Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Keuzeschakelaar digitaal/analoog  (gelezen 3231 keer)
hgr
« Gepost op: 15 October 2020, 12:59:33 »
Ik heb een rollenbank, deze wil ik gebruiken voor digitaal en analoog.
Kan wel met stekkertjes gaan prutsen, ik zou het echter liever met een schakelaar omschakelen.
heb wel op de site van CONRAD gekeken, daar zie ik door de bomen het bos niet meer.
Wat voor een schakelaar heb ik nodig om die keuze te kunnen maken?
Kan dit wel met 1 schakelaar, omdat je tussen 2 gescheiden circuits wilt schakelen?
Ik had ook al gedacht anders 2 tuimelschakelaars te gebruiken en die in "verkeerd om"naast elkaar te zetten en beide knopjes met elkaar te verbinden zodat als je de schakelaar omzet de ene aan gaat en de andere uit.
Ik heb zo'n vermoeden dat de technisch onderlegden op dit forum wel een betere oplossing weten  ;D
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Re: Keuzeschakelaar digitaal/analoog
« Reactie #1 Gepost op: 15 October 2020, 13:06:30 »
Dat kan prima met 1 dubbelpolige wisselschakelaar.
Op de COM aansluiting sluit je je rollenbank aan. Op twee aansluitingen aan de ene zijde je digitale spanning, en op de andere twee de analoge spanning.
Dan selecteer je of de een of de andere spanning.
Even simpel getekend  8)
DIG Rollenbank ANA
Gr.
Eric
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2020, 13:30:51 »
Remunj heeft het over een DUBBEL-polige schakelaar, het plaatje suggereert anders? Een dubbel-polige schakelaar is inderdaad een prima oplossing.
In Conrad termen een (tuimel)schakelaar "2x aan/aan", bijvoorbeeld:  https://www.conrad.nl/p/tru-components-tc-r13-4-05-tuimelschakelaar-250-vac-15-a-2x-aanaan-continu-1-stuks-1587665
HansQ, RailClub Utrecht
hgr
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2020, 13:55:06 »
Die schakelaar heb ik daar idd gezien, dan ben ik technisch onvoldoende onderlegd om de term goed te begrijpen.
De werking uitgebeeld in de de tekening begrijp ik, hoe simpel die ook getekend is  (y)
Groeten
Herbert
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2020, 14:50:51 »
in volgende topicje staat alles wat je nodig hebt mooi uitgelegd : https://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=26553.0
hgr
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2020, 15:09:23 »
Bedankt
Groeten
Herbert
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2020, 16:23:37 »
Ik schreef ook, simpel getekend om het principe aan te geven  ;D
Daar staat het inderdaad heel duidelijk in getekend  (y)
Gr.
Eric
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 15 October 2020, 20:47:22 »
Je kan ook meer dan 2 bronnen en rails middels (draai)schakelaars met elkaar verbinden.........................
Op de foto een koffer die ik gemaakt heb omdat ik er klaar mee was altijd alles los op tafel te hebben. Aan de onderzijde zie je een zwart paneel met rechts twee draaischakelaars. Met deze schakelaars kan ik kiezen tussen verschillende bronnen, zowel analoog als digitaal en ook verschillende rails, zoals gewone rails, rollenbankje of een testboard. De rails en rollenbank kan met de schakelaar uiterst links tussen 2-rail en 3-rail geschakeld worden.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 15 October 2020, 20:49:32 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2020, 21:52:01 »
Dat is een wel heel net koffertje! Mijn complimenten.
Misschien zou je er eens een bouwbeschrijving/verslag van kunnen plaatsen?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2020, 10:04:59 »
Zo das een mooie koffer! Ook mooi geconstrueerd. (y)
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2020, 12:09:33 »
Dit is mijn oplossing.
Onderin een schakelpaneeltje om te kiezen tussen analoog/digitaal, rollenbank/programmeerspoor en lokprgrammer/multimaus en decodertester.
Gr.
Eric
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2020, 14:51:42 »
En nog een variant als onderdeel van een eveneens mobiele test set:
Dit is een luxe uitvoering met koffiemokhouder (3x woordwaarde ;))
Alle schakelaars zijn met twee-polige schakelaars uitgevoerd. De aansturing is een simpele twee standen [ON]-[OFF], de rail keuze is een drie standen [ON]-[OFF]-[ON]. De laatste heeft als voordeel dat ik de hele testbak kan isoleren, en dat er een ruststand is tussen 2-rail en 3-rail.  Handig als je (op een beurs) snel tussen de verschillende systemen moet wisselen.
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 17 October 2020, 14:57:51 door Jan-Peter »
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 17 October 2020, 20:59:43 »
Hoi Jelmer, zoals de verschillende foto's inmiddels laten zien zijn er vele manieren om een testkoffer, krat of andere opstelling te maken. Ik heb i.p.v. dubbelpolige omschakelaars 3 polige draaischakelaars gebruikt. I.p.v. veel tuimelschakelaars heb je er dan maar 2 nodig. 1 om de bron te kiezen en 1 om de rails te kiezen. 2 contacten gebruik ik om het railsignaal te schakelen en 1 contact is om het groene ledje naast de bron of rails aan te zetten, zodat je in één oogopslag kan zien welke bron aan welke rails geschakeld is.
Een echte bouwbeschrijving heb ik niet. Ik heb meen ik wel foto's gemaakt maar dan moet ik even zoeken als daar interesse in is.
Ik vond in mijn bestanden wel dit blokschema:
Gr. Frits
De topic starter vroeg echter of je met een schakelaar kan schakelen tussen analoog en digitaal. De laatste 3 foto's laten zien dat je dat vrij uitgebreid kan doen.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 17 October 2020, 21:17:14 door Fritsprt. Reden: Schema toegevoegd »
Groet Frits
eitreb
« Reactie #13 Gepost op: 23 October 2020, 22:02:12 »
En simpele dpdt-schakelaar is voldoende.
Groet,Bert
Met vriendelijke groet:
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=12572
hgr
« Reactie #14 Gepost op: 24 October 2020, 10:23:56 »
Leuk dat een simpele vraag leidt tot zoveel reacties met creatieve huisvlijt  (y)
Groeten
Herbert
