Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Roco ns2200 met DRC2200 LED lichtset F1  (gelezen 1704 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Gepost op: 17 October 2020, 23:40:06 »
Ik ben met een nieuwere versie van de Roco NS2200 bezig de verlichting te verbeteren mbv de
DRC2200 LED lichtset. Die heb ik volgens de handleiding aangesloten.
De loc is voorzien van een ESU Lopi 4 DCC decoder.
Zo te zien werken beide printjes goed, frontseinen en sluitseinen geven het goede beeld.
Volgens de handleiding kan je met F1 het rangeersein aanzetten.
Dat lukt dus niet. Op beide printjes gebeurt niets. De groene draden zijn aangesloten en
de decoder heeft zijn groene draad ook op de 8 polige interface zitten.
Wat doe ik hier fout?
Collin
Mischa
Re: Roco ns2200 met DRC2200 LED lichtset F1
« Reactie #1 Gepost op: 18 October 2020, 03:30:41 »
Hallo Collin,
Als het goed is heb je om het juiste seinbeeld te kiesen een van de genummerde soldeereilandjes met elkaar verbonden. Voor het rangeersein moet je op beide printjes de soldeereilandjes met het  nummer 3 met elkaar verbinden met wat tin. Dan werkt het via f1
Mischa
Nijboer
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2020, 14:15:25 »
Zojuist geprobeerd: het werkt ! Ik had het verkeerd begrepen..
Bedankt!
Collin
Mischa
« Reactie #3 Gepost op: 19 October 2020, 11:23:15 »
Mooi zo! Geen dank.
Groet Mischa
Mischa
