Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 17:39:42
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door j.ossebaar
Vandaag om 17:36:00
Vandaag om 17:15:09
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:06:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 17:01:17
Vandaag om 16:56:19
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door borotof
Vandaag om 16:38:40
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Auteur Topic: Probleem met vastschroeven kap van tender op chassis  (gelezen 1751 keer)
Roofje59
« Gepost op: 12 October 2020, 13:58:11 »
Ik heb een Fleischmann stoomloc nr. 824139. Dit is een jubileumuitvoering ter ere van 50 jaar H0 (1952-2002).
De loc loopt prima, echter de kap van de tender kan niet meer worden vastgeschroefd op het chassis, waardoor de verbinding tussen loc en tender loslaat.
Normaal gesproken zit in de tender kap een schroefbusje waar de schroef in gedraaid wordt. Dit busje is echter afgebroken.
Zie bijgaande foto's:
Heeft iemand een creatieve oplossing hoe de tender kap op het chassis vast te schroeven (of wellicht klemmen)?
Gr Ton
« Laatst bewerkt op: 12 October 2020, 14:44:54 door Reinout van Rees. Reden: Foto\'s zichtbaar gemaakt en titel verduidelijkt »
stoombr38
Re: Probleem met stoomloc (tender)
« Reactie #1 Gepost op: 12 October 2020, 14:06:57 »
Hallo Ton misschien een dun schroefje door het gaatje en aan de onderkant een moertje.
Grt. Jo
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 12 October 2020, 14:08:15 »
Heb je wel de afdichting flappen aan de tender? Die lijken te ontbreken op de 1e foto. Of zijn die bij de grote speaker niet aanwezig.
@stoombr38: ik wil mijn exemplaar niet demonteren, maar de constructie die daar hoort is ook een deel van de koppeling mechaniek... Dus daar is niet veel ruimte voor alternatieve oplossingen
« Laatst bewerkt op: 12 October 2020, 14:10:44 door ivanzon »
« Reactie #3 Gepost op: 12 October 2020, 14:38:46 »
Ik heb even een kleine titelaanpsasing aangevraagd.
Roofje59
Re: Probleem met vastschroeven kap van tender op chassis
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2020, 15:11:12 »
Er zit een afdichting flap aan de tender.
Mee eens dat er niet veel ruimte is voor een dun schroefje met moer, maar is het proberen waard :)
Andere ideeën zijn ook van harte welkom.
Gr Ton
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2020, 15:23:13 »
Ik heb resin in huis.
Ik zou een u vormpje maken (karton of met plasticine als een bekisting), dat tegen de wand plaatsen en daar dan resin in gieten.
Na uitharden zal dit dan aan de wand gekleefd moeten zitten (of alsnog vastplakken) dan vanaf de bovenzijde er schroefdraad in tappen en boutje plaatsen.
Of is dit te gemakkelijk ivm de ruimte die ontbreekt?
Of
Dan een stukje kauwgom op de verzwaring bovenzijde aanbrengen en de omkasting vast kleven (klein stukje dubbelplak of rubbercement etc kan ook altijd.....)
Ronald Visser
Karben
« Reactie #6 Gepost op: 12 October 2020, 15:25:17 »
Misschien mini magneetjes?
Groet, Karel.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #7 Gepost op: 12 October 2020, 15:29:04 »
Ik zou proberen het afgebroken deel te vervangen door een messingbuisje dat je met Bison metal 2 componentenlijm vast zet. Wel eerst de schroefdraad in het buisje snijden. Als dat goed gebeurd is moet het schroefje er probleemloos in draaien. Wel is dan het devies: vast = vast.
Met groet,
Ger.
bosje77
« Reactie #8 Gepost op: 12 October 2020, 15:33:05 »
Idd een messing of een styreen holle buisje erin lijmen waar het schroefje weer in gaat.
Gr robin
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #9 Gepost op: 12 October 2020, 15:49:27 »
Of je kijkt of je een koppelmoer kunt vinden in de gewenste maat.
Zitten ook in (oude) pc's.
Lijm deze vervolgens op de gewenste plek en dan kun je er weer een passend boutje met uiteraard dezelfde schroefdraad er in draaien.
Lijmen met bijvoorbeeld een twee componenten lijm.
Gerrit F
Van de draad af....
Roofje59
« Reactie #10 Gepost op: 12 October 2020, 19:58:18 »
Bedankt voor alle tips!
Ik ga er mee aan de slag :)
Gr Ton
