Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte  (gelezen 161485 keer)
Re: Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte
« Reactie #390 Gepost op: 09 May 2021, 03:35:59 »
Nou Frits, zo te zien heb je genoeg motivatie om er iets prachtigs van te maken. Ook een leuk detail die man in de kano. Ben benieuwd of je het ook een "wildwaterbaan" effect gaat geven.
Eric v C
« Reactie #391 Gepost op: 09 May 2021, 10:51:10 »
Mooi om die wildwatervaarder te zien.
Frycio82
« Reactie #392 Gepost op: 09 May 2021, 17:44:57 »
Hoi Wim,
Ja, beste voorraad. Er is nog meer onderweg. Kwam er achter dat ik toch meer berg heb dan verwacht  ;D
Hoi Ed,
Dat van die kano was een grapje, maar met deze reacties wordt het waarschijnlijk een stukje wildwaterbaan.
Ga me er eens in verdiepen
Hoi Eric,
Ja, vindt het ook een leuk detail. dank je.
Frycio82
« Reactie #393 Gepost op: 11 May 2021, 22:04:06 »
Update
Voorraadje Koemo is binnen. Kan weer aan het werk het weekend  (y) (y)
Frycio82
« Reactie #394 Gepost op: 13 May 2021, 16:28:45 »
Februari 2021 Deel 3
Verder met decoders inbouwen in een aantal loks. Daarna testen op de baan.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #395 Gepost op: 13 May 2021, 17:36:56 »
Fraai stel locs Frits  (y)
Heb je de Koemo al getest?
Frycio82
« Reactie #396 Gepost op: 13 May 2021, 18:18:06 »
Hallo Wim,
Dank je :)  De Koemo is nog niet getest. Heb eerst het ene spoor afgemaakt. Ga van het weekend een spoortje ballasten met Koemo  ;D komt goed.
Frycio82
« Reactie #397 Gepost op: 16 May 2021, 12:46:32 »
Weekend update
Koemo mix gemaakt. Mix in de strooiautomaat en...... 2 uur bezig geweest met kwastjes voor 1 meter :o :o
Toen met een plantenspuit nat gemaakt. (volgende keer eerst de rest van de kurk afdekken. dit bolde op nadat het nat werd....Maar je, weer wat geleerd (y)
En daarna de lijm met een pipet erop. Heerlijk, dat gaat een stuk sneller  ;D ;D Maar dat gaat nog heel wat weekenden duren voordat alles is ge ballast...
« Reactie #398 Gepost op: 16 May 2021, 12:50:52 »
Hoi Frits. Als je de ballast gaat nat gaat maken met water, voeg dan een drupje afwasmiddel aan het water toe ... dan gaat het met lijm toevoegen veel beter en bolt ook niet op.
Frycio82
« Reactie #399 Gepost op: 16 May 2021, 13:33:56 »
Hoi Ed,
Er zit een scheutje afwasmiddel in de plantenspuit met water. De bolling is naast de rails en ballast. Het oppervlak wat ik bespoten heb was te groot :) Het toevoegen van de lijm ging perfect en vloeide ook meteen goed in de ballast.
Probleem is dat de kurkrol niet overal aan de onderplaat is gelijmd. De onderplaat is van een pom materiaal en daar hecht bijna niks op. Ach het zal wel goedkomen als het weer droog is :)
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #400 Gepost op: 16 May 2021, 14:37:14 »
Je hebt geen afwasmiddel nodig als je lijm op latex basis gebruikt.
Dat vloeit veel beter (en zonder afwasmiddel).
groet
Harald
    • MIL MOD
« Reactie #401 Gepost op: 16 May 2021, 14:39:28 »
Frits gebruik je ook de ballastlijm van Koemo?
Frycio82
« Reactie #402 Gepost op: 16 May 2021, 14:41:28 »
Hallo Harald en Wim,
Ik heb nu de lijm van Koemo gebruikt. En ik moet zeggen dat die erg goed vloeit :)
« Reactie #403 Gepost op: 16 May 2021, 16:29:26 »
Zou het kunnen dat dit per merk lijm verschilt? Ik gebruik ook lijm op latex basis en zonder dat druppeltje afwasmiddel in het water is het een absoluut no go.
Frycio82
« Reactie #404 Gepost op: 16 May 2021, 17:01:38 »
Voor het eerdere ballast heb ik andere lijm gebruikt. De houtlijm van de Action. (pattex geloof ik) maar ook zeker met een scheutje afwasmiddel in de verdunde houtlijm.
