Digitale BR 052 Roco
om 19:49:33
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
gtw6016
om 19:41:05
B2
om 19:37:32
Rieks
om 19:37:06
Maarten-1-14
om 19:27:24
Roco 2026
Falcon10
om 19:14:46
om 19:07:18
Wies
om 19:07:14
roco
om 18:46:32
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
Martijnstein
om 17:53:38
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
Digitaal
ESU Lok Programmer start niet op.
Topic: ESU Lok Programmer start niet op. (gelezen 6542 keer)
Norway13
19 November 2020, 10:25:44 »
Na een tijdje inactief geweest te zijn wil ik vandaag weer eens een decoder uitlezen maar wat ik ook probeer, de programmer wil niet meer opstarten en krijg ik het volgende bericht te zien (wat acradaba voor mij is)
************** Tekst van uitzondering **************
System.MissingMethodException: Methode niet gevonden: Void System.Threading.ThreadStateException..ctor(System.String).
bij System.Windows.Forms.Control.SetAcceptDrops(Boolean accept)
bij System.Windows.Forms.Control.OnHandleCreated(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Control.WmCreate(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Heb al 2 oudere installatieversies geprobeerd, 4 en 5.10 (draaide op 5.11)
Krijg de fout al na het installeren van de soft ware, zonder de programmer aangesloten te hebben op de PC.
Draai op Windows 10
Alle overige apparaten hebben geen probleem
Ben bang dat er ergens een conflictje tussen Windows en de Programmer is zoekende op internet, maa rkan geen goede oplossing ervoor vinden.
Iemand een idee?
Theo
Karst Drenth
Re: ESU Lok Programmer start niet op.
19 November 2020, 10:34:02 »
Ik denk dat het het missen van .NET 2.0 of 3.5 is .
In W10 kun je dat aan en uit zetten:
... dus in ieder geval de 3.5 Aanzetten
Grtzz,
Karst
Norway13
19 November 2020, 11:29:40 »
Helaas, staan aan...
theo
Wummeke
19 November 2020, 14:23:02 »
Na het aanzetten van .Net even de computer herstarten en indien nodig Windows update draaien (en daarna weer herstarten) om het helemaal te updaten.
Gr,
Jan Willem
Norway13
19 November 2020, 15:31:55 »
Ook dat biedt geen oplossing helaas... PC's laatste up date van vandaag 13:32 uur..
Het is jammer dat ik niet meer weet wanneer ik de programmer voor het laatst gebruikt heb, dan zou ik nog een herstel van vóór die datum kunnen proberen....
Maar ik hoop nog steeds op een oplossing te vinden onder de trein liefhebbers....
theo
bellejt
19 November 2020, 16:00:01 »
heb je de drivers al eens verwijderd en herinstalleerd ?
Gérard Drost
Loc 189 065-6 in Venlo, 1-7-2010
19 November 2020, 18:26:38 »
Hoe lang heb je de LokProgrammer al in je bezit?
Mogelijk kan het aan de kabel liggen. Sinds 2009 wordt er een andere USB-kabel geleverd. Kijk eens op deze site van ESU:
http://www.esu.eu/en/products/accessories/usb-connection-cable/
Met vriendelijke groeten,
Gérard Drost
Voorheen 3-rail digitaal.
Nu 2-rail, ook digitaal, tijdperk III, Nederlands en Duits
Norway13
19 November 2020, 20:06:33 »
Ja, daar was ik mee begonnen toen de programmer nog aan de PC hing, maar alles was goed. De fout komt nu dus al op ná het installeren van de software en hierdoor sluit ik een fout in de programmer uit.
Ik heb 'm een jaar of 3 - 4 en al met de juiste kabel, USB -> RS232
Volgens mij moet de fout dus ergens in WIndows zitten maar ja, waar? Ik was al even heel blij met de reactie van Karst, klonk me logisch in de oren maar dat hielp dus ook niet.
Nu hangen er onder de keuzes voor net framework nog 2 opties, zal ik er daar één van moeten hebben?
ivanzon
19 November 2020, 21:55:50 »
Al versie 5.0.16 of 5.1 geprobeerd? Ik verdenk de automatische update functie van het veroorzaken van deze melding.
Programma draait op minimaal .NET 4.x, die heb je vanzelf al binnen met Windows 10
Ronaldk
20 November 2020, 08:55:30 »
De meldingen zijn van niet van een driver die mist. Meer een bibliotheek (VB-achtig iets) of een framework wat niet helemaal lekker is. Het kan mogelijk zijn dat je een programma verwijderd hebt dat ook gedeelde bibliotheken verwijderd. Gebeurd soms.
Je kan nog eens een registercleaner proberen (zoals CCleaner) proberen. Eens kijken of dat de boel schoon krijgt en dan opnieuw de boel installeren.
Succes!
Groet Ronald.
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
20 November 2020, 09:02:58 »
En anders kun je in Windows 10 de optie "Systeemherstel" nog proberen. Daarmee kun je terug naar de fabrieksinstellingen zonder dat je je persoonlijke bestanden verliest.
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
ikbenerevenniet
20 November 2020, 10:13:05 »
Het lijkt te maken te hebben met C:\Windows\System32\ieframe.dll . Kun je eens kijken van welke datum dat bestand is, welke versie het is (rechtermuisknop -> Eigenschappen), en of er nog eerdere versies beschikbaar zijn (rechtermuisknop -> Eigenschappen -> Vorige versies) ?
Norway13
20 November 2020, 13:50:54 »
Bestand is van 18-11-2020 en er zijn geen oudere versies beschikbaar.
Omdat het een meer computer gerelateerd probleem lijkt te zijn heb ik het probleem uitgezet op een PC forum, denk dat het daar ook hoort? Of omdat het een ESU gerelateerd probleem is ook hier verder gaan?
theo
20 November 2020, 14:55:04 »
Kijk/vraag het anders ook eens op het ESU forum.
Gr.
Eric
ceuleer
20 November 2020, 15:42:13 »
Probeer dit eens, het programma lokprogrammer volledig verwijderen, pc terug opstarten, en dan de laatste versie van de lokprogrammer installeren.
Modeltrein Catalogussen pdf
Digitaal
