20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Motor koersrol wil het niet doen  (gelezen 4826 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Motor koersrol wil het niet doen
« Reactie #15 Gepost op: 22 November 2020, 17:31:36 »
Ja, aansluiten op 24 V DC.
Als die motor dan niet draait, dan zit mogelijk de overbrenging vast (worm+wormwiel).
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #16 Gepost op: 22 November 2020, 17:35:16 »
Afgezien dat de meeste vrachtwagens gewoon 2 accu's van 12V in serie hebben staan, is een accu geen noodzaak hoor.
Het mooiste zou een 24V of een regelbare DC voeding zijn die dus 24V kan leveren, maar om te testen zou je ook 2 voedingen van 12V in serie kunnen zetten.
Aan de andere kant zou je verwachten dat de motor ook op 12V wel zal gaan draaien, zei het niet met het beoogde toerental.
Met een stevige analoge treintrafo zou er ook wel beweging te krijgen moeten zijn.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #17 Gepost op: 22 November 2020, 17:42:44 »
Die motortjes trekken nogal wat stroom, zeker 5-8 A, daar moet je een stevige voeding voor hebben, met een "trafo" lukt dat niet.
El Carrilet
MH
    • Obdam in h0
« Reactie #18 Gepost op: 22 November 2020, 17:50:57 »
Dat is 102 - 192W lijkt me wat veel voor een motor die met een 70:4 vertraging bij 80rpm 1Nm kan leveren.
Dat hij die stroom opneemt bij blokkering neem ik direct van je aan.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 18:35:36 door Eric B »
Obdam
« Reactie #19 Gepost op: 22 November 2020, 17:52:02 »
Twee oude ATX voedingen met de 12 volt draden in serie, daar kan je tientallen amperes mee trekken.
En voordat iemand opmerkt dat dat niet gaat: het gaat prima wanneer je maar 1 voeding aan aarde legt en de andere laat zweven  :angel:
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 17:54:51 door Pauldg »
Serren
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #20 Gepost op: 22 November 2020, 18:16:39 »
Super tof de antwoorden van iedereen, ik ben niet de beste in elektronica, kan iemand dit kort samenvatten en in Jip en Janneke taal?
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #21 Gepost op: 22 November 2020, 18:20:39 »
ATX = computervoeding
ivanzon
« Reactie #22 Gepost op: 22 November 2020, 22:03:14 »
Om stroomverbruik wat te drukken helpt het om de tandwielen kast op kamertemperatuur te brengen. Die dingen hebben genoeg vermogen om met half bevroren vet te kunnen draaien, maar als alles warm is loopt het wat soepeler
« Reactie #23 Gepost op: 23 November 2020, 09:04:20 »
En wellicht kan een technisch vaardiger kennis die PC voeding voor je regelen. Het recept is simpel: beide voedingen groene draad aan een zwarte doorverbinden (power-ok) eentje geaard aansluiten aan het net en de ander niet en dan via een kroonsteen 3 a vier gele draden van de ene verbinden met evenveel zwarte. Daarna heb je 24 volt, 15 ampere (minstens) tussen de niet verbonden gele van de een en de zwarte draden van de ander.
Ik maakte zo laatst een 36 volt acculader. De PC voedingen kocht ik op Mp voor 1 euro per stuk.  :)
