Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Stilstand schoonmaken lok gelocked door ruudns
Vandaag om 12:46:40
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: 2200 multitractie, correct programmeren verlichting voor- en achterzijde?  (gelezen 2197 keer)
Kaptein Koek
Hallo allemaal,
Ik zit met een programmeerprobleem. Onlangs heb ik drie lokpilot5's aangeschaft om mijn drie 2200'en te besturen. Ik dacht, dat kan dan mooi via de lokprogrammer software geregeld worden. Echter kom ik er gewoon niet uit. >:( Helaas heb ik de Lokprogrammer zelf nog niet om het automatisch in te voeren.
Wat wil ik: drie x 2200 in vaste opstelling waarbij ze feitelijk alledrie dus samen als 1 lok rijden. Oftewel: lok 1 heeft de verlichting aan de huif zijde aan, maar alles uit aan de cabine zijde. Lok 2 heb ik gelukkig wel weten te regelen, was vrij simpel want alles staat uitgeschakeld. De derde lok heeft de huifzijde uitgeschakeld maar de cabine zijde aan.
Dus ideaal zou zijn met F0 de frontlichten aan op lok 1, of in z'n achteruit op lok 3
Met F1 de sluitverlichting aan op Lok 1 of in z'n achteruit op lok 3.
Kan iemand mij hierbij helpen.
« Laatst bewerkt op: 26 November 2020, 23:12:08 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Sjoerd
borotof
Re: 2200 multitractie, correct programmeren verlichting voor- en achterzijde?
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2020, 00:23:08 »
Je hebt de software neem ik aan, dan is het alleen nog vinkjes aan/uit zetten bij het functionmapping gedeelte, dan onder tools kijken welke cv's er veranderd zijn en deze even programmeren met je centrale, is geen rocketscience.
Kaptein Koek
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2020, 08:35:05 »
Ja dat klopt, ik heb de software tot nu toe ging dat ook goed met lokpilot 4. Maar met de lokpilot 5 kom ik steeds verkeerd uit met de front- en sluitlichten. Of er brandt helemaal niks, of ze branden verkeerd om  ???
Voorheen had ik de piko smartdecoders erin zitten. Maar deze vond ik vrij grof rijden en produceerden ze een rauw motorgeluid. Dat is met de Lopi's een stuk beter geworden. Nu alleen de verlichting voor elkaar krijgen
Met de piko smartdecoder was het standaard F0 voor frontlichten, F1 voor sluitlichten aan bij cab zijde en F2 sluitlichten aan bij huifzijde.
Dat is bij deze dus standaard omgekeerd. F0 frontlicht en sluitlichten (beide zijdes) aan. F1 doet beide sluitlichten afschakelen en F2 helemaal niks. Geen idee hoe daar zo'n verschil tussen kan zitten?
« Laatst bewerkt op: 27 November 2020, 08:44:58 door Kaptein Koek »
Sjoerd
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2020, 08:52:28 »
Dat vind ik een heel stug verhaal. Je maakt mij niet wijs dat de Lopi 5 inwendig anders is dan de 4 wat betreft de lichtaansluitingen. Ik neem aan dat je de 2200'en niet alle drie met de cabine dezelfde kant op laat rijden?! Zit daar niet het verschil in, en dat je vergeten bent om degenen die afwijkt van de andere 2 precies andersom te functiemappen?
Kaptein Koek
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2020, 09:17:28 »
Wellicht heb je gelijk wat betreft de verschillen  :) Wat me wél gelukt is: cabine verlichting alleen aan in de voorop rijdende lok (F3), het faden van de lichten, aux 4 en 5 onder F4 met fase verandering. En de rangeer verlichting onder F6.
De rijrichting van de voorste en achterste is gelijk, de middelste (wel gelukt) rijdt met de cabine naar voren.
Sjoerd
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2020, 17:01:41 »
Hi All,
De programmering in LokProgrammer voor de LokPilot 5 is veel uitgebreider dan die van de LokPilot 4 en zit ook wat ingewikkelder in elkaar. Vooruit/achteruit stel je nu in bij de functie zelf. Waar je daarbij op moet letten is dat vooruit ook de sluitseinen op de derde lok aanstuurt en niet de optie achteruit. Als dat verkeerd doet brandt of alles of niets.
Je bent er dus bijna alleen moet vooruit en achteruit net andersom worden ingesteld:
Hieronder zoals ik het heb ingesteld voor mijn Hippel:
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2020, 18:08:00 »
Ik rijd wel eens met twee 2400's van Roco in tandem, beiden op een ander decoderadres. Die heb ik dan in mijn ECoS aangemeld als "multi". De ECoS herkent dan dat beide locs hetzelfde gedrag moeten vertonen. Het adres van de achterste loc kan ik dan evengoed nog benaderen om het licht uit te zetten of om z'n rijrichting te veranderen als hij achterstevoren staat.
Misschien beantwoord ik je vraag niet zoals je zou willen, of misschien geef ik je juist een goede tip, geen idee. Succes! (y)
Kaptein Koek
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2020, 20:24:38 »
Beste Dirk en "1200blauw",
Bedankt voor het meedenken. Ik had even succes door F0 Aux 1 (1) aan te sturen. Daardoor was de cab. zijde uit, en alleen de frontlichten branden. Helaas, zodra ik op F1 drukte en hij met de cab. voorop gaat, gaat de frontverlichting weer branden.  Geen idee hoe ik dát nu weer uit moet schakelen.
De reden dat ze niet in consist staan, is omdat ze standaard in de dezelfde volgorde staan. Plus het scheeld scrollen op mijn multimaus.
Oorspronkelijk zet je met F1 op beide zijdes de sluitverlichting uit.
Het is voor mij nu ook niet mogelijk om naar Nederland te komen voor hulp of uitleg. Vandaar dat ik het op deze manier probeer.
« Laatst bewerkt op: 27 November 2020, 20:26:54 door Kaptein Koek »
Sjoerd
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2020, 21:52:13 »
Hallo Sjoerd,
Wat in ieder geval belangrijk is, is om de richtingsconditie goed aan te geven, dus Forward of Reverse. Ik zou daar eens goed naar kijken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk hoe een en ander is aangesloten. Bij mijn Hippel zitten de frontseinen gewoon op F0 (wit voor/geel achter) de sluitseinen zitten op AUX5 (achter) en AUX6 (voor). Deze worden richtingsafhankelijk ingeschakeld door F5. Als alles op dezelfde aansluiting zit, zul je eerst een en ander moeten ombouwen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
