Ik heb er ook een spanning en stroom meter tussen geplaatst https://www.bitsandparts.nl/Voltmeters/Digitale-voltmeter-+-amperemeter-met-display-100V-10A/p1063719 die zie ik niet direct reageren in dit korte moment vwb de ampere meting. Ik heb er nu een 7.5A zekering in, en die blijft zitten. Ben daarom toch benieuwd wat een stuk of 20 servo's trekken kort nadat de stroom er op komt.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2020, 15:40:53 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Henk de Gans
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2020, 15:23:46 »
meten toch.
Gr Wesly
Echt niet Willem? ;-)
Henk de Gans
locofiel
Re: Piekstroom bij inschakelen servo's?
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2020, 17:03:15 »
Als vuistregel hanteerden wij froeguh 5 tot 6 x de nominale stroom als inschakelstroom voor motoren en relais.
't Is natuurlijk gedurende een tiende van een seconde een kortsluiting (ook voor servo's).
Dit zou je kunnen opvangen met het in groepen inschakelen van de servo's.
Gr. Dirk
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2020, 21:43:14 »
meten toch.
Ik denk dat de inschakelstroom veel, maar dan ook veel te kort duurt voor de gemiddelde multimeter.
Dit soort piekstromen meet je met een scoop over een meetweerstand of via een stroomtrafo.
Ook daarvoor geldt: te sloom. Draaispoelmeters zijn helemaal totaal ongeschikt voor dit soort metingen.
De gemiddelde stroom is niet groot. Maar de piekstromen tijdens het draaien kunnen aardig oplopen. Ook die zul je amper meten met een multimeter en een draaispoelmeter is, wederom, helemaal veel te traag.
Een standaard Futaba/Robbe servo die ik hier heb (ja ik weet het, die zijn veel groter) trekt gemiddeld zo'n 300 mA, maar de pieken liepen vaak op tot een Ampère. Met slechts 4 servo's is een zekering van 1 Ampère (traag, snel? wat is het?) errug krap.
Ook dat ga je niet meten met dat merkloze, specificatie-loze geval. Het is allemaal veel te traag en heeft geen hold-functie.
Het hangt allemaal geheel af hoe de servo's aangesloten zitten. Bij direct op de voeding kan er een pittige piekstroom getrokken worden. Als er een decoder tussen zit, kan het alle kanten op, maar in groepen inschakelen lijkt me niet verkeerd.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2020, 17:11:58 »
Je kunt je kop in het zand steken: het komt nooit (meer) voor, dat was iets van vroeger (2010, of zo).
Mijn decoder (aansturing) voorkomt dat, of mijn voeding is groot genoeg.
Heeft er iemand een idee wat de piekstroom kan zijn
500mA per servo (bij oudere servo's soms meer).
Een oplossing: 470μF.
Een oplossing: zwaardere voeding (meer amperage bij aanvang, los van arduino).
Een oplossing: 10k weerstand.
Een oplossing: andere arduino-code.
Een oplossing: andere servo.
Een oplossing: andere decoder.
of, als je me niet gelooft, lees hoe voorkom ik jitteren? of hoe jitteren beëindigen
Doe wat je goed uitkomt. Daarna kun je even niets zeggend als anderen deze vraag antwoorden.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
