Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Met een sik
Vandaag om 14:04:09
Led schakeling ed. door Hasenwald
Vandaag om 13:59:49
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 13:56:36
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Pauldg
Vandaag om 13:26:24
20 jaar BNLS jubileum door Eelco Storm
Vandaag om 13:21:56
Van Biervliet NMBS reeks 25.5 rijdt niet door bellejt
Vandaag om 12:51:40
Vandaag om 12:45:10
ESU locprogrammer door Gerrit H
Vandaag om 12:30:35
Kleurenbeelden Rheingold in de jaren 60. door Eric B
Vandaag om 12:13:42
Vandaag om 11:58:11
Mijn Ned. N. Spoorbaan ''Echthoven'' door Rick
Vandaag om 11:42:29
Vandaag om 11:40:55
Vandaag om 11:29:52
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door bask185
Vandaag om 11:25:23
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
Vandaag om 11:16:32
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 11:15:40
De modeltreinen van Spoorijzer door Huup
Vandaag om 11:15:22
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Eric B
Vandaag om 11:08:21
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door KNed
Vandaag om 10:56:36
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door maartenvdb
Vandaag om 10:43:57
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:29:15
Vandaag om 10:26:40
Had de NS4903 rangeerlicht? door Gerke
Vandaag om 09:14:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door orientexpress
Vandaag om 09:07:27
Fleischmania Nostalgia door spoorijzer
Vandaag om 08:18:01
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 08:17:30
Au bord de la Cèze door tothebeach
Vandaag om 08:11:21
Een nieuw baantje op Micromodules door spoorijzer
Vandaag om 07:58:56
Piko Stadler (Spurt) binnenverlichting door ArjanB
Vandaag om 02:50:52
Auteur Topic: Trix 22135 TEE Ho, probleem met Zimo 634 D decoder ...  (gelezen 1972 keer)
Zermatt
« Gepost op: 15 November 2020, 15:35:59 »
Ik heb in een TRIX TEE treinstel een nieuwe Zimo 634 D decoder gestoken . Alle functies van licht en geluid doen het goed maar als ik aan de rijknop nog maar even opendraai gaat de motor van de TRIX op maximum snelheid draaien ... De Zimo 634 D met 21 MTC connector doet het goed in andere locomotieven maar niet in de TRIX ... Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
Re: Trix 22135 TEE Ho, probleem met Zimo 634 D decoder ...
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2020, 14:27:43 »
Dat heeft te maken met de verschillende versies van de MTC 21 connector.
Marklin/Trix heeft voor een aantal modellen een andere functie voor de pinnen dan er "standaard" gebruikt wordt.
Zie hier de uitleg in de encyclopedie.
Jij hebt de Marklin/Trix versie nodig.
Gr.
Eric
Bahn-AG
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2020, 15:34:59 »
Hallo
Klopt niks van. De sinus decoder bestaat niet, de hall pins zijn nooit gebruikt.
En zelfs indien, bij een 21MTC zijn deze niet aangesloten.
Het enige verschil zit hem in versterkt/onversterkt AUX3/4.
Motoraansturing is altijd hetzelfde.
Misschien is er gerommeld aan de print van de TEE.
Bijvoorbeeld een foute overbrugging van de “sleper” omschakeling.
Ik ga er voor het gemak van uit dat de trix ook zoiets heeft.
Bart
Edit: Dit treinstel heeft blijkbaar een sinus motor.
STOP HIER GEEN ZIMO IN!
Er is een grote kans dat je print doorbrandt.
Wil je een andere decoder dan een MLd/3 of lokpilot.
En zelfs dan moet je goed weten waar je mee bezig bent.
In ieder geval de lastregeling in de decoder uitschakelen.
Bart
« Laatst bewerkt op: 16 November 2020, 15:50:28 door Bahn-AG »
Zermatt
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2020, 16:20:38 »
Thx voor het antwoord, kan je mij een eenvoudige decoder adviseren die het dan wel zou doen ? Merk en type ? En hoe kan ik de lastregeling in de decoder uitschakelen ? Is daar een CV nummer voor ...
« Laatst bewerkt op: 16 November 2020, 16:23:58 door Zermatt »
saskia
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2020, 17:01:06 »
Beste,
ESU - LokPilot V5
Hier moeten wel een aantal instellingen voor de Märklin sinusmotor aangepast worden , maar dat kan je terugvinden in de bijgevoegde info.
Het beste om dat te doen , is met de ESU Lokprogrammer.
Ik heb zojuist nog één ingebouwd in de HLE 1805 - NMBS van Märklin.
groetjes,
Saskia
Zermatt
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2020, 18:05:21 »
Bedankt , en waarom zou dat met de Zimo 634 D niet kunnen ? het voordeel van de Zimo decoder  is dat ik via de Z21 en mijn ipad aan alle CV’s heel goed aan kan ... bedankt voor een antwoord
Bahn-AG
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2020, 19:25:54 »
Hallo
En zimo kan het signaal dat voor de motoraansturing nodig is niet opwekken.
En pas op, marklin sinus is geen trix sinus. Een lopi moet je eventueel nog op het juiste type sinus instellen.
En stuk is stuk. Blaas je de print of motor op dan is er geen vervanging.
Wat is er mis met de originele decoder dat je zonodig een andere erin wilt?
Bart
Zermatt
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2020, 22:30:10 »
Klopt niet helemaal ,  met de Zimo 634 draait de motor bij het minste dat ik aan de rijknop draai onmiddellijk op zijn hoogst toerental, dus die kan het zeker aan, dat is het echt het probleem niet ... De originele decoder die er in stak doet het niet met mijn Z21, dat probleem herkent TRIX (Marklin ) ook ... De decoder is zelfs naar Duitsland terug gegaan bij TRIX , maar ze kunnen die decoder niet   laten werken op een Z21, die decoder reeks van die periode gemaakt heeft dat probleem  ... Strafste is dat ze de decoder gewoon hebben terug gestuurd met die boodschap in en brief  erbij, maar niet met een oplossing ! :-(
« Laatst bewerkt op: 16 November 2020, 22:33:33 door Zermatt »
Bahn-AG
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2020, 22:35:52 »
Als jij het zegt...; I rest my case. ::)
Bart
IJsselsteyn
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2020, 22:37:32 »
Hoezo dat dan? Märklin/Trix kan toch reserve-onderdelen leveren, mag ik hopen?
Steijn
Bahn-AG
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2020, 23:43:02 »
Hallo
Waarom zou welke firma dan ook nog onderdelen voor een stuk speelgoed moeten kunnen leveren dat al 15 jaar uit produktie is?
De meeste gebruiksvoorwerpen zijn al na 5 jaar afgeschreven.
Of ga jij voor een willekeurige “black & decker” na 15 jaar ook nog eens aankloppen voor een paar koolborsteltjes?
Modelspoorders zijn wat dat betreft rare gasten. Ze verwachten dat alles ten einde van dagen leverbaar blijft en verwachten zelfs coulance als iets na 10 of meer jaar verbrokkelt, zinkpest of op een andere manier defect raakt.
Logisch zou zijn “strippen en prullenbak”.
Bart
« Laatst bewerkt op: 16 November 2020, 23:44:42 door Bahn-AG »
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2020, 07:24:10 »
Stel is in 2007/2008 geproduceerd. Denk eerder dat Märklin liever niet te veel aan sinus wordt herinnerd en al helemaal niet aan die Gottardo.  :)
De sinusversie was met middenmotor dacht ik. Dan is vervangen van de motor misschien een idee. SB heeft in ieder geval een Maxon ter vervanging.
https://www.sb-modellbau.com/index.php?page=details&path=29070
Zermatt
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2020, 08:49:12 »
Bedankt voor de info van de motor ...
Het model zou zo’n 9 jaar oud zijn , is mij wel begin dit jaar in de winkel als nieuw verkocht en de winkelier wist dat ik een nieuwe Z21 centrale heb ...
Dus zal het aan de winkel en TRIX zijn om het probleem op te lossen !
De winkelier laat het over aan Marklin/ TRIX , maar daar gaat het bijzonder traag ...
Daarom stel ik deze vragen om dan de antwoorden door te geven aan Marklin Belgie ...
Dus nogmaals bedankt voor alle tips ...
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2020, 09:12:59 »
Over de originele Trix decoder: die luistert naar DCC en kun je dus prima met je Z21 aansturen.
Zo niet dan is er iets loos en kun je terug naar de winkelier, je hebt immers garantie op het stel. Zoals je nu door de winkelier c.q. MaTrix bent behandeld word je het bos in gestuurd.
En het is wat Bart zegt: met een Zimo loop je risico, het staat zelfs in de gebruiksaanwijzing van de decoder, er is een heel hoofdstuk aan besteed. NIET DOEN DUS maar ik vrees dat het al te laat is.
Gr, Ben.
Zermatt
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2020, 09:34:10 »
Er is nog niets te laat, zowel het treinstel als de Zimo decoder hebben geen enkele schade geleden door mijn test.
Ik ben blij dat ik de test gedaan heb met de Zimo decoder, zo heb ik aan Trix kunnen laten weten dat er met de Zimo decoder wel de juiste communicatie is met mijn Z21, buiten de snelheidsregeling, maar met de originele “ TRIX “ decoder niet ...
Dus is het nu aan TRIX om mij een decoder te leveren die de juiste sturing heeft naar de motor en die wel goed communiceert met de Z21.
Het is een uitzonderlijk en mooi treinstel , dus ik wil hem graag houden en niet terug bezorgen.
ik hou jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen ... bedankt voor alle tips alleszins
@ Ben , zoals je in de voorgaande berichten kan lezen , de decoder is al naar Duitsland geweest, daar heeft TRIX laten weten dat die decoder van die produktiejaren problemen had met verschillende DCC centrales waaronder de Z21..  Daarn hebben ze dat probleem opgelost, dus ik wacht op een nieuwe decoder van TRIX ...
« Laatst bewerkt op: 17 November 2020, 09:37:40 door Zermatt »
