Vandaag om 23:52:22
Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Herkenning locs bij Mobile station 2 Trix lukt niet  (gelezen 3516 keer)
willyTEE
« Gepost op: 18 November 2020, 16:46:12 »
Recent een digitaal startpakket Trix aangeschaft voor mijn Trix vloerbaan. Voorheen reed ik Trix analoog en Roco C gleiss digitaal met Multimaus. Geen problemen om digitale locs op de baan te laten rijden. Via handleiding Mobile station 2 ( versie 3.55 ) loc V 200 ( Piko ) manueel ingevoerd met gebruik van het adres Multimaus. Lukt maar loc rijdt niet. V 200 terug op de baan gezet en via herkenning : ipv adres 12 nu adres 13 met vermelding DCC-O ipv V 200 . Ook via deze weg geen beweging . Ik vermoed dat de loc het mobile station niet herkent. Nu zit ik vast : laat jullie ervaring spreken aub. Bedankt  Willy
« Laatst bewerkt op: 18 November 2020, 20:45:36 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletter(s) »
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: herkenning locs bij Mobile station 2 Trix lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2020, 19:52:13 »
De naam moet je niet teveel naar kijken, die is niet van invloed. Hij doet het zowel op adres 12 als adres 13 niet begrijp ik?
Railion 6513
Tischbahning.de
erwinz
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2020, 20:32:21 »
Heeft u de lok al proberen aan te melden via automatische herkening? Als u de lok op de baan zet en dan
Geen andere loks of wagons op de baan zetten.
Shift knop en aan de andere kant de knop met de lok erop tegelijk indrukken en dan komt u op het scherm van de lok aanmelden dan even zoeken naar automatische herkening deze selecteren  en dan even wachten tot de lok gevonden wordt.
Succes
willyTEE
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2020, 20:43:36 »
Ik heb het momenteel met 3 locs getest :nieuwe info dat voor jullie misschien een belletje doet rinkelen
  - Nieuwe loc Trix B 19 TEE PBA : zowel met de multimaus als de MS 2 rijdt deze loc
  - Nieuwe loc Piko V 200 : met multimaus geen probleem , met MS : wordt herkend + handmatig ingevoerd maar geen beweging
  - gebruikte TEE Re 4/4 gedigitaliseerd + sound ; ingesteld op adres van de uitvoerder ( modeltreinwinkel ) : probleem idem als bij de Piko
Vreemd dat MS enkel zijn eigen winkel doet rijden / Multimaus accepteert alles
Willy
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Herkenning locs bij Mobile station 2 Trix lukt niet
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2020, 21:53:20 »
Gooi MFX eens uit en probeer het dan nog eens. Uit mijn hoofd heeft de Piko wel een soort van MFX aan boord (en dan luistert ie niet meer naar DCC). De nieuwe loksounds ondersteunen, uit mijn hoofd, ook allemaal multiprotocol dus ook mfx.
Railion 6513
Tischbahning.de
willyTEE
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2020, 11:06:05 »
Je uitleg lijkt mij logisch : spijtig genoeg ben ik slechts een aantal maanden bezig en zou niet weten hoe ik een MFX decoder in de loc zou moeten herkennen , laat staan verwijderen : tenminste als het dat is wat je bedoelde .
Heb je You tube kanaal bezocht : mooie railset heb je rijden. Als TEE rijder denk ik er aan om een Piko loc uit de Wilde 13 reeks aan te schaffen om  mijn Rheingold te trekken. Dit even ter zijde
Willy
ErikW
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2020, 11:29:39 »
Hij bedoelt bij railprotocollen in de MS2 alleen DCC of Motorola aanzetten, dus MFX uit.
Hadden deze Piko locs niet een schroefje verkeerd zitten waardoor het railsignaal verknoeid werd?
willyTEE
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2020, 13:47:51 »
via menu DCC gekozen :resultaat :  Loc V200 maakt veel lawaai (F2 ) en rijdt zachtjes ongecontroleerd en begint dan te schudden: heb hem van de baan gehaald. Terug op Multimaus en rijdt perfect . groeten willy
willyTEE
« Reactie #8 Gepost op: 19 November 2020, 15:52:16 »
heb contact gehad  met de treinwinkel . Morgen wordt er een update van de MS gemaakt . ik hou jullie op de hoogte. Blijkbaar is het een redelijk veel voorkomend probleem.
Willy
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 19 November 2020, 20:09:31 »
Ben even benieuwd: Waarom wil je gebruik maken van de Mobile Station 2 / 3 in plaats van de multimaus? Je kan met de multimaus even veel als met de MS 2/3.
Groet Ronald.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2020, 22:16:02 »
Als je hem goed kan laten draaien is de MS2 naar mijn mening iets gebruiksvriendelijker, daar je niet alle adressen en functies hoeft te onthouden. De MS2 geeft direct meer info terug dan de MM.
Railion 6513
Tischbahning.de
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2020, 18:48:19 »
hoi,
Daar je niet alle adressen en functies hoeft te onthouden. De MS2 geeft direct meer info terug dan de MM.
Adres hoef je bij de Multimaus ook niet te onthouden ;) Deze heeft een bibliotheek voor 64 plaatsen. Functies worden wel aangegeven met 1 tot en met 0 in het display welke actief zijn. Dat is bij de MS II iets anders met symbolen.
Maar ik ben even benieuwd waarom WillyTee de overstap wil maken  :) Zeker omdat hij minder problemen heeft met treintjes via de Multimaus te laten rijden dan nu met de mobile station van Trix.
Groet Ronald.
willyTEE
« Reactie #12 Gepost op: 22 November 2020, 12:48:48 »
 Beste collega's
  Ondertussen is het mobile station geüpdatet en heeft de winkelier mij het advies gegeven om het MS eerst te resetten. Reset en één voor één alle locs op de baan gezet : alle herkend en rijden. Enkel ( en daar begint het weer ) mijn digitale loc VT11.5 werd herkend als DCC-0 en niet als VT11.5 + startte niet. Gegevens loc gewijzigd met adres van Maus maar geen vooruitgang . zaterdagavond MS terug gereset . Vandaag zondag : eerste loc op de MS baan : V200 begint zacht te rijden van zodra op de baan MS in stop . Beantwoordt verder aan geen enkel commando meer. Op Multimaus nog geen probleem
  Wat gebeurt er eigenlijk als ik een lok in de MS reset ?
  Om te antwoorden op de vraag van Ronald : ik heb een grote Trix HO C rail bedding vloerbaan ( 9m ) en ik wou alles Trix maken . Mijn Mulitaus baan ( Roco geoline met bedding ) is en pak kleiner + deze rails zijn zo fragiel .
  Ondertussen heb ik wel de beslissing genomen om de Multimaus te koppelen aan de Trix rails ( best of both worlds ? ) . MS waarschijnlijk terug resetten en dan zien we wel
  groetjes  Willy
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 22 November 2020, 12:56:50 »
hoi,
Duidelijk.
Niet tegelijk en de gleisbox (de rail met de aansluiting van de MS II) er tussen uit halen. Deze mag niet aangesloten zijn. Anders blaas je de boel op. Je kan twee draden aan de rails solderen en zo een aansluitpunt voor je Multimaus maken. Het is inderdaad dan de "best of both worlds".
Groet Ronald.
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 22 November 2020, 13:07:14 »
Hallo
Even een vraagje; heb je een MFX lok op je baan en in de MS2 loklijst?
En als je een lok laat herkennen mag er geen andere lok op de baan aanwezig zijn.
Bart
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 13:10:41 door Bahn-AG »
