BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 16:01:39
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Karel466
Vandaag om 16:00:36
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:47:33
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
Auteur Topic: Olie in motortje rangeerloc gekomen  (gelezen 3929 keer)
Re: Olie in motortje rangeerloc gekomen
« Reactie #15 Gepost op: 27 September 2020, 13:50:35 »
Gooi in elk geval de kap niet in de wasbenzine    :police:
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #16 Gepost op: 27 September 2020, 14:00:22 »
Koolborstels uitgloeien is een paardenmiddel. Als ze echt verzopen zijn is er maar één oplossing: nieuwe er in.
Maar dat gaat hier niet lukken. In de onderdelenlijsten worden koolborstels niet genoemd. Net mijn eigen loc open gemaakt en daar zit een gesloten motor in die je alleen met breekwerk open krijgt.
Daarbij is het de vraag of er wel koolborstels in zitten, kunnen net zo goed metaalborstels zijn.
Intussen begin ik me af te vragen of het wel aan het motortje ligt. Daarom een vraag aan Velpen: hoe weet je dat er olie in de motor is gelopen? Dat lijkt me bijna onmogelijk als je alleen maar aan de onderkant de tandwielen hebt geolied.
Het kan ook zijn dat er olie aan de binnenkant van de wielen terecht is gekomen waardoor de stroomafnameveertjes geen contact meer maken.
« Reactie #17 Gepost op: 27 September 2020, 14:22:11 »
Velpen, je mag naar mij opsturen.
Ga ik kijken wat er mis is.
Ronald Visser
phdirk
« Reactie #18 Gepost op: 27 September 2020, 17:22:42 »
Hi All,
Kunststof en (was)benzine zijn niet elkaars grote vrienden. Een beetje afhankelijk welke fractie er in de vloeistof zit kan het de zaak aardig ruïneren. Voor je het weet is een deel kromgetrokken of opgelost. Ik houd de twee dan ook ver bij elkaar uit de buurt, tenzij er gelijmd of gesloopt moet worden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #19 Gepost op: 27 September 2020, 18:18:47 »
Zet ook even spanning op het motortje zelf om te testen of het de contacten niet zijn.
Blausee-Mitholz
« Reactie #20 Gepost op: 30 September 2020, 22:53:38 »
Toch maar eens proberen bij HAG koolborstels. Voor nieuwe ben je een vermogen van bijna 8 euro per paar kwijt en ik heb 16 HAG motoren  :o
Nu verzuipen die HAG koolborstels niet zo snel want de motoren hebben kogellagers bij de collector maar soms (bij lang wachten van onderhoud) worden ze toch wat vettig van olie die vanaf de asjes omhoog kruipt (door in de doos te liggen bij verhuizing).
Nu ik door de reserve koolborstels begin te raken ga ik dat uitgloeien toch proberen, dank voor de tip  (y)
Mvg, Johan
Peter Kleton
« Reactie #21 Gepost op: 30 September 2020, 23:10:51 »
Ik heb ook wel koolborstels uitgegloeid,door ze gewoon op de stift van de soldeerbout te zetten,
Het walmt wel flink... ;D
Peter
NS 1924-heden.
