Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
caspervt
om 19:10:51
om 19:08:55
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
om 18:45:34
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
om 14:51:46
om 13:56:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte
Topic: Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte (gelezen 161444 keer)
Re: Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte
Reactie #375 Gepost op:
01 May 2021, 09:31:11 »
Hoi Frits. Met die video's krijgt men een aardige indruk van je baan. Je bent flink gevorderd.
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Eens komt het goed.
Reactie #376 Gepost op:
01 May 2021, 09:33:49 »
Mooie filmpjes en foto's Frits.
En je bent weer heerlijk aan het priegelen
Frycio82
Ooit zullen de treinen rijden....maar eerst bouwen
Reactie #377 Gepost op:
01 May 2021, 20:51:08 »
Hallo Ed,
Ik vind het leuk om filmpjes te plaatsen. Dan kan je inderdaad goed zien hoe de baan is. Ja, het gaat lekker. In de winter heb ik meer bouwtijd
@Wim, dank je. Ja lekker bezig geweest. Nu bezig met Heki Flor en gras. Alleen mij gras machine is niet zo'n goede heb ik gemerkt. Zal toch een 35 kv versie moeten gaan kopen. Maar daar heb je ook een mooie lok voor.... Keuzes maken.
Ook moet ik nog genoeg sparen om een treinstel te kopen wat ik echt wil hebben in januari 2022 van bijna 400 e. Ook moet ik nog ballast kopen, dus nog genoeg te sparen voor alles.....
Frits
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94851.msg3222151394#msg3222151394
Aford
Groeten René
Reactie #378 Gepost op:
01 May 2021, 23:25:35 »
Hoi Frits,met de blanke lak kun je beter wat wachten op je rivier. Na het schilderen en drogen eerst een tijdje laten zoals het is,vaak zie je dan later iets wat je wil aanpassen qua kleur of stukjes die vergeten zijn etcetera. Als er lak op zit is dit veel moeilijker aanpassen. Lak doe je pas als het helemaal klaar en naar je zin is.
Als je nieuwschierig bent hou het eruit ziet met lak kun je een apart proefstukje meeschilderen en daar wat lak op doen,dan kun je zien hoe het wordt want de lak maakt ook de kleur anders. Riet en ander groen wat in het water komt pas na de lak plaatsen,de lak heeft de neiging om omhoog te kruipen langs het riet.
René
Frycio82
Reactie #379 Gepost op:
02 May 2021, 09:58:44 »
Hoi René,
Bedankt voor de tips. Ik heb een proefstukje gemaakt 4 weken geleden. Die ga ik eerst testen met lak. Nu eerst de rivier een kleurtje geven en dan het maar eens een aantal weken aanzien.
Frits
Frycio82
Reactie #380 Gepost op:
04 May 2021, 07:14:08 »
Weekend update
Schilderen en proefstuk ballast lijmen.
Frits
Eens komt het goed.
Reactie #381 Gepost op:
04 May 2021, 08:17:30 »
Hallo Frits,
Nou jij bent het weekend goed door gekomen
Pas op dat de ballast de bielzen niet teveel laat verdwijnen.
Frycio82
Reactie #382 Gepost op:
04 May 2021, 12:59:08 »
Hallo Wim,
Je lekker bezig geweest. Ja zag ook dat de bielzen onder het ballast zitten. Ik ga deze weer vrijmaken.
Laatst bewerkt op: 04 May 2021, 19:52:43 door Frycio82
Frits
Frycio82
Reactie #383 Gepost op:
06 May 2021, 19:10:29 »
De ballast is besteld. Het is Koemo geworden. Had een testje met andere ballast. Is me toch niet goed bevallen.
Gaat wel even duren voordat het binnen is, denk ik.
#Koemo R10 H0 1 pak van 500 ml
#Koemo R15 H0 5 pakken van 500 ml
#Koemo W10 H0 1 pak van 250 ml
#Koemo W10 N 1 pak van 250 ml
#Koemo DN N 1 pak van 250 ml
Kan ik een beetje afwisselen
Roest verf en zwarte grond verf. Ook de roller en een pot flexkleber
Daar gaat weer een mooie lok wat betreft de euro's.... Kan niet wachten om het toe te passen
Frits
Aford
Groeten René
Reactie #384 Gepost op:
06 May 2021, 19:33:53 »
Water lukt aardig zo,ziet er goed uit.Dat hoogte verschil blijft dat zo?
tuurtje
Reactie #385 Gepost op:
06 May 2021, 19:42:35 »
Frits,
Mag ik vragen waar je ze bestelt hebt?
Arthur
Eens komt het goed.
Reactie #386 Gepost op:
06 May 2021, 19:46:13 »
Hallo Frits,
Heel goede keus om voor Koemo te gaan
Frycio82
Reactie #387 Gepost op:
06 May 2021, 20:30:43 »
Hallo Albert,
Ja het hoogte verschil blijft. hier maak ik nog luchtig water (waterval) Net als wel vaker te zien in rivieren in een stad.
@Arthur : Ballast gekocht op : koemo.de
@Wim, Als ik zo naar jouw baan en anderen die hetzelfde hebben gebruikt kijk, dan zeker een goede keus
Frits
Frycio82
Reactie #388 Gepost op:
08 May 2021, 20:33:42 »
Weekend update
Verder met verven en ballast
Ook een voorraadje Flor en gras binnen
Frits
Eens komt het goed.
Reactie #389 Gepost op:
08 May 2021, 21:33:07 »
Zo Frits, goed bezig geweest
En een heerlijke voorraad groen klaar voor gebruik.
