om 12:16:21
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Digitaal
Trix E10: Trix decoder vervangen voor een Esu
Topic: Trix E10: Trix decoder vervangen voor een Esu (gelezen 1964 keer)
GORILLUS
26 October 2020, 20:01:50 »
Hallo
Ik heb een Trix HO (22031)DCC E10 Rheingold en deze heeft een 21 polige trix decoder met wat geluid er in.
Nou vind ik die geluiden die er inzitten van slechte kwaliteit en had het idee opgevat om er een Esu 5 sounddecoder in te zetten.
In een ver verleden heb ik ooit eens een Trix 01 geprobeerd te voorzien van een Esu decoder en dat werd geen succes, de loc schoot een meter weg en deed verder niets.
Dus de E10 open geschroefd en als test een 21 polige lokpilot 4 en daarna een 5 er ingezet en deze loc doet precies het zelfde, die schiet een meter weg en stopt daarna.
Ook de verlichting doet niets...
Nu had ik al op diverse forums gelezen dat Trix niet altijd even soepel met andere decodermerken en type omgaat, maar hoe dat opgelost kan worden daar kom ik niet echt uit.
Ook had ik de Esu lokpilot met F54 en 0 (en F1) geprogrammeerd om de motor in te regelen maar ook dat doet niets.
Heeft iemand in de Trix locomotieven met een 21 polige decoderinterface wel een Esu decoder gebouwd met goede rijeigenschappen en programmering en hoe dan?
Groeten Richard
Bert V
Re: Trix E10: Trix decoder vervangen voor een Esu
26 October 2020, 20:39:28 »
Hallo Richard,
Ervaring ermee heb ik zelf niet maar ik lees wel in de handleiding van Esu dat de ontstoorcondensatoren verwijderd moeten worden (blz. 54: Trix met Maxon motor). Mogelijk zit daar de oorzaak.
Bert
ceuleer
26 October 2020, 20:57:20 »
Ik heb vroeger een trix diesel Mak 1004 gehad met een ESU 8-pins lokpilot V3 decoder en die reed perfect. Gewoon de decoder ingeplugd en alles werkte.
Modeltrein Catalogussen pdf
GORILLUS
26 October 2020, 21:11:45 »
@ Bert V
Ja zoiets had ik ook al gelezen, maar daar beschadig ik misschien met die smd techniek de print nogal mee.
Ik had de hoop dat het ook nog anders kon.
@ Ceuleer
Met de 8 polige versies van Esu heb ik met Trix locomotieven ook nooit problemen gehad.
Maar met die 21 polige dingen gaat het fout... waarschijnlijk wat Bert V al aangaf.
EddyK
27 October 2020, 01:17:29 »
Trix wijkt inderdaad af van de standaard, had ik bij mijn RAm ook last van, dus een normale 21 pins decoder kun je er niet zo in steken
Geen idee of het met functie mapping op te lossen is, ik heb er een Trix decoder in gestopt die ik nog had liggen...
Eddy
M@rk
27 October 2020, 06:25:49 »
Zit er niet zo’n c sinus motor in?
Dan moet je volgens mij de mkl versies van Esu hebben.
Mark
Looney Tunes
27 October 2020, 08:55:30 »
Nee, MKL versie is niet nodig voor sinus motoren.
Je moet de gewone versie hebben en aux3/4 altijd activeren, daarnaast nogwat andere CVs wijzigen zoals in de handleiding van de decoder staat (zie hoofdstuk over c-sinus motoren).
Verlichting zit via Susi, dus dat ook via CVs aanzetten.
Groetjes, John
GORILLUS
27 October 2020, 18:33:49 »
Hallo John,
Ik had die Esu handleiding al doorgespit en ook de instellingen van de maxon motor er in gezet.
Maar ook dan wou het niet en schoot de loc weg.
Heb je een model of de ervaring dat je het wel ergens hebt zien werken, dan zou ik dus gewoon verder moeten uitproberen en kijken waar het fout gaat.
Maar dan weet ik tenminste zeker dat het zou moeten werken.
Dat van de aux 3 en 4 was me niet duidelijk, dus bedankt voor deze info
Looney Tunes
27 October 2020, 20:02:38 »
Je moet niet de maxon motorinstellingen hebben, maar de Sinus motor. Staat benoemd als C-sinus, maar geldt ook voor de Softdrive sinus die in deze loc zit.
Groetjes, John
Digitaal
