Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Bruggen-IG: de spoorbrug in Geldrop in N  (gelezen 18947 keer)
3Dbuildr
  • Fred
    • NSinN by 3Dbuildr, 3D prints van NS modellen in schaal N
« Gepost op: 22 November 2020, 11:06:02 »
Geïnspireerd door de bouwwijze zoals JanW die in Bruggen-IG: een bouwwijze voor bruggen in karton https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=95496.0 heeft gebruikt en het megaproject van Jowi in De Hef in N schaal https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94633.0 heb ik besloten de spoorbrug in Geldrop over de Eindhovense weg na te gaan bouwen in schaal N 1:160.
IMGP0602X_900 by , on Flickr
De trouwe BNLS bezoekers kennen deze brug mss uit de encyclopedie https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Strabrecht_van_km..._tot_km... of van de foto's in dit topic van thexman2008 Foto's spoorbrug Geldrop https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=39377.0
Ik ben deze brug regelmatig gepasseerd en de brug viel me op door zijn geklonken bouwwijze, de gebogen stalen vormen (in plaats van de recht afgesneden hoekige profielen die vaak worden gebruikt) en de fraaie monumentale bruggenhoofden. Het wordt tijd om hem eens na te bouwen!
Ik houd jullie op de hoogte van mijn bouwpogingen  ;D
Fred
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 11:51:48 door 3dbuildr »
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
3Dbuildr
  • Fred
Re: Bruggen-IG: de spoorbrug in Geldrop in N
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2020, 13:09:56 »
Omdat ik geen tekeningen van deze brug kon vinden op het WWW heb ik de camera en een meetlint meegenomen naar Geldrop. Ik heb daar vanuit elke hoek en van elk profieltje foto's gemaakt. Met het meetlint heb ik van een markant stuk brug de maten genomen zodat ik die bij het tekenen als referentiemaat kon gebruiken.
Ik wil de brug namelijk in karton gaan laten lasersnijden en ga hem daarom in 2D CAD tekenen. Karton is een heerlijk materiaal om mee te werken: gemakkelijk om te lijmen, verven en door de lijm en de vakwerkstructuur van de brug is het dadelijk een hartstikke stevige constructie.
Snijden by , on Flickr
Om te checken of na het snijden alles daadwerkelijk gaat passen heb ik mijn 2D tekening naar 3D geëxporteerd en heb daar in 3D profielen van 1mm dik karton of 0,3mm dik karton van gemaakt en daarna de brug in 3D elkaar gezet. In dit 3D model herken je de aanpak van Jan W: staanders in combinatie met grote gelaagde zijprofielen.
Brug002_900 by , on Flickr
Ik zal alleen de grote onderdelen laten lasersnijden, kleinere onderdelen zal ik uit karton snijden of van Evergreen styreenprofiel maken. Ik zit nog te dubben of ik de stempels zal scratchbuilden of 3D printen...
Fred
Alles komt goed!
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2020, 14:43:56 »
Ik gebruik dezelfde techniek, lasercut zijplaten voor de bogen met daartussen H of I profielen, al dan niet 3D geprint, maar mijn zijplaten van de bogen zijn van 0.5mm styreen, ik denk dat karton snel te dik of te kwetsbaar/te slap wordt in N?
3Dbuildr
  • Fred
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2020, 16:49:48 »
Ik ben zelf inderdaad ook erg benieuwd hoe een brug van karton zich gaat houden qua sterkte, als ik de topic van JanW bekijk lijkt dat in h0 geen echte issue. Mijn plaatselijke lasersnijder Digifab in Eindhoven heeft 1mm ESKA grijs karton en 0,3mm ivoorkarton op voorraad dus vandaar dat mijn keus op die materialen is gevallen.
Qua te dik ben ik idd ook benieuwd, helemaal op schaal gaat in N toch moeilijk dus het zal er vooral om gaan hoe het geheel "smoelt" en of het in verhouding blijft.
Heb jij je styreen zelf aangeleverd bij je lasersnijder? Ik zag styreen namelijk niet tussen de materialen op voorraad van Snijlab staan.
Fred
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 16:59:50 door 3dbuildr »
Alles komt goed!
jowi
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2020, 22:07:31 »
(poly)styreen staat er gewoon bij hoor, ik gebruik 0.5mm voor de zijwanden, en 1mm voor de vloeren. Maar 0.3mm karton, is dat niet gewoon wc papier? ;D
Lastigste met lasercut en 2D is nog het compenseren voor de breedte van de laser (0.2mm) dus je zit heel veel dingen juist 0.2mm groter of kleiner te ontwerpen. Tricky, zeker als je in N alles netjes wilt laten passen.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 22:09:57 door jowi »
3Dbuildr
  • Fred
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2020, 17:17:17 »
yep, nu styreen gevonden  (y).  0,3mm karton is heel fraai spul als je het op een frame van 1mm karton plakt, met 0,3mm kun je dan door te werken in lagen relief aanbrengen wat leven in het model brengt. Hieronder zie je de vorderingen:
IMG_6721_800x600 by , on Flickr
Qua compenseren voor de dikte van de lasersnede: omdat ik werk met MDF en karton komt dat (gelukkig) niet zo nauw. MDF en karton kunnen zelf ook in dikte variëren dus het heeft geen zin om daar uitgebreid rekening mee te houden. Daarnaast is de houtlijm waar ik bij deze modellen mee werk lekker dik en kan ik een klein spleetje gemakkelijk vullen.
Fred
Alles komt goed!
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2020, 17:38:45 »
Supercool dit! En gaaf om te zien dat t idee zo mooi wordt opgepakt. En met prachtig resultaat! (y)
Overigens heb ik in 2011 ook een serie detailffotos van deze brug gemaakt. Als je nog wat zoekt, laat even weten dan bezorg ik je ze.
Benieuwd naar het vervolg!
« Laatst bewerkt op: 23 November 2020, 17:42:38 door janw »
3Dbuildr
  • Fred
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2020, 11:05:25 »
@JanW Das idd het leuke van het forum dat je continu ideeën en inspiratie opdoet, thx!
Ik heb 2 polystyreen balkjes met secondenlijm in de brug gelijmd waar straks de rails op komen te liggen. Omdat het karton de secondenlijm opzuigt  heb ik eerst alle contactvlakjes met wat secondenlijm aangestipt (lokaal geïmpregneerd), goed laten drogen en daarna pas het styreen eropgelijmd.
Met de (homemade) chopper snijd ik klinknagelstrippen (de witte rechthoekjes op de foto) van kartonnen strip die ik op de brug plak. Het voordeel van de chopper is dat ze allemaal de gelijke maat hebben.
20201119_154408_900 by , on Flickr
Het is een monnikenwerk maar geeft veel voldoening...
Alles komt goed!
3Dbuildr
  • Fred
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2020, 18:49:11 »
Hier een plaatje met de karakteristieke rondingen in het staal, bij mijn model heb ik die van karton gemaakt wat ik met een scherp mesje een paar keer voorzichtig dwars op de buigrichting heb ingesneden zodat het karton mooi over de ronding heenvalt. Aan de bovenzijde van de boog heb ik het karton aan de bovenzijde ingesneden (daar komt toch weer een klinknagelstrip overheen) en de lagere ronding heb ik aan de onderzijde van het karton ingesneden.
IMG_6734_900 by , on Flickr
Ook de onderkant van de brug heb ik helemaal voorzien van de nodige "staalplaten" en "klinknagelstrips  ;D
IMG_6730_900 by , on Flickr
Straks gaat hij eerst in de zwarte grondverf en daarna in het groen...
Fred
Alles komt goed!
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2020, 18:50:43 »
Je bouwt als een speer. Ziet er geweldig uit. (y)
3Dbuildr
  • Fred
« Reactie #10 Gepost op: 29 November 2020, 10:47:13 »
Thx!
Ik heb de brug met de Action spuitbus matzwart gespoten. De plekken waar ik met de spuitbus niet ben gekomen (het wit van het karton blijft dan goed zichtbaar) heb ik met de penseel zwart geschilderd. Ik gebruik een zwarte grondlaag ook omdat die plekken die straks met de airbrush slecht bereikbaar zijn door de zwarte ondergrond meer diepte krijgen. Als het groen dan straks niet overal komt krijg je op die plekken een "natuurlijke" schaduwwerking.
IMG_6766_800x600 by , on Flickr
Overigens heb ik op de foto's van de brug die ik van JanW heb gekregen aan de binnenzijde van de brug bij de staanders driehoekige verstevigingsplaten gezien die ik (eerst) in mijn model was vergeten. (Eigenlijk heel logisch dat die platen daar zitten :P) Jan heeft die foto's in 2011 genomen en toen kon je als hobbyist nog het talud op om foto's van de bovenzijde van de brug te maken. Nu is dat allemaal met hekken afgesloten. Die driehoekige platen kon ik nog mooi voor het spuiten van restjes 0,3mm ivoorkarton maken en aanbrengen, een erg belangrijk detail! Bedankt voor de foto's Jan!
Fred
« Laatst bewerkt op: 29 November 2020, 10:50:37 door 3dbuildr »
Alles komt goed!
3Dbuildr
  • Fred
« Reactie #11 Gepost op: 01 December 2020, 19:45:02 »
Ik heb de spoorbrug in Vallejo 71.126 IDF/IAF green gespoten (dezelfde kleur die Jowi voor zijn Hef gebruikt) en ik moet zeggen het ziet er erg overtuigend uit. Voor de foto Peco code55 over de brug gelegd en een SIKje en een DG laten poseren  :D
IMG_6768_800x600 by , on Flickr
De insteek is om nu de 2e brug te gaan maken en daarna de beide bruggehoofden, genoeg te doen!
Fred
Alles komt goed!
ATB
« Reactie #12 Gepost op: 01 December 2020, 19:59:53 »
Je gaat als een speer. Top.
jowi
« Reactie #13 Gepost op: 01 December 2020, 20:21:04 »
Mooi mooi mooi 8)
« Reactie #14 Gepost op: 01 December 2020, 21:55:20 »
Volgend jaar (zomer?) is stationsgebouw Geldrop ook klaar.
Ronald Visser
