Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Auteur Topic: Naden stoepplaat/gevelplaat dichtmaken, hoe?  (gelezen 1434 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 06 October 2020, 17:22:01 »
Ik ben bezig een stuk stoep te maken met styreenplaten van GMenS. Maar tussen de plaatjes zit een naadje die ja na spuiten nog wel gaat zien. Hoe vul ik dat het beste (zonder dat ik het steentjes motief vul)?
- Acryllaatkit?
- Plamuur lijkt me lastig...
Re: Naden stoepplaat/gevelplaat dichtmaken, hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 06 October 2020, 17:31:44 »
Styreen zou ik vullen met styreen, bijvoorbeeld door een styreen draad te trekken met een sprue van een bouwpakket en een vlammetje, die er tussen te frotten en even na halen met MEK oid.
Mvg, Paul
Maarten65
« Reactie #2 Gepost op: 06 October 2020, 17:38:02 »
Alabastine autoplamuur, mijn voorkeur wit. Uitstekend te verdunnen met nagellakverwijderaar (zonder aceton!)
1 smeer plamuur in de kier
2 met wattenstaafje of zacht doekje, kan zelfs met kwastje, nagellakverwijderaar smeren over de plamuur. Het oppervlak wordt hierdoor spekglad en alles wat niet in de kier zit wordt erdoor verwijderd.
Groeten Maarten
Forever Rocofan
« Reactie #3 Gepost op: 06 October 2020, 18:04:53 »
Als aanvulling op het plamuren; handig om aan beide zijden van de kier even plakband op je steentjesplaat of stoep te plakken. Ik heb pas een vloer uit losse delen gemaakt voor een grote Pola spoorloods en daar heb ik hetzelfde gedaan. Langs de naden afgeplakt met schildertape en de naden dichtgemaakt met Putty ( van Italeri )
Voor degenen die nooit met Putty hebben gewerkt en het in de toekomst willen gebruiken; spaarzaam gebruiken, want in grote hoeveelheden kan het plasticplaat aantasten. Of dat met de eerder genoemde witte plamuur ook zo is weet ik niet.
Vriendelijke groet Ruud B.
Joran
« Reactie #4 Gepost op: 07 October 2020, 08:40:45 »
Dank allen!
Heb een testje gedaan met plamuur/putty, en geprobeerd met dat weg te poetsen met terpentine maar dat gaf geen gewenst resultaat. Ik las ergens een post van Wim Vink die dit doet met Anita Decor voegpasta aangevuld met een beetje houtlijm. Dat er in wrijven. Uurtje laten drogen met een vochtige doek afnemen. Dit lijkt goed te werken. Echter zeker weet ik het pas nahet spuiten, wat dit weekend zal gebeuren.
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2020, 10:04:40 »
Ik dacht dat bij Anita Decor een soort voegenspul verkrijgbaar is.
Busch had het ook maar is niet meer leverbaar.
mvg Henk
Joran
« Reactie #6 Gepost op: 12 October 2020, 11:52:04 »
Zie mijn reacties... Anita Decor voegpasta gebruikt  :)
« Reactie #7 Gepost op: 12 October 2020, 12:06:51 »
Het is heel moeilijk om naden te verwijderen.
Remedie:  een trottoir is niet altijd geheel uit één motief. Wat ik dan doe is overgaan naar een ander motief of bestratingsmateriaal.
bv tegels trottoir en bij een uitrit een stukje klinkers. Na de uitrit weer tegels etc....
Nu heb je één voorbeeld, maar voor gevels zou je kunnen onderbreken met een profiel.....
Maar ja als het dan niet klopt met de werkelijkheid?
vegetatie plaatsen. pollen gras, klimplant.  Ladder met iemand die de naad aan het werken is.....
Ronald Visser
