Engelse rangeerbaan door Keska
Vandaag om 23:06:33
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Auteur Topic: Märklin 7051 hijskraan: magneet aansluiten?  (gelezen 3035 keer)
Durkdjenn
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 22 October 2020, 14:24:44 »
Hallo allemaal,
Zoals sommigen hier misschien gezien hebben heb ik een collectie te koop staan, waaronder de 7051 kraan uit begin jaren '70. De kraan werkt nog prima, echter is het koord/kabel dat van de magneet naar het kraanhuis loopt spoorloos. Nu vroeg ik mij af of dit wellicht zelf (provisorisch) te fixen is, zodat met zekerheid is vast te stellen dat ook de magneet en het lampje (niet doorgebrand) naar behoren werken.
Ik heb nog heel wat kleuren snoertjes, connectors, etc. op voorraad dus wie weet is dit vrij eenvoudig zelf te doen? Ik heb diverse manieren gezien waarop de magneet aangesloten wordt op het kraanhuis (bijv.: https://johanvoermans.nl/images/source/ma406250__640x480_.JPG en https://i.ebayimg.com/images/g/8iUAAOSwkydfiF7F/s-l1600.jpg).
Bij mijn kraan staan de zaken er momenteel zo voor:
zuylen
Re: Märklin 7051 hijskraan: magneet aansluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2020, 14:35:01 »
De magneet moet je op de aansluitingen voor bij het machinistenhuis aansluiten, want daar zitten namelijk twee stekeraansluitingen. Deze heb jij op de foto gezet. Marklin verkoopt hier speciale stekkertjes a 25 euro cent per stuk voor. Als het lampje brandt, staat de magneet ook onder spanning en deze moet dus gaan "kleven" aan ijzeren voorwerpen. Of bedoelde je dat niet?
Het lampje kun je testen door deze met behulp van een treintrafo aan de twee polen van de trafo aan te sluiten. Dan moet deze gaan branden. Draai dan wel voor de zekerheid de knop van de treintrafo naar rechts. Want sommige trafo's hebben een licht aansluiting en een regelbare aansluiting voor de trein. Als je een MArklin trafo naar links draait naar het nulpunt en dan verder, geeft deze een 20 volt puls voor het voormalige relais van Marklin locs.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2020, 14:39:35 door zuylen »
ikbenerevenniet
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2020, 15:46:02 »
Märklin trafo [..] 20 volt puls
Nee, 24 volt, en dat moet je idd. vooral niet op de kraan aansluiten! En voor de stekkertjes moet je tegenwoordig bij Brawa zijn (305x), de nieuwe van Märklin passen hier niet op.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2020, 15:48:24 door Erik Baas »
Bahn-AG
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2020, 18:04:31 »
Om het lampje te verwijderen moet je het veertje naar achteren wegdraaien, niet ombuigen. :'(
Die kabeltjes van de magneet zijn veel te stug. Ze trekken de magneet uit positie.
Originele kabels waren met stof bedekt en extra flexibel.
Bart
Durkdjenn
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2020, 17:18:33 »
Dank voor de reacties. Heb het zelf niet meer kunnen fixen, maar de nieuwe gelukkige eigenaar van deze kraan gaat ermee aan de slag!  (y)
Case closed.  :D
