Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Arjan6511
Vandaag om 11:12:58
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 11:07:57
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 11:05:52
Roco 2025 door Chris Westerduin
Vandaag om 11:01:52
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
Auteur Topic: Liliput werkwagen ombouwen  (gelezen 3295 keer)
Stieven76
« Gepost op: 01 December 2020, 17:12:41 »
Hi,
Een tijdje geleden een Liliput werkwagen op de kop getikt. Vond het een leuk wagentje en zag er wel iets in om het wat meer op te waarderen. Niet veel betaald dus moest het mislukken ook niet erg.
Ik was er al aan begonnen en heb even getwijfeld maar ik zal hier mijn bouwverslag neer zetten. Geen wonderen verwachten, het is een eerste poging  ;D
Het betreffende wagentje wagentje. Het kraantje dat er normaal op staat had ik reeds verwijderd.
Eerst en vooral de wielen en sleepcontacten van het wagentje gereinigd met wasbenzine en het wagentje analoog getest. Tot mijn verbazing loopt dit best vrij soepel.
Ik heb nog één reserve lopi4 liggen maar die wou ik er nu niet aan opofferen dus heb ik gekozen voor de LaisDcc decoder die ik ooit eens besteld had om mee te testen.
Wagentje uit elkaar gehaald en decoder erin gesoldeerd. Het liep al best goed analoog maar nu nog beter. Een meevaller dus.
Eens kijken waar ik de decoder ga steken, ik heb gekozen voor de laadbak.
Decoder er in gesoldeerd om te testen:
Extra koplampen gemonteerd op de cabine en de vensters gemaskeerd met Liquid Mask. In het frame achteraan 2 rode smd 0402 ledjes gemonteerd. Dat kleine gepriegel was een uitdaging  ;D
Het frame heb ik eerst wat verneveld met een mat zwarte primer. De andere onderdelen hebben een laag grijze primer gekregen. Aangezien ik geen airbrush heb gebruik ik verf uit een knikkerbus.
Daarna enkele lagen geel er over.
En dat geeft dit als resultaat, ben er best tevreden over. De gele plastiek look van in het begin is er toch niet meer. Al is het niet gemakkelijk om de kleine delen gelijkmatig te spuiten met zo'n lompe knikkerbus. Een airbrush zou wel handiger zijn.
De kraanarm een beetje gepimpt, alle lampjes nog eens getest en het geheel samengebouwd.
Ik moet eens wat betere foto's maken en de decoder aansluiten. Ik hoop het hier en daar minder goed gelukte spuitwerk wat te kunnen verdoezelen met weathering. Al hoop ik maar dat ik al mijn werk tot nu toe niet om zeep help..
Re: Liliput werkwagen ombouwen
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2020, 18:05:13 »
Leuk dingetje  (y) "Rottenkraftwagen" in het Duits.
Ik heb hem van Bachmann. De firma's zijn later samengegaan.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2020, 18:27:33 »
Ik zie dat ze er tegenwoordig een beter motortje erin hebben gezet. Mijn exemplaar heeft dat oude opengewerkte motortje nog. Die wil af en toen niet op gang komen.
Stieven76
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2020, 15:47:51 »
Ik heb niet stil gezeten sinds de laatste post. Ondertussen zijn alle lampjes aangesloten en is het ook gelukt om het oranje knipperlicht dmv de decoder aan te sturen.
De LaisDcc decoder is wat afgeregeld ivm de snelheden zoals vertrek, afrem en topsnelheid. Werkt best goed.
Het laatste wat ik gedaan heb is een poging tot weathering. Al bij al vind ik het nog ok  ;D
Nu moet ik nog een lading voorzien om de decoder weg te steken en om een klein beetje gewicht bij te hebben.
Als ik nu de voor en na foto's bekijk ben ik best wel tevreden  8)
Ik zou nog graag op de zijkant van de cabine een nummer voorzien. Hoe doe ik dit het best?
Foto's:
Decoder ingebouwd en lichtjes aangesloten.
Weathering
Een filmpje met de licht test, op de afbeelding klikken. Ga het wel nog eens opnieuw maken.
Stieven76
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2020, 13:39:52 »
Nog een beetje verder gedaan met het wagentje. Na wat rijtesten hier op mijn ovaaltje op de tafel gemerkt dat het wagentje te weinig gewicht heeft. Dit resulteert in het doorslippen van de aangedreven wielen.
Dan heb ik van het oorspronkelijke gewicht, onderaan op de plaats waar de decoder zit, een stuk weggeslepen. Dit dan bestrooit met echt zand en steentjes. Omdat er tussen de laadbak en de lading waar er geslepen was toch wel nog wat spleten ware heb ik besloten om een deel af te dekken met een dekzeil. Dit heb ik gemaakt van een papieren zakdoekje met water en houtlijm. Daarna geschilderd, bepoeierd en spandraden voorzien.
Op de zijkant van de kabine heb ik een nummering voorzien. De decals komen vanuit een oude modelbouw doos die ik nog liggen had. Ze passen perfect aangezien ze eigenlijk mijn initialen zijn, vond ik een leuke toets voor mezelf  ;D
Foto's van het dekzeil:
Liliput werkwagen (29)
Liliput werkwagen (30)
En dan het eindresultaat. Ik moet er wel nog eens een laagje blanke lak overzetten om alles te fixeren. Ik ben er best tevreden mee als ik zie hoe een lelijk plastieken ding dit in het begin was.
Het zou fijn zijn om dit ding eens op een mooie baan te zien rondsnorren maar dat zal vrees ik niet voor direct zijn.
Liliput werkwagen (31)
Liliput werkwagen (32)
Liliput werkwagen (33)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2020, 17:48:30 »
Met veel plezier je draadje gelezen.
Eerste wat me opviel:
Hij hep a motohr!
Je moest eens weten hoeveel er bij catawiki langs komen zonder motor, niet te filmen.
Van de 7 die ik bij ricardo.ch bekeek, waren er 5 zonder motor, en met een vraagprijs duurder dan die met motor bij catawiki.
En het tweede wat me opvalt is het C-ringetje waarmee de koppeling vast zit.
Alle oudere Liliput wagons (die ik heb, een stuk of 20, hebben de koppeling vast zitten met zo'n ringetje. En voor je het weet, zijn die ringetjes ergens zoek op de baan.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2020, 17:50:59 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Stieven76
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2020, 21:06:19 »
Jaja, hij kan rijden. ;D Maar ik heb er idd ook al een aantal gezien die geen motor hebben.  Er zitten zelfs 6 smd 0402 ledjes in en één oranje 3mm led. 3 frontlichten, 2 rode sluitlichten, één licht voor de werkbak en een oranje knipperlicht op het dak.
Ik heb deze 55€ betaald via catawiki. Vond het een leuk ding om wat mee te experimenteren. Moest ik deze week nog wat tijd hebben zal ik mijn module eens opkuisen en aansluiten. Dan zal ik een filmpje maken als hij rijdt. In het andere geval leg ik wel een ovaaltje op de tafel :)
Stieven76
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2021, 22:21:38 »
Vandaag een ovaaltje op tafel gelegd en een rijtest gedaan. Ik heb er zelfs een exta wagonnetje achter gehangen om te zien of het dan nog deftig rijd. De test was positief  ;D
Voorlopig gaat het ding zo terug zijn doosje in en moet ik iets anders zoeken om te doen.
Het beeld is niet optimaal, gefilmd met de gsm. Volgende keer neem ik mijn GoPro. Op de afbeelding klikken voor het filmpje.
Liliput werkwagen rijtest
Modellbahnwagen
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2021, 23:19:35 »
Knap gedaan. En zeker het mooie dekzeil maakt het origineel. (y)
Richard
willem7853
« Reactie #9 Gepost op: 04 January 2021, 15:52:32 »
gaaf werkwagentje geworden, even een tip in de praktijk wordt er nooit zo gereden met de kraan.
deze zal of opgevouwen haaks op de rijrichting staan, of naar beneden klem gezet in de laadbak.
dit om te voorkomen dat deze gaat zwiepen, tijdens het rijden.
groet Willem
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Priegelman
« Reactie #10 Gepost op: 04 January 2021, 16:42:33 »
Goede tip maar de arm is een geheel en kan alleen gedraaid worden. Met wat zagen en pielen zal het best beweegbaar te maken zijn maar dat moet je willen.
Stieven76
« Reactie #11 Gepost op: 04 January 2021, 17:29:20 »
groet Willem
Klopt idd. Op alle foto's die ik gevonden heb staan alle kraanarmen opgeklapt of geplooid als ze niet in gebruik zijn. Maar ik zag het niet echt zitten om hier aan te beginnen foefelen. Als ik nu zie hoe goed de rest gelukt is had ik het mss wel kunnen proberen. Misschien later want dan moet ik toch eerst een reserve arm hebben  ;D
Priegelman
« Reactie #12 Gepost op: 04 January 2021, 19:04:19 »
Als je niet de ambitie hebt om het ooit functioneel te maken is het denk ik redelijk makkelijk om de kraan deels in te klappen.
Je kunt het voorste horizontale deel (waar het haakje aan zit) van het scharnier afzagen. Het horizontale deel dat overblijft (dat aan het verticale deel zit) maak je onder het scharnier vrij van de cilinder. Het afgezaagde deel kan je er dan onderstboven tegenaan plakken. Je zal wel eerst het haakje er af moeten halen.
Daarna zal je het een beetje netjes moeten maken met wat plamuur.
Het model ziet er wel netjes uit nu, ik kan mij er iets bij voorstellen dat je nu geen zin hebt in verbouwingen.
willem7853
« Reactie #13 Gepost op: 05 January 2021, 14:05:25 »
Ik heb van Herpa ooit een losse autolaadkraan gekocht die wel beweegbaar was.
die zal op detail misschien wat afwijken, misschien een optie.
groet Willem
