Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Raspberry pi en s88  (gelezen 2416 keer)
Twanvuurens
Raspberry pi en s88
« Gepost op: 25 September 2020, 19:52:21 »
Wij maken een modulebaan met s88 bezetmelders. Die willen we graag uitlezen met een Rapsberry pi. Zijn er al bestaande programma’s die uitlezen. Er bestaat al rosoft, maar zijn er ook programma’s die je zelf kunt bekijken (codes).
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Raspberry pi en s88
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2020, 23:45:23 »
Het S88 protocol is eenvoudig zelf te implementeren, omdat de S88 terugmeldbus niks anders is dan een aaneenschakeling van CMOS 4014 schuifregisters.
Ik heb met een beetje Googelen Arduino (DirkJan/Rudy) en Java/C++ (OpenDCC) implementaties voor het uitlezen van het protocol gevonden, dus inspiratie genoeg?
Zie de volgende links:
    https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/mos4014.pdf
    http://www.opendcc.net/s88/s88_n/s88-info_e.html
    http://www.opendcc.net/s88/s88_n/s88-timing_e.html
    https://dccwiki.com/DCC_Projects
    https://github.com/dirkjankrijnders/Arduino-S88
    https://rudysmodelrailway.wordpress.com/software
« Laatst bewerkt op: 25 September 2020, 23:52:56 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Twanvuurens
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2020, 21:10:29 »
Bedank, alle treinen zijn anoloog. We willen de s88 bezetmelders http://www.floodland.nl/aim/info_s88_kabels_1.htm
koppelen aan l298n modules. Zou rosoft ook daarme overweg kunnen?
HansQ
« Reactie #3 Gepost op: 27 September 2020, 12:10:12 »
Bedoel je de RoSoft S88 terugmelders?
Dat zijn gewone (dubbele, 16 blokken) S88 compatible terugmelders, dus 2x een klassieke Marklin S88 (8 blokken).
Als een tweerail baan hebt zul je waarschijnlijk een SD (stroom detectie) versie willen gebruiken.
HansQ
« Reactie #4 Gepost op: 27 September 2020, 16:16:57 »
Ik heb hier nog even over zitten peinzen...
Als jullie per blok een L298 gaan gebruiken, kun je de meeste SD (stroomdetectie) S88 modules niet gebruiken, want:
- Die hebben bijna allemaal een gemeenschappelijke stroomtoevoer c.q. massa, meestal per 8 aansluitingen, ook die van Huib Maaskant. zie NB.
- Als je een meerdere H-bruggen gebruikt met een gemeenschappelijk voeding, is er geen gemeenschappelijk massa aan de uitgang.
- Dus zul je iedere H-brug moeten isoleren qua stroom detectie, anders krijg je "magic smoke" effecten...
Ik weet niet precies wat jullie van plan zijn, maar een gebruik van "normale" niet-SD S88 modules is dan een noodzaak lijkt me.
Als je per L298 "blok-voeding" 1 of meerdere secties wilt maken voor stroomdetectie, kijk dan es hier:
https://people.zeelandnet.nl/rosoft/Bezetmelding2R.html.    bij "stroomdetectieschakeling die wordt gebruikt bij de LDT RM-GB-8 en de Viessmann 5233"...
Het is belangrijk om een "AC-input" optocoupler te gebruiken zoals een PC844 of een ILQ620, dus niet gewone PC817 of PC847 optocouplers!
NB: De BMD16N-SD van Huib Maaskant kan wel per aansluiting apart worden gevoed zie ik nu... Dus dat gaat wel werken dan!    :)
« Laatst bewerkt op: 27 September 2020, 23:16:35 door HansQ »
Twanvuurens
« Reactie #5 Gepost op: 27 September 2020, 19:03:20 »
Bij de bezetmelder die ik bedoelde kun je ook een stip met male pinnetjes solderen zo heb je iedere detectie apart. Onze modules zullen worden verdeeld in een: inrij - tussen - uitrij sectie ook zal er dan per 3 detecties 1 l298n gebruikt worden. Zo’n l298n heeft 2 zijdes dus dat komt met ons dubbelspoor goed uit. Word het hiermee duidelijker?
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #6 Gepost op: 27 September 2020, 20:37:28 »
Even los van hardware, hier is / heeft iemand iets met S88 en Paspberry Pi gedaan.
Blijkbaar om aan zijn CS2 te koppelen via netwerk.
http://www.s88udp.de/
Zie ook https://s-hoppe.de/modellbahn/digital/moba-pi/moba-pi-hardware/  -> S88 Rückmeldung
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Twanvuurens
« Reactie #7 Gepost op: 27 September 2020, 21:02:22 »
Dit is zeker te proberen, alvast bedankt.
Robert E
« Reactie #8 Gepost op: 27 September 2020, 21:37:51 »
Aangaande de hardware
De L298N heeft van die stroom meet uitgangen (SENSE A en SENSE B).
Afbeelding uit https://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html
Als je daar een opamp comparator achter zet en die koppelt aan de S88 unit ben je ook "klaar".
Evt een de opto als scheiding tussen baan spanning en S88 / Pi.
Even los van Pi e.d., er is Dynamo systeem dat analoog / digitaal aankan icm bv Koploper
http://www.vpeb.nl/oplossingen/treinen/
Link naar Dynamo is puur als inspiratie, als techneut is het inderdaad veel te leuk om zelf dingen te maken en zo voor je modelbaan:)
maar kan mooi werkend alternatief zijn.......
Mvg
Robert
« Laatst bewerkt op: 27 September 2020, 21:40:40 door Robert E »
