Whis
om 16:41:59
om 16:40:17
om 16:36:36
om 16:25:48
om 16:25:05
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 16:10:25
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Met kunsthars dupliceren, welk materiaal: praktijkadvies gevraagd.
Topic: Met kunsthars dupliceren, welk materiaal: praktijkadvies gevraagd. (gelezen 2069 keer)
oudebiels
17 September 2020, 14:34:55 »
Ik wil een onderdeel hier dupliceren.
Het voorbeeld is van glashelder doorzichtig plastic, het resultaat moet ook zo zijn.
Ik dacht aan gietbaar plexiglas (is volgens mij PMMA), acrylaat dus.
Belangrijk is dat er geen kleur in zit.
Om de gietvorm te maken denk ik een siliconenhars nodig te hebben (moet niet aan het gietmateriaal plakken en moet
vervormbaar zijn om het van het origineel -en later het duplicaat- te verwijderen (het origineel heeft namelijk randjes e.d. welke ondersnijdingen vormen)).
Waarschijnlijk zijn er hier wel treiners die zoiets hebben gedaan.
Kan iemand mij wat materiaaladviezen geven?
NB het gaat om een of twee stuks, dus emmers met hars e.d. is overkill en staat aansluitend alleen maar 'dood' te gaan.
Dank voor advies.
oudebiels
Laatst bewerkt op: 17 September 2020, 14:36:48 door oudebiels
TonM
Re: Met kunsthars dupliceren, welk materiaal: praktijkadvies gevraagd.
17 September 2020, 14:45:30 »
Kijk eens bij
Modelbrouwers
Doorscrollen naar beneden, dan zie je ook nog instructiefilmpjes.
Nu is de getoonde giethars geel; als je per se transparante onderdelen wilt maken, kan je googelen op "transparante giethars", dan kom je genoeg tegen.
Grtz, Ton
Laatst bewerkt op: 17 September 2020, 17:15:59 door TonM
Huib
17 September 2020, 16:19:26 »
Verhaaltje over hoe ik het heb gedaan (en soms nog doe):
Gein met giethars
Dezelfde leverancier heeft ook transparante harsen en kleine verpakkingen.
Succes! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser |
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
17 September 2020, 18:12:33 »
Gewoon opsturen dan doe ik het wel voor je.
Al de middelen zijn hier in huis.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
oudebiels
19 September 2020, 08:40:37 »
Citaat van: MOVisser op 17 September 2020, 18:12:33
Veel dank voor je supervriendelijke aanbod.
Het gaat -helaas-
niet
om een onderdeel in de modelspoorsfeer; maar omdat hier dupliceer/zelfgiet ervaring aanwezig is, wilde ik graag van die kennis 'profiteren' en ook horen welke materialen in mijn geval te gebruiken.
oudebiels
19 September 2020, 09:38:49 »
Maakt mij niet uit wat het is. Al is het een
dil.....o
theelepeltje
Dupliceer materialen heb ik in huis, vandaar het aanbod.
Ronald Visser
oudebiels
19 September 2020, 10:00:13 »
Citaat van: MOVisser op 19 September 2020, 09:38:49
Al is het een
dil.....o
theelepeltje
Neu, zo'n troostbrenger voor de moderne vrouw (theelepeltje dus) is het niet....
oudebiels
Carel Ruysink
19 September 2020, 10:37:13 »
Een oud dierbaar VARA-lepeltje van oma??
Maar als je zelf bezig wil moet je maar eens kijken bij =Polyservice= in Amsterdam.
Ze hebben talloze harsen en voor iedere hars uitleg van de juiste toepassing en hoe te gebruiken en ze hebben alle geduld om uit te leggen.
Ook hebben ze de goede 2 componenten siliconenrubber voor (contra)mallen.
Als je dingen wilt insluiten, insecten, bloemen of andere voorwerpen hebben ze ook speciale epoxy voor die zeer transparant is en vrijwel geen warmte ontwikkeld waardoor je anders luchtbelletjes of barsten zou krijgen.
Vaak eerst laagje gieten, laten geleren, voorwerp plaatsen en dan verder aanvullen.
Zou het voorwerp gaan drijven dan na plaatsen met beetje hars fixeren en daarna helemaal aanvullen.
Let op luchtbellen bij het roeren en vullen.
Vlak voordat epoxy gaat geleren wordt het heel dun. ook dan moet je er niet meer aankomen. Raar maar prachtig spul dat epoxy.
Heb ik veel gebruikt voor kanobouw en hout impregneren, net even wat anders wellicht maar heel wat blikken verwerkt. Langzame, snelle, dikke en dunne hars.
Carel
Laatst bewerkt op: 19 September 2020, 10:39:17 door Carel Ruysink
19 September 2020, 12:20:32 »
Ik bestel het materiaal bij Obeeliks in België.
Gaat veelal om de kosten van aanschaf, denk ik.
Zoals Carel aangeeft: zelf doen is het leukste, leer je veel van. En dan juist door het vallen en fouten maken.....
Ronald Visser
Carel Ruysink
19 September 2020, 14:31:01 »
Die kosten klopt wel, moest siliconenrubber hebben voor een malletje, schrok enorm, maar ja, je wil wat dus je moet wat.
De rest van het blik (95%) staat ergens in de kelder overjarig te wezen.
Dacht het nog wel meer te gebruiken maar ben toch meer bezig met kitjes solderen.
Carel
