Vandaag om 09:34:33
Vandaag om 09:13:01
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Keska
Vandaag om 08:45:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 08:37:58
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Wel uitlezen, maar niet rijden  (gelezen 4163 keer)
Fred
    • Mittelerstadt in N-Spoor
« Gepost op: 25 February 2008, 19:58:49 »
Hallo collega's.
Een vraagje m.b.t. tot een van mijn loks. Daarin is ingebouwd een Viesmann 5242 dekoder. De lok reed voortrefferlijk totdat hij er plotseling mee stopte.
In gedachte dat het misschien aan de dekoder lag heb ik de lok op mijn programmeer spoor gezet. Ik kon de dekoder helemaal uitlezen. Geen enkel probleem. Alleen als ik hem dan weer " aan het werk "wilde hebben weigert hij elke dienst. Volkomen stil. Iemand enig idee ?
Bedankt vast.
Fred.
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: Wel uitlezen, maar niet rijden
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2008, 20:03:05 »
Los draadje naar een van de motorcontacten? Werkt de verlichting wel naar behoren?
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2008, 20:12:51 »
Probeer eens een reset.
Wiebe
Fred
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2008, 09:07:09 »
@ Bart.
Ik denk dat als er een los draadje zit naar een motorcontact je de dekoder niet kunt programmeren. Volgens mij geeft het display dan "geen loc" aan.
Heb jij daar andere ervaringen mee ?
@Wiebe.
Een reset ? Als ik weet hoe, dan wil ik dat best doen. Maar ik kan nu wel alle CV's uitlezen ?
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2008, 09:24:58 »
Fred,
Pak even de handleiding van de decoder erbij. Meestal kan een reset plaatsvinden door een bepaalde waarde in te geven in CV 8.
Wiebe
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2008, 10:07:29 »
Een Reset doe je: 33 bij CV 8 invoeren.
en bij Zimo 8 bij CV 8 invoeren.
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2008, 10:39:53 »
Is CV 1 niet op een andere waarde terechtgekomen dan dat jij denkt? Als je kunt uitlezen kun je dat dus zo zien.
Verder is er nog geen antwoord op Barts vraag: wat doet het licht?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2008, 11:07:58 »
@ Serve: niet zomaar wat gegevens ophoesten die NIET bij een Viessmann 5242 horen.
Vlgs. de 5246 manual reset je die met CV8 waarde 8 geven. Bij mijn 5244 kan ik geen resetgegevens vinden.
Aangezien bij het opvragen van de 5242 pdf bij Viessmann ik een geweldige fout krijg weet ik dus niet of CV8 = 8 ook bij die decoder tot een reset leidt, maar het valt te proberen.
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2008, 11:26:32 »
@ Bart.
@Wiebe.
Meestal betekent de boodschap 'geen loc' eigenlijk 'geen decoder'. De meeste decoders laten zich prima uitlezen als er geen motor is aangesloten.
Gezien het feit dat er helemaal niets meer gebeurd, ligt een onderbreking naar de motor wel voor de hand. En inderdaad, doet het licht nog wat?
Private SNAFU
« Reactie #9 Gepost op: 26 February 2008, 11:30:13 »
Fred,
Zoals henk al schrijft, een decoder is goed te programmeren zonder motor. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld decoder waar een uitgang van is overleden nog wel eens als functiedecoder. Die zijn zonder motoraansluiting dan prima te programmeren.
Gr,
Bart
Website
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 26 February 2008, 12:02:57 »
Een decoder zonder motoraansluiting of stroomverbruiker is niet te programmeren, er is namelijk een controle op stroomverbruik door de decoder, is die er niet dan zal de centrale reageren met de mededeling dat er geen reactie is ontvangen van de decoder, oftewel, geen loc. NO ACK. Wordt er teveel stroomverbruikt, dan krijg je een kortsluitmelding.
Dus de bewering dat een decoder zonder motoraansluiting te programmeren is is absoluut onjuist.
Mvg
Wim.
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 26 February 2008, 12:09:07 »
Mijn ervaring met een aantal decoders is dat je ze wèl kunt programmeren, maar niet kunt uitlezen. Hoewel de programmeeractie gelukt is zal de centrale beweren dat het niet gelukt is. Voor wie daarmee kan leven is het dan geen probleem.
« Reactie #12 Gepost op: 26 February 2008, 12:11:20 »
Naar mijn ervaring gaat dat uitlezen eigenlijk altijd wel.  ???
Het programmeren verschilt per decoder. Die Viessmann/Kühn decoders laten zich best programmeren zonder dat er een belasting op de motoruitgangen is aangesloten.
Fred
« Reactie #13 Gepost op: 26 February 2008, 13:16:42 »
@ allen.
Ik zat dus ook op de lijn van Wim. Nl. dat als er geen aansluiting is met de motor je de dekoder niet kunt uitlezen, programmeren e.d.
want dat is dus allemaal wel mogelijk. Dat is het vreemde aan de situatie.
Ook het adres onder CV 1 is niet gewijzigd.
Wat betreft het licht; op het programmeer spoor zie je , uiteraard, geen lichten branden.
Op de baan zelf branden ook de lampen niet. Ook niet het zgn. knipperen van de lampen zoals je ook wel eens kunt tegenkomen als iets niet goed zit (verkeerde stappen o.i.d.)
Een reset is nog niet gedaan. Vind ik trouwens ook "vreemd". Zo rijd de lok; het volgende moment niets meer. Al mijn andere loks (met div. dekoders oa Kuhn 025, Uhlenbrock, Viesmann, Tams, Selectrix) functioneren wel. Dat zijn er een stuk of 15. Geen enkel probleem.
Dirk J
« Reactie #14 Gepost op: 26 February 2008, 13:18:38 »
In zo'n geval ga ik twijfelen aan de decoder. Eruit halen en testen lijkt me het antwoord.
