Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Persluchtlok in model door Reinout van Rees
Vandaag om 16:11:37
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Roco Br80 uit startset digitaliseren  (gelezen 1911 keer)
PMBW
« Gepost op: 08 October 2020, 17:16:53 »
Ik heb onlangs  de 63289 Dampflokomotive BR 80 DB gekregen uit de startset Roco 51263 - Digital-Starterset: , het lokje in deze set zou digitaal voorbereid zijn!?
Nu is mijn vraag; Hoe krijg ik dit lokje open om er een decoder te kunnen inprikken, neem aan dat er ergens een stekker NEM 652 kan ingeprikt worden.
De technische informatie en opengewerkte tekeningen van dit lokje ontbreken mij en ben deze ook niet op de website van Roco tegen gekomen, vind niet meer dan een lijst van vervangonderdelen!
Het lokje rijd analoog goed, durf hem niet, bang wat te verbranden, op een digitale baan te plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Peter
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
Re: Roco Br80 uit startset digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2020, 17:23:21 »
Als hij uit een digitale startset komt, dan kan je er wel vanuit gaan dat de decoder er nog in zit. Het kan geen kwaad door het te testen op een digitale baan. Geeft hij na het erop zetten geen reactie, dan zit er een decoder in en moet je het nummer opzoeken om hem verder te testen (zal vast nr 3 zijn). Als hij na het opzetten direct geluiden begint te maken alsof hij klem zit en de verlichting gaat fel branden, dan is hij analoog. Haal hem dan weer direct van de baan. Het hoeft maar een seconden te zijn en hij gaat daar niet stuk van.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
  • Forummoderator
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2020, 17:37:24 »
Ik heb zonet even bij mij op zolder gekeken: de kap zit, zoals vaak bij roco, met een kliksysteem vast. Dus je moet de zijkant van de kap voorzichtig iets naar buiten buigen en dan kan je de kap eraf trekken. Eventueel cocktailprikkertje ertussen.
Hoe ik het zonet deed zie je hieronder. Lok op de kop, met duim het trapje van het machinistenhuis zachtjes naar buiten drukken, met de wijsvinger de buffer omhoog duwen. (Tegelijkertijd aan de rechterkant ook, maar ik moest de camera vasthouden :) ).
Zo ziet 'ie er ietwat geopend uit:
(Er niet op letten hoe ik lomp met een 3mm boor "lantaarns" in de goedkope speelgoedlok heb gevrut.... Sinterklaascadeautje voor m'n dochter....)
Reinout
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2020, 20:13:40 »
De 'ersatzteilliste' van de loc uit de startset: https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/51263_202196.pdf Is dit een andere nummer dan in jouw openingspost?
OP de website van Roco het nummer van de startset ingegeven en dan op de pagina van die startset de 'ersatzteile' knop aangeklikt
Dan kom je hier uit en dan gaan ze zichzelf een soort van tegenspreken  ;D
Leider konnten wir kein Ergebnis zu Ihrer Suchanfrage finden om vervolgens met een (kort) overzicht van Gefundene Artikel te komen
Dus nog even verder gezocht op 63289 en dan een heel eind naar onder staat de PDF zelf: https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/63289_10299.pdf
Overigens, onderaan de pagina van de startset staat onder 'downloads' (aanklikken voor dat tabblad) ook een Decoderhandleiding en eenonderdelenlijst  (y)
Succes!
Daan
Edit: inderdaad, meer dan de onderdelenlijst is er niet, geen exploded view of verdere gegevens voor hoe te openen
Edit2: heb je de handleiding op pagina 6 gezien? https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8051263920.pdf (ik zat ook niet op te letten, maar wel schnell te typen)
« Laatst bewerkt op: 08 October 2020, 20:16:03 door Daan Neijenhuis »
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
PMBW
« Reactie #4 Gepost op: 10 October 2020, 15:35:53 »
Hartelijk dank voor jullie hulp (y)
Heb met jullie hulp het lokje open gekregen en ook op de website van Roco de onderdelen lijst en exploded view gevonden!
In het lokje vond ik een 8-pol. decoder 10884 die waarschijnlijk  kapot is want het ding loopt op de analogebaan maar op het digitale testspoor doet hij niets ???
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 10 October 2020, 15:45:06 »
juiste adres gekozen ?
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 10 October 2020, 16:12:42 »
Of even een nieuw adres inplempen? Dan weet je het zeker of het ding kapot is of niet.
