Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
Auteur Topic: Trix 16271, DCC met Sound, hoe kun je volume aanpassen?  (gelezen 2823 keer)
Sjack
« Gepost op: 20 November 2020, 11:52:59 »
Heb zeer recent twee nieuwe Trix diesel locs (N schaal) gekocht nml. nrs. 16271 en 16252.  Voor de eerste maal locs met geluid.  Stuur het geheel aan met een IB Basic en Koploper software.
Voor wat hun decoder betreft bekwam ik als CV 7 = 3 en voor CV 8 = 131
Via de IB kan ik alles goed aansturen alleen vindt ik géén oplossing om het geluid te "dempen" ?
Mvg Jacques
« Laatst bewerkt op: 20 November 2020, 14:30:39 door Bert van Gelder »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: decoder Trix loc geluid
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2020, 12:08:39 »
Jacques, het zijn idd Trix decoders. Er zit geen handleiding (meer) bij met de mogelijke fuctietoetsen? Meestal zit demping onder F8, heb je die al geprobeerd?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2020, 12:13:34 »
CV8 = 131 is idd een Trix decoder. Wat je zou kunnen proberen is onderstaande link te gebruiken. Er zijn ook veel Duitse draadjes op Internet te vinden waarin wordt gesteld dat het volume helemaal niet ingesteld kan worden.  Ik zou daarom eerst even de oorspronkelijke waarde uitlezen van een CV voordat je hem verandert, en er ook maar eentje tegelijk aanpassen.
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/technische_informationen/Umruestdecoder_mLD-mSD_CV-Liste_DCC.pdf
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2020, 12:15:36 »
Sjack
« Reactie #4 Gepost op: 21 November 2020, 11:25:11 »
Bezit een treinbaan schaal N gestuurd via Intellibox Basic met Koploper als software.
Kocht onlangs twee nieuwe Trix locs diesel (16252 & 16271).  Mijn eerste locs voorzien van geluid.
Hebben beiden CV 7 = 3 en CV 8 = 131
Probleem : klank staat zéér luid en vind zelf geen oplossing om deze te dempen naar lager niveau. Ook niet om onderdelen bvb geluid signaal hoorn, piepende remmen .... aan/uit te schakelen ??
Mvg
Jacques
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 21 November 2020, 11:50:42 »
CV7 is softwareversie en CV8 is producentnummer (ik neem aan Trix). Dus dat is niet relevant.
Andere CV's dienen voor geluid. Die staan vast vermeld in de gebruikershandleiding van de loc's. Omdat je meldt, dat het nieuwe loc's zijn neem ik aan dat die er bij zaten.  Zo niet, dan downloaden.
Sjack
Re: Trix 16271, DCC met Sound, hoe kun je volume aanpassen?
« Reactie #6 Gepost op: 21 November 2020, 12:09:06 »
Beste Ronald,
Alvast bedankt voor de reactie.  Ben echter geen grote specialist in al die programmatie.
Daarom mijn eerste vraag : test ik dit vanuit het programmeerspoor of vanop een plaats op het gewone spoor ?
Jacques
Sjack
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2020, 10:35:49 »
Bedankt voor de toegezonden gegevens.
Op basis hiervan heb ik e.e.a. nog eens goed doorgenomen in de brochures en kom ik als  niet deskundige, tot de volgende vaststellingen.
De TRIX brochure geeft als schakelbare functies : "geluid langzaam zachter/harder (fader)" onder F15.
Maar de IB basic heeft op zijn toetsenbord als maximaal aantal schakelbare functies tot F12. (handboek 5.2.3).
Onder hoofdstuk 5.2.4 schakelen van speciale functies d.m.v. numerieke invoer kun je echter tot 9999 gaan.
Maar enkele regels verder staat dat de functie alleen kan in of uitgeschakeld worden.  Als ik dus onder F15 het geluid zou terugvinden kan ik dit alleen maar in of uitschakelen en niet faden ??  Of zit ik volledig fout ?
Mvg
Jacques
Bahn-AG
« Reactie #8 Gepost op: 22 November 2020, 10:57:33 »
Hallo
Trix/ minitrix maakt geen eigen decoders. Aangezien er selectrix aanwezig is ga ik er van uit dat er (zoals in het verleden) een D&H decoder in zit.
Geluid dimmen zou dus via CV902 kunnen. Lees deze eens uit, of zet hier gewoon eens een waarde van pakweg 100 in. Baat het niet dan schaad het niet.
Hier staat alles wat je nodig hebt.
http://www.maile.es/RMX_Mtx217-S_DCC.htm
Bart
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 18:54:59 door Bahn-AG »
Sjack
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2020, 14:01:48 »
Bedankt voor de info.  Deze CV gevonden en niveau 120 ingebracht maar .....  ik heb totaal geen geluid.  Ik moet waarschijnlijk nog een andere CV instellen om het geluid op te starten en idem dito voor het licht ?
Mvg
Jacques
Jacques
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2020, 16:58:40 »
Ik denk dat je de terminologie niet begrijpt.  Onder de F15 zoals je hier boven aangeeft wordt verstaan, dat als je de F15 toets indrukt het geluid langzaam uitsterft, en als je die weer bedient het geluid weer langzaam aanzwelt.  Dat is een aardigheidje bedacht om het in- en uitrijden van een tunnel na te bootsen.
Dus is alleen maar in en uit te schakelen.  Heeft niks met het door jou gezochte dimmen van het geluid te maken.
Bahn-AG
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2020, 17:15:51 »
Mvg
Jacques
Jacques
Hallo
Eerst maar het geluid proberen te "knijpen". ;D
Zet CV117 eens op 120.
Bart
Sjack
« Reactie #12 Gepost op: 29 November 2020, 09:41:30 »
Spijtig genoeg geen resultaat met de wijziging aan cv 117, cv 118 stond op 0 heb deze eens op de standaard instelling van 180 gezet.  Ook dit zonder gevolg ?
Jacques
