Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
Auteur Topic: Problemen met Lenz decoder  (gelezen 1386 keer)
Roofje59
« Gepost op: 05 October 2020, 15:31:08 »
Ik heb een Fleischmann stoomloc type T3 met een Lenz 0521 decoder.
Deze loc heeft in het verleden gelopen maar nu ca. 14 jaar stil gestaan.
Ik heb de decoder kunnen uitlezen en een nieuw CV adres gegeven (met Twin Center), de loc schoongemaakt en nieuwe koolborstels erin. Hij heeft eventjes heel langzaam gelopen.
Me de functie toets kan ik ook verlichting in- en uitschakelen.
Na vele pogingen wil de loc niet lopen. Motortje draait af en toe en stop dan weer.
Weer op de programmeerrails gezet, echter kan nu de decoder niet meer uitlezen en geeft de melding “fout”.
Enig idee wat dit kan zijn?
Gr Ton
VvKan
Re: Problemen met Lenz decoder
« Reactie #1 Gepost op: 05 October 2020, 15:39:17 »
Einde levensduur decoder ?
Hobojohn
« Reactie #2 Gepost op: 05 October 2020, 16:01:32 »
Dag Ton,
Tip: Vertaal je bericht in het Duits en vraag Lenz zelf ook eens.
Ze zijn daar best bereid om vragen te beantwoorden.
Even zoeken met:  Lenz Elektronik.
Onderaan de pagina staat in de grijze balk hun email-adres.
Succes!
Jan.
Nog een tip: zijn lok wielen/contacten binnenkant wielen (wanneer aanwezig) goed schoon evenals je programmeerrails ? Idem: contacten motor met de stroomafname van de lok?
« Laatst bewerkt op: 05 October 2020, 16:05:10 door Hobojohn »
Roofje59
« Reactie #3 Gepost op: 05 October 2020, 16:44:37 »
Bedankt Jan.
Heb zojuist een mail naar Lenz gestuurd dus even afwachten..
Wielen/contacten zijn goed schoon, dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Ton
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 05 October 2020, 20:53:19 »
Hallo Ton,
Loopt de motor nog goed. Bouw die eens uit en zet hem op 12V gelijkspanning. Als de motor dan een aantal uren mooi blijft lopen is de motor goed. Hoor en zie je behoorlijk fluctuaties in het toerental dan zit het probleem in de motor. Heb je bijvoorbeeld ook de collector goed schoongemaakt. Daar hoopt zich koolstof van de koolborstels op, waardoor de motor eigenlijk kortgesloten wordt en slecht gaat lopen. Ook kan een van de sectoren van het anker een kortsluiting hebben.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Roofje59
« Reactie #5 Gepost op: 06 October 2020, 15:27:45 »
Hij loopt weer!
Alles nog eens goed schoongemaakt en de motor onbelast laten lopen (bedankt voor de tip Dirk).
Enkele CV waarden gewijzigd en voilà.
Alleen de kopverlichting flikkert. Wellicht vuile rails, hoewel dit bij andere locs niet het geval is.
Bedankt voor alle nuttige tips!
Gr Ton
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 06 October 2020, 15:35:05 »
Was mijn vermoeden al. Ik heb ze ouder en die doen het gewoon. Alles wat zo'n ding weten moet zit geflashed in zijn geheugen en gaat in principe niet verloren.
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 07 October 2020, 10:31:41 »
Vraagje, vanwege de knipperende verlichting.  Is die aangesloten met een blauwe draad (gemeenschappelijke plus van de decoder) of alleen de witte/gele draad met het chassis als massa ?
Roofje59
« Reactie #8 Gepost op: 07 October 2020, 15:07:57 »
Alleen met de witte draad met het chassis als massa.
Het is vreemd want bij andere locs brandt de verlichting constant. Kan dus m.i. niet vervuilde rails als oorzaak hebben..
Gr Ton
VvKan
« Reactie #9 Gepost op: 07 October 2020, 16:48:15 »
Knippert het lampje (neem ik aan)  regelmatig of onregelmatig ?
Regelmatig, maar zichtbaar vol en iets minder vol:  komt door de combinatie van decoder en massa voor het lampje.  Is normaal, vooral bij Fleischmann met het gebruik van 6-polige decoders.
Onregelmatig, dus echt aan en uit: verbinding van het lampje met het chassis nakijken.  Vaak zit het lampje wat los in de houder.  Zit dat goed, dan de  verbinding chassis met uiteindelijk de rail nakijken, dan zit daar ergens slecht contact. Dus: lampje - fitting - chassis- assen - rail.
Roofje59
« Reactie #10 Gepost op: 07 October 2020, 17:06:15 »
Ok ga ik checken.
Het lampje knippert regelmatig..
Bedankt voor het advies.
Gr Ton
