Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: Sudexpress Vossloh 4000, functie-instellingen gezocht.  (gelezen 1365 keer)
Olivier77
« Gepost op: 27 October 2020, 22:18:05 »
Een goede avond,
Ik ben in het bezit van een Vossloh 4000 van Sud-Express (Europorte 4001).
Blijkbaar zijn er sommige lichtfuncties (rode achterlichten, cabine verlichting en derde voorlicht) apart te regelen
via uitgangen Aux 1, 2 , 3 of 4.
Heeft er iemand daar een antwoord op en/of een lijst.
Ik lees het graag.
Mvg
Olivier 77
« Laatst bewerkt op: 28 October 2020, 01:03:58 door Bert van Gelder »
Digitale 3-rail, K-rails,
008200
Re: Sudexpress Vossloh 4000, functie-instellingen gezocht.
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2020, 09:40:58 »
Als er een Esu decoder in zit zou dit wat kunnen zijn:
http://projects.esu.eu/projectoverviews/search?cat=7&q=+Vossloh+4000+
Klik op "functions" onder het plaatje en daar staat vast wat je zoekt.
François
Olivier77
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2020, 10:56:11 »
Beste François,
Die file had ik ook gevonden en op de geluidsdecoder geladen.
Alleen de cabineverlichting werkt hiermee.
Mvg
Olivier 77
008200
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2020, 13:02:41 »
Dan moet je in de -gratis- software van Esu deze Esux-file inladen en dan kun je Aux 1, 2 , 3 en 4 toevoegen aan functietoetsen, die nog niet in gebruik zijn om geluidseffecten aan te sturen. Je hebt daar geen programmer voor nodig.
Onder "function Mapping" kies je de gewenste nog vrije F-toets, klikt in de "physical Outputs"-kolom op het lege veld en voeg daar de gewenste Aux1 enz aan toe. Dat kun je 2x doen (forward en reverse) naar wens.
Met Tools (bovenaan) kun je dan de te wijzigen CV's vinden.
Ik zou het een voor een doen want anders wordt het wel een grote lijst CV's die je handmatig moet wijzigen.
Of, mét programmer, is het veel eenvoudiger want dan kun je de hele zaak in één keer wegschrijven op de decoder
(Ctrl-W= write decoder data. )
Standaard staan die aux-uitgangen meestal "uit" in de geleverde Esux-files. Dat is (denk ik)
om te voorkomen dat "per ongeluk" aangezette spanning op zo'n losse aux-uitgang, die niet is aangesloten op
een led, dan sluiting met het chassis zou kunnen maken.
Mogelijk moet je wel zelf die verbindingen tussen de betreffende aux-uitgang en de gewenste
Led-aansluiting maken op de seinverlichting-print maken (en dat is vast niet eenvoudig denk ik!), al dan niet met een geschikte smd weerstand van bijvoorbeeld 1,5 kOhm. Een losse led als motorruimteverlichting of als cabineverlichting, is wel vaak simpel aan te maken.
Succes.
François
« Laatst bewerkt op: 28 October 2020, 13:21:51 door 008200 »
Olivier77
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2020, 21:08:34 »
Hallo François,
Bedankt voor het meedenken maar al hetgeen dat je voorstelt ken ik wel en had ik al geprobeerd.
Het gebruik van de Lokprogrammer is mij redelijk bekend.
Ik wou gewoon een bevestiging van een andere gebruiker van deze lok.
Ondertussen weet ik dat via Aux 1,3 en 4 deze functies aangestuurd kunnen worden.
Wel zat een van de connectoren op de lok verkeerd omdat de basis ervan niet op de print bleef er een
verkeerd aansluiten mogelijk was, hetgeen ook gebeurd was.
Wel heb ik nog dat zonder cabineverlichting er toch in de cabine een zachte verlichting aanblijft die ook nog
wat op en neer gaat, deze verlichting wisselt ook met de rijrichting.
Iemand daar ervaring meer en/of een oplossing ?
Mvg
Olivier 77
« Laatst bewerkt op: 28 October 2020, 21:10:31 door Olivier77 »
