om 17:15:48
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Elektronica en analoog
Ledverlichting aansluiten
Topic: Ledverlichting aansluiten (gelezen 6918 keer)
ikbenerevenniet
Re: Ledverlichting aansluiten
Reactie #15 Gepost op:
19 September 2020, 21:18:51 »
Citaat van: phdirk op 19 September 2020, 20:59:03
voedinkjes van 3 V om rechtstreeks aan te sluiten:
Fout, er moet altijd een weerstand tussen.
Reactie #16 Gepost op:
19 September 2020, 21:50:52 »
Yup;
iets
meer spanning kan anders
veel
meer stroom geven
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Reactie #17 Gepost op:
19 September 2020, 22:09:54 »
Het zijn geen lampjes Ronald.
eerste opstelling kan zijn
bat 1.5V > weerstand > ledje >
> ledje >
tweede opstelling
bt 1,5 V > weerstand > ledje > > ledje >
In laatste geval moet de spanning (stroom) = electronen door beide ledjes heen. Lampjes (zonder de extra weerstand) gaan dan op halve sterkte branden.
De weerstand bepaald de brandende sterkte bij ledjes.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Reactie #18 Gepost op:
19 September 2020, 22:25:51 »
Pak een multimeter en experimenteer eens wat zou ik zeggen.
10mA is vaak al te fel.
Ronaldp
Reactie #19 Gepost op:
20 September 2020, 10:04:52 »
Als de led met 1000ohm weerstand toch nog iets te fel branden.Kan je er dan bv 1500ohm weerstand tussen zetten?
De ledjes in serie zetten gaat niet.
De zilvere draad is niet geisoleerd.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Reactie #20 Gepost op:
20 September 2020, 10:10:22 »
Oh, gek ding.
Een grotere weerstand kan altijd.
Reactie #21 Gepost op:
20 September 2020, 14:01:39 »
Dan raken de zilveren draadjes elkaar.....
dus de min de andere twee de plus (of net andersom)
Succes met het project verder.
Ronald Visser.
bellejt
Online
Reactie #22 Gepost op:
20 September 2020, 14:23:56 »
denk dat de zimvere draad een coating heeft.Kan je uitmeten met multimeter.
Ps: zojuist hier de enkele gemeten en inderdaad de zilveren is niet geisoleerd
Laatst bewerkt op: 20 September 2020, 14:26:33 door bellejt
Ronaldp
Reactie #23 Gepost op:
20 September 2020, 15:24:25 »
Heb nu de 2 witten draden bij elkaar gebonden en de 2 zilveren draden.
Het lijkt wat fel te branden. Even afwachten in het donker.
Anders extra weerstand er tussen zetten
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Reactie #24 Gepost op:
20 September 2020, 15:34:05 »
Zie je, gewoon wat proberen. Er kan weinig fout gaan als je maar altijd zorgt dat er een weerstand tussen zit.
(inmiddels gesloopt)
bellejt
Online
Reactie #25 Gepost op:
20 September 2020, 16:48:08 »
een goede raad : bestel wat verschillende weerstanden in courante waarden bij onze vriend ali. Bv : 100,220,330, 470, 1K,1K5,2K2,3K3,4K7 ,5K6 en 10K .Kom je al een heel eind en je bent amper 5.50 euro kwijt.Ze kosten 49 cent voor 100 stuks van 1/4 W en dat is meer dan voldoende voor de meeste toepassingen.Door een combinatie van deze heb je nagenoeg alle waarden.Meestal hebben die mastjes maar 5 mA per led nodig om reeds goed te branden/verlichten.
phdirk
Reactie #26 Gepost op:
20 September 2020, 16:58:56 »
Citaat van: Erik Baas op 19 September 2020, 21:18:51
Hallo Erik,
Iets waar twee batterijen van 1,5 V in serie inzitten, bijvoorbeeld een deurbel, kun je prima op een voeding van 3 V zetten. Als je daar een weerstand tussen zet, hoor je helemaal niets meer.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
bellejt
Online
Reactie #27 Gepost op:
20 September 2020, 17:12:16 »
bij batterijen hoeft het niet door de interne weerstand van de batterijen zelf.Die fungeert dan eigenlijk als weerstand.Enkel als het 3 volt is hé.Bij hogere waarden wel weerstand of meer leds in serie.
En terloops is een deurbel gans iets anders dan een led.Bij die bel heb je spanning nodig en al 1000 x gezegd dat een led stroomgestuurdt wordt.
Ronaldp
Reactie #28 Gepost op:
21 September 2020, 09:19:39 »
Nog even een vraagje over de weerstanden.
In het winkeltje waar ik altijd kom.
Zijn twee soorten weerstanden te koop.
Koolfilm of metaalfilm weerstanden.
Welke heb je nodig voor de leds?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #29 Gepost op:
21 September 2020, 09:30:12 »
De goedkoopste.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
