Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Artitec Pec, verlichting flikkert, werken condensatoren wel?  (gelezen 5379 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Artitec Pec, verlichting flikkert, werken condensatoren wel?
« Reactie #15 Gepost op: 18 November 2020, 10:23:16 »
Citaat van: RobBennis
...De spanning tussen de GND en de U+ is ook 2,7 volt. Meet ik ook over de individuele leds. maar ja die vormen een circuit....
die U+ aanduiding kan ik nergens vinden op de print... :O  Dus hoe jij daar aan komt.. ???
Maarrrr... als je over de elko's meet, kun je, ( jaja, zelf gemeten ;) ) met de potmeter de spanning over die elkos tussen ongeveer 2.8V en 5.8V instellen. Als je de potmeter helemaal richting 2.8V draait, kan de bufferwerking (zoals Klaas al zei) zijn werk niet doen omdat de LED zelf eerst ophoudt te branden... Dus draai de potmeter eens op en kijk wat er gebeurt ;)
Grtzz &suc6,
Karst
  • Bestuur
« Reactie #16 Gepost op: 18 November 2020, 11:34:26 »
Waar zit de potmeter op de print?
Karst Drenth
« Reactie #17 Gepost op: 18 November 2020, 11:40:13 »
Pak um beet ongeveer in het midden. R2 staat er bij
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #18 Gepost op: 18 November 2020, 15:28:35 »
Resultaten van mijn onderzoek. Dank aan Karst en Klaas voor het meedenken
Maar eerst zal ik aan de hand van een afbeelding het een en ander duidelijk proberen te makken.
Op de afbeelding zie je een deel van de print. Rechts zie je de condensator zitten met boven de min en onder de plus.
Direct daarnaast een diode en een weerstand die zorgen voor het laden en ontladen van de condensator.
In het midden zie zie je R2 de instelpotmeter. Links zie je de soldeereilandjes voor de externe aansluitingen. Een daarvan is aangemerkt als GND. Ook zie je de leds met hun voorschakelweerstand zitten van de binnenverlichting.
Ik ben de printbaantjes gaan volgen om te kijken waar het een en ander terecht komt. De resultaten zie je er onder staan.
Zo ben ik dus gekomen tot de aanduidingen U+ en GND.
Ik heb de potmeter helemaal opengezet en dan kom ik tot een maximum van 3,7 volt. De ledjes branden dan wel heel fel..
Als ik nu de spanning verbreek dan gaan de ledjes langzamer uit. De spanning zakt dan tot 3,1 volt en blijft dat zeker een minuut volhouden. Maar geen licht, terwijl ze de vorige keer bij 2,7 volt wel branden. Als ik via de fuctie F3 het dimmen toepas op de verlichting dan zie je het nadrukkelijker dat de ledjes na het verbreken van de spanning nog iets krijgen en dan uitgaan.
Ik denk nu aan iets anders, de condensator houdt de processorchip aan de praat maar schakelt af bij een bepaalde drempelwaarde waardoor de verlichting uitschakelt.
Iets anders weet ik niet.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #19 Gepost op: 28 October 2022, 17:00:14 »
Rob
Omdat ik onlangs een zwik van deze ledprints heb gekocht, even een nabrander. Op welke stand heb je die potmeter nou uiteindelijk gezet? Wat bedoel je met "opengezet"? Welke kant draai je hem dan op?
VAM65
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2022, 12:12:25 »
Inmiddels zelf uitgevogeld, en voor het nageslacht hier vermeld ;). Als R2 goed leesbaar is (dus niet ondersteboven), dan is linksom de potmeter dicht (LED's branden zwak) en rechtsom de potmeter open (LED's branden fel). De potmeter heeft een eindstand, en staat vanuit de fabriek ongeveer in de middenstand.
