om 11:09:42
om 11:06:21
om 11:03:26
V200-G2000
om 10:57:35
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:46:41
om 10:44:31
Sylvester
om 10:41:06
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Digitaal
Problemen met (her)programmeren oude Viessmann 5209.
Topic: Problemen met (her)programmeren oude Viessmann 5209. (gelezen 1289 keer)
Jan Bennink
30 October 2020, 13:30:11 »
Beste lezers,
Ik loop tegen een probleem aan bij het (her) programmeren van oude Viessmann schakeldecoders 5209. Wat is er gebeurd:
Ik gebruik nu al weer jaren schakeldecoders SA-DEC-4-DC-G van Littfinksi. Maar ik liep tegen een voordelig aanbod aan van oude schakeldecoders van het type Viessmann type 5209. Die had ik op een vorige modelbaan ook en functioneerden toen prima. Ik heb er een paar overgenomen, maar deze bleken nu niet allemaal te herprogrammeren. Ik gebruik Lenz Digital, DCC dus. (Handregelaar versie 3.6)
Het programmeren van de schakeldecoder in DCC format gebeurt door het kort drukken op een rode knop. Het 1e relais in de decoder schakelt 1x langzaam heen en weer. Daarna is een schakelopdracht te geven op het gewenste adres van één van de vier in de decoder aanwezige relais. Met daarna weer een druk op de rode knop is de decoder geprogrammeerd.
Indien je twee maal achter elkaar op de rode knop drukt is de decoder voor het Motorola format te programmeren. Na twee maal drukken schakelt het 1e relais snel een paar keer heen en weer.
Bij één van de overgenomen decoders functioneerde het programmeren in DCC goed. Het betrof een decoderversie met kleurtjes boven de relaisaansluitingen (rood – blank - groen).
Bij twee anderen schakelde, na slecht 1 druk op de rode knop, het 1e relais direct een paar maal snel heen en weer en regeerde daarna niet op de schakelopdracht . Dit waren (toevallig?) de decoders met de letteraanduiding( rd – 1 – gn) in zwart boven de relaisaansluitingen.
Eén decoder gaf met de druk op de rode knop slecht 1 klik van het eerste relais en verder niets.
Ik heb dit via een mail voorgelegd aan Viessmann. Viessmann schreef dat het er op lijkt dat de DCC programmering overgeslagen wordt. Viessmann kon dit niet verklaren zonder ze te onderzoeken.
Ik wacht ook nog op een reactie van mijn modelbouwwinkel.
Ik heb bij de vorige eigenaar gevraagd waar hij de decoders mee geprogrammerd had. De decoders waren geprogrammeerd met de Roco Multimaus.
Ik heb ook nog een poging gedaan om ééntje te programmeren via de programmeeraansluiting van de Lenz centrale , een methode om de oude Märklin K87 te herprogrammeren, maar dat werkte bij de Viessmann niet.
Ik ben bang dat ik niets meer aan die drie schakeldecoders heb, maar misschien kent iemand van jullie dit verschijnsel en weet hoe te handelen. Ik ben benieuwd.
Met groet uit Zutphen,
Jan
Mijn Blog:
https://htm-modeltrambaan.blogspot.com
De Website:
https://www.htm-modeltrambaan.nl
De film van de modeltrambaan:
https://youtu.be/udW7nEg2IWw
Jan Bennink
Re: Problemen met (her)programmeren oude Viessmann 5209.
01 November 2020, 18:15:55 »
Hallo allemaal,
Ik breng mijn bovenstaande vraag toch nog maar even onder de aandacht.
Ik heb geen oplossing kunnen vinden. Viessmann wist het niet, navraag bij mijn modelspoorwinkel leverde net zomin wat op.
Daardoor ben ik bang dat het de vuilnisbak wordt tenzij....
.. er toch iemand is die dit leest en denkt: Dat ken ik.
Ik ben benieuwd!
Jan
Mijn Blog:
De Website:
Ronaldk
01 November 2020, 18:30:33 »
Heb je al geprobeerd om de draden van de decoder om te wisselen? Dat wil nog wel eens helpen.
Groet Ronald.
Jan Bennink
01 November 2020, 19:06:05 »
Gelijk maar even gedaan Ronald, maar helaas het zelfde resultaat.
Toch met dank,
Jan
Mijn Blog:
De Website:
Ronaldk
01 November 2020, 19:16:52 »
Hum... Multimaus wel. Lenz niet. Multimaus heeft een offset van 4 voor de adressen (dus adres 5 op de multimaus is adres 1 op Lenz). Daar zal het niet aan liggen. Ik heb hier wel een multimaussetje liggen. Dus eventueel wel te testen mocht je niet verder komen.
Groet Ronald.
Jan Bennink
01 November 2020, 20:52:07 »
Ik denk dat het te maken heeft met Motorola-DCC. De nieuwere 5209 zijn voor beide systemen. De oudere waarschijnlijk alleen DCC. Die ene met rode en groene stippen aanduiding kan dan de oudere zijn. De drie nieuwere lijken dan voor Motorola geprogrammeerd te zien en niet meer op DCC terug te zetten zijn.
Maar goed Ronald, als de corona weer wat rustiger is kom ik nog wel een keer langs. Het is het proberen waard! Ik gooi ze maar nog niet weg
Met groet, Jan
Mijn Blog:
De Website:
Kolho005
Nieuwe gebruiker
13 April 2023, 13:53:08 »
Ik wil nog even reageren op het probleem met de schakel decoder Viessmann 5209 oude versie met de letteraanduiding( rd – 1 – gn) in zwart boven de relaisaansluitingen. ik heb een CS2 van Märklin en heb ook een oude 5209 in mijn bezit gekregen. Met de MM optie gaat het niet lukken met mijn CS2 maar ik heb de DCC optie gekozen in mijn CS2 en dan werkt het wel. De handleiding die bij de 5209 is ingesloten klopt niet met de oude 5209 versie. Dit is nogal storend.
Groeten Hans K.
Digitaal
