Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Function mapping, Lokprogrammer en ESU-decoder  (gelezen 3747 keer)
randmeer
« Gepost op: 05 November 2020, 21:09:18 »
Goeden avond,
Ik wil graag de verlichting (koplampen) van mijn locs kunnen dimmen.
Ik heb verschillende topics gezien, maar kom er niet helemaal uit.
De lampen kun je aan/uit zetten met F0
Ik heb de ESU locprogrammer gedownload en daar zie ik inderdaad onder physical output, F0 de verlichting staan (forward en reverse)
daarnaast staat onder logical functions de kreet "dimmer" staan.
Moet ik de nu onder FO "dimmer"toevoegen en de cv's aanpassen of moet ik onder bv. F1 "frontlight 1"en "dimmer"toevoegen en dan de cv"s wijzigen zoals onderstaand aangegeven?
CV31 = 16, CV32 = 2
CV332 =  64
CV362 =   1
CV364 =  64
CV366 =   0
vraag 2:
gelden deze cv nummers alleen voor lokpilot 4 of ook voor digital plus/lenz en roco decoders?
alvast hartelijk bedankt voor een reactie!
m vr gr Randmeer /Chris
« Laatst bewerkt op: 05 November 2020, 22:44:59 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
VvKan
Re: Function mapping
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2020, 22:25:37 »
In ieder geval niet voor Lenz.   Volgens mij heeft ieder merk zijn eigen methoden en CV's.
borotof
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2020, 22:39:26 »
De snelste manier om dat te leren is door het gewoon te doen, kom je er snel genoeg achter hoe het werkt. En via cv8 kun je de boel terugzetten mocht het nodig zijn...
Re: Function mapping, Lokprogrammer en ESU-decoder
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2020, 23:04:14 »
Wat bedoel je met dimmen? Het licht zwakker zetten of langzaam oplichten bij inschakenen en langzaam uitgaan bij uitschakelen?
Dat eerste doe je door bij "Function outputs" te kiezen voor de betreffende aux uitgang. Die zet je dan "Brightness" van 31 naar ca 10 of zo.
Het tweede doe je door bij "Function outputs" te kiezen voor de betreffende aux uitgang. Daar zet je dan de "Output mode (effect)" op Dimmable headlight (fade in/out).
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2020, 09:48:49 »
je moet niet bij de F toetsen kiezen maar op de betreffende decoderuitgang dus de AUX uitgangen.Daar kan je leds en dimmen kiezen en de juiste waarde instellen.Je kan dan ook nog kiezen voor fade in/out dan is de overgang zachter.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2020, 10:27:34 »
Citaat van: bellejt
Dan stel je de vaste "dimwaarde" in. Wat Chris vraagt is de dim-FUNKTIE waarmee je b.v. Groot-licht / Dim-licht op moderne loks kunt simuleren.
"...onder bv. F1 "frontlight 1"en "dimmer"toevoegen..." is wat je wilt bereiken. ik zou dan nog onder "F0" de conditie opnemen, dat F1 uit moet zijn.
Grtzz & suc6,
Karst
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2020, 11:11:57 »
dan lees ik toch helemaal wat anders : Ik wil graag de verlichting (koplampen) van mijn locs kunnen dimmen. Staat nergens wat van wisselen tussen groot en dim licht.
randmeer
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2020, 20:50:41 »
Hallo allemaal!
hartelijk bedankt voor jullie snelle reacties.
wat ik bedoelde met dimmen is de drie koplampen op zeg maar halve kracht laten branden door middel het schakelen met bv. F1. (dus schakelen tussen groot en dim licht?)
ik begrijp dat dit moet door een functie toets (bv F1) te koppelen aan een AUX uitgang.
ik heb ook begrepen dat ik er nog een fade in/out aan toe kan voegen
Ik ga dit proberen uit te vogelen en als het niet lukt zet ik de decoder via cv 8 weer op het oorspronkelijke uitgangspunt en begin weer opnieuw!
nogmaals hartelijk bedankt!
m vr gr
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2020, 10:38:30 »
mss heb je hier wat aan.Gevonden in mijn oud archief :
Vanmorgen even aan het experimenteren geweest met de lokprogrammer.
Vakje led is duidelijk, leds hebben inderdaad een andere aansturing.
Vakje dimmer :Wanneer ingesteld, worden alle uitgangen voor ongeveer 60% donker op voorwaarde dat de uitgang met het kenmerk "dimmer" is geconfigureerd.  (dixit handleiding LokPilot)
Is bijgevolg niet nodig om dit aan te vinken.
Als test heb ik op F5 de logische functie dimmer geactiveerd en inderdaad bij gebruik van F5 dimmen de frontlichten voor 60%.
Wanneer dit niet is gecofigureerd bij front light (dimmer niet aangevinkt) heeft F5 geen enkel effect op de verlichting.
Ook nog ff voor je nagekeken en als je bedoelt dat ze dimmen bij stilstand dan gebruik je rule 17 FW.Zodra de lok dan gaat rijden komen ze weer op volle sterkte.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2020, 10:45:15 door bellejt »
randmeer
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2020, 21:45:30 »
Hallo allemaal,
ik heb nu diverse malen geprobeerd de decoder (Lokpilot 4.0DCC) aan te passen zodat ik als ik F5 druk, de koplampen minder fel laat branden. (dimmen)
helaas is dat tot op heden nog niet gelukt.
de laatste maal heb ik de decoder als volgt geprogrammeerd:
CV1   =   4
CV17  = 192
CV18  = 130
CV29  =  12
CV31 = 16, CV32 = 0
CV278 =  31
CV294 =  22
CV295 = 144
CV31 = 16, CV32 = 2
CV490 =  17
CV506 =   0
CV508 =   0
wat me hierbij opviel, is dat de mmuis bij CV waardes boven de 255, bij het "ok" drukken even 255 laat zien. ik hoor de decoder ook klikken
als ik de lok dan wil laten rijden, rijdt hij wel, lichten kunnen met de lichtknop * bedient worden (aan/uit) maar met F5 gebeurd er niets.
Wat doe ik fout?
kan iemand me een advies geven?
Alvast hartelijk bedankt
gr
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #10 Gepost op: 09 November 2020, 22:09:15 »
Chris,
Hebt hiermee front licht en Aux3 aan F5 gekoppeld.
Denk dat het eenvoudiger zou zijn om onder F5 frontlicht 2 te zetten, die dan op een minder hoge waarde brand. Waarbij F0 dan dus ook qua front uitgaat.
Mogelijk dat je daarvoor dan ook je sluitlichten onder een aparte functie moet gaan zetten. Zodat deze niet mee veranderd.
Krijgt daarmee dan wel een iets langere CV lijst om te programeren.
ceuleer
« Reactie #11 Gepost op: 10 November 2020, 12:45:28 »
Ik heb effe wat geprobeerd met de lokprogrammer aangesloten op een afbraak loc met een V4 lokpilot.
Hier zie je wat ik ingesteld heb.
Lichten aan via F0, F1 aanklikken en de lichten dimmen.
Omgekeerd F1 en dan F0 geeft geen effect op de gedimde lichten.
Dimmen lichten via F1 by Gunter De Ceulaer, on Flickr
Dimmen lichten via F1. by Gunter De Ceulaer, on Flickr
Hier een filmpje, klikken op de afbeelding.
Als je vragen hebt, dat zal voor deze avond of morgen zijn, nu gaan werken.  ;)
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 10 November 2020, 14:59:55 »
zo werkt het inderdaad.Wil je het automatiseren bij stilstand en rijden dan geld nog steeds wat ik eerder schreef :
Ik kan anders wel de CV lijst exporteren voor je maar dat kan je ook als je het programma locprogrammer installeerd.
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 10 November 2020, 20:55:41 »
Hallo Chris,
Je schrijft dat je een Multimaus gebruikt voor het programmeren van de CV en dat je bij CVs boven de 255 even 255 in beeld ziet. Weet je zeker dat je Multimaus CVs boven 255 aankan. De oudere Multimausen kunnen maar tot 255 programmeren. Mogelijk zit daar het probleem.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
randmeer
« Reactie #14 Gepost op: 10 November 2020, 21:58:31 »
Hallo!
Ik heb weer een paar pogingen gedaan, maar helaas.
Gezien de laatste reactie van phdirk van vanavond denk ik dat daar het probleem zit: een oude multimaus.
Ik zal de Multimaus een laten checken en kom dan nog weer met een reactie.
Nogmaals allemaal hartelijk bedankt voor alle oplossingen!
m vr gr
