Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door jandcargo
Vandaag om 13:36:00
Vandaag om 13:34:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 12:26:38
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Vandaag om 07:45:28
Auteur Topic: wielen snel vies  (gelezen 1461 keer)
wikumodelbouw
wielen snel vies
« Gepost op: 26 February 2008, 17:11:47 »
De wielen van mijn lokomotieven worden erg snel weer vies wat kan ik hier het beste aan doen.
Telkens schoonmaken is ook een hels karwei.
Gr
Wilbert
btraornsuhobcd
Re: wielen snel vies
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2008, 17:17:14 »
zorgen dat ook je baan schoon is, als die vuil blijft komt het vuil ook nog overal door je assen ;)
wat je zou kunnen doen is eens al je materieel van de baan af halen, alle assen grondig schoon maken en ook je baan. kun je wel even mee bezig zijn...
dit valt te proberen. maar het kan ook zijn dat je hele oude rails hebt, die word zoiezo snel vuil..
mvg
Bart
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2008, 17:25:53 »
Bij het schoonmaken van de wielen kun je het beste geen railgumblokje gebruiken. Gebruik dus geen schuurmiddeljes waarmee je (kleine) groeven in de wielen maakt en waar dus meer vuil in gaat zitten.
Een doekje met wasbenzine helpt beter dan het vuil los gummen en dan zijn ze wel schoner en blijven zo ook langer schoon.
Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
Gripen
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2008, 17:53:32 »
Dat een schuurblok slecht is voor je rails is onzin. Dat is in andere draadjes ook al aan de orde geweest.
Onderstaande tip kreeg ik van  een oudere Duitse N-spoorder tijdens mijn bezoek aan de Modellbahn Total in Oldenburg.
Een mengsel van een theelepel synthetische motorolie (0W-40) en ongeveer 100 ml 1.1.2-Trichloor tri-fluorethaan (oplosmiddel). Hij veegde dit één keer in de drie (!!!) jaar met een doekje over zijn rails en had nooit problemen met vieze rails of wielen. De reden is dat dit mengsel een microfilmpje zonder elektrische weerstand op de rails vormt. De beste man is chemicus dus weet wel waar hij het over heeft en heeft dit in de praktijk niet alleen bij hemzelf maar ook bij zijn modelspoorvrienden getest.
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
Tom
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2008, 18:08:48 »
Hallo Wilbert,
Ik maak m'n rails altijd schoon met wasbenzine. Ik neem hiervoor een glazen flesje waarin keukenkruiden hebben gezeten (Pepermolentje van Silvo). Het dekseltje/molentje heb ik eraf gehaald.
Dit flesje doe ik in een oude sok en dep het met wasbezine. Hiermee maak ik de rails schoon. Bevalt me prima.
Toch had ik tot voor kort op één ovaaltje toch nog last van telkens snel vuil wordende rails en wielen. Wat bleek? De sleep was veel te zwaar voor het arme locje waardoor de wielen telkens slipten. Het gevolg was dat de antislipbandjes een laagje smurrie op de rails achterlieten waardoor het locje steeds meer begon te slippen (Het treintje hield merkbaar in) en het vervuilen van de rails steeds sterker werd.
De oplossing voor mij was: Een extra locje in dubbeltractie.
Ik hoop dat je er iets aan hebt. (Ik reageer omdat je schreef dat de wielen van jouw loc ook snel weer vuil worden. Wellicht loop je tegen dezelfde issue aan).
Tom
« Laatst bewerkt op: 26 February 2008, 18:15:26 door Tom »
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2008, 18:22:47 »
Wilbert: ik heb goede ervaringen met zo af en toe de wielen polijsten met in mijn geval de dremel. Ik gebruik een viltje met een beetje polijstpasta. Loopvlakken zullen daarna minder vuil aanhechten. Let wel op met de dremel: viltje ontwikkeld warmte!
Mvrgr, Ben.
Dave van der Locht
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2008, 18:51:21 »
Ik heb een tijdje terug ook de wielen van een aantal wat oudere loks gepolijst, met goed resultaat:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=6263.msg93802#msg93802
Echter regelmatig rijden wil i.d.d. ook wel helpen, ik heb onlangs zo'n 2 weken niet gereden en dat merk je. Eerst even met de Tomix in stofzuig-mode er een paar keer overheen gereden, even met een doekje wasbenzine na en 't rijdt weer als een zonnetje.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
