Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Huibert
Vandaag om 05:39:43
Vandaag om 02:17:55
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
04 February 2026, 14:49:29
Auteur Topic: Zimo sounddecoder, instellen maximum snelheid  (gelezen 1421 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Gepost op: 22 September 2020, 12:02:33 »
Beste forumgenoten,
Wellicht is dit al eens gemeld op het forum, maar ik heb het niet terug kunnen vinden. Daarom maar even een nieuw topic.
Ik wil maximum snelheid van mijn Roco Plan V sound AC naar beneden bijstellen. De ingebouwde decoder is een Zimo sounddecoder. Ik rij in het DCC format met 28 rijstappen, programmeren doe ik met een Intellibox IR.
De handleiding bij de Roco Plan V geeft aan dat ik de maximum snelheid naar beneden kan bijstellen met CV 5 (waarde tussen 0 en 255). Met CV 6 stel je de gemiddelde snelheid bij. Tevens vond ik in een uitgebreidere handleiding dat het aanp[assen van de waardes pas werkt als bij cv 29 bit 4 op 0 staat.
Dat laatste bleek al het geval te zijn, maar wat ik ook probeer met cv 5 en 6, er verandert in het rijgedrag niets. Ook blijkt het stel pas bij rijstap 9 te gaan rijden en heeft dan duidelijk geen kruipsnelheid, terwijl ik CV 2 (aanvangstspanning ook naar beneden heb bijgesteld. Ik heb de cv waarden van cv 2, 5 en 6 uitgelezen bij mijn andere Plan V die wel een fatsoenlijk rijgedrag heeft en deze waarden overgenomen bij het nieuwe exemplaar. Maar helaas geen aanpassingen in het rijgedrag.
Kan iemand mij op weg helpen, wat doe ik verkeerd?
Sandopie
Re: Zimo sounddecoder, instellen maximum snelheid
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2020, 14:15:52 »
Volgens mij CV57.
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
008200
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2020, 15:26:02 »
Raar dat de instellingen van de ene niet werken bij de ander. Zit in beide treinstellen wel dezelfde decoder?
Even openmaken om te bekijken ....
François
Jeroen Water
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2020, 16:03:54 »
In beide treinstellen zit dezelfde Zimo sounddecoder.
Wat ik vreemd vind, dat bij het oudere treinstel CV 5 (max snelheid) op 0 staat, daar waar de handleiding schrijft dat de waarden 0 en 1 geen invloed hebben op de max snelheid. Het treinstel rijdt met rijstap 28 een nette snelheid.
Pas ik dit toe bij het nieuwe treinstel, dan rijdt het treinstel als de brandweer op rijstap 28. Ik heb bij het nieuwe stel cv 5 nu op 70 staan en nu is de max snelheid wel een stuk lager.
Kan het zijn dat er meerdere cv's zijn waarbij je de max snelheid kunt wijzigen? Dat zou kunnen verklaren waarom bij het oude stel cv 5 op 0 staat en deze toch netjes rijdt met rijstap 28.
Falkenberg
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2020, 16:57:18 »
Klinkt alsof eentje de snelheid via een speedtable heeft. Vergelijk eens CV 29 met elkaar. Als ze 16 van elkaar verschillen (bit 4 aan/uit) heb je de oorzaak.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2020, 20:01:57 »
En kijk anders ook nog even naar CV 66 en 95. Hiermee kun je de snelheid voorwaarts respectievelijk achterwaarts "trimmen", maar anders dan het woord trimmen doet vermoeden, niet alleen verlagen maar ook verhogen!
VAM65
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2020, 20:06:23 »
En hier staat de handleiding met CV's: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
