Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Digitaal
LokPilot 5 en lichtsterkte met JMRI DecoderPro
Topic: LokPilot 5 en lichtsterkte met JMRI DecoderPro (gelezen 2797 keer)
martr
10 September 2020, 01:03:17 »
Hi,
In mijn Roco Glaskasten 43353 zit sinds kort een nieuwe LokPilot 5 micro. De verlichting staat aan, maar minimaal. Hoe kan ik de LED lampjes in de lok wat veller laten schijnen?
In de LokPilot 4 kan dat met:
Licht vorne: CV 262 Wert 0 (dunkel) - 31 (hell)
Licht hinten: CV 270 Wert 0 (dunkel) - 31 (hell)
Maar hoe doe ik dat in de LokPilot 5?
Ik gebruik al een paar jaar voor het programeren JMRI decoderPro. Voor mijn andere decoders kom ik er meestal wel uit. Maar voor nu weet ik niet welke instellingen aan te passen.
Wie kan me op weg helpen?
Dank.
Martin
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
Lolke Bijlsma
Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
Re: LokPilot 5 en lichtsterkte met JMRI DecoderPro
10 September 2020, 02:47:55 »
Hoi Martin,
Ik heb even met de LokProgrammer gekeken en de instellingen voor de verlichting is hetzelfde voor de V4 en de LokPilot 5.
Hier is de V4:
En dit is de LokPilot 5 Micro:
Kijk naar de "brightness" en de CV waarden zijn hetzelfde.
Als je de laatste versie van DecoderPro installeert dan werkt de LokPilot 5 familie ook prima. Dit is hetzelfde scherm in DecoderPro (versie 4.21.1):
Het met de 'hand' zetten van CV waarden is met de nieuwe generatie decoders niet echt aan te bevelen. De meeste decoders gebruiken tegenwoordig een complex index systeem. Maar met DecoderPro gaat het prima.
Lolke
Lolke Bijlsma
10 September 2020, 06:28:06 »
Vergeten te vermelden. Mocht je toch het direct willen aanpassen dan doe je dat met:
CV31 = 16, CV32 = 0
CV262 = 30
(als je de waarde van 31 naar 30 wilt veranderen)
Voor de andere uitgang geldt:
CV31 = 16, CV32 = 0
CV270 = 30
Lolke
martr
12 September 2020, 17:20:22 »
Hi Lolke,
Dankjewel voor je duidelijke "helpfile". Zeer gewaardeerd.
Ik had die pagina in DecoderPro ook gevonden, maar door jouw hulp werd ik bevestigd dat de verandering daar moest worden gemaakt.
De CV's 31, 32, 262 en 270 zijn ingesteld volgens de waarden die je aangeeft met DecoderPro. Vervolgens heb ik de waarden opnieuw uitgelezen via de IB 2. Dus die waarden zijn okay....MAAR: De lichtjes branden nog steeds minimaal.
Dus is mijn volgende vraag: Is er nog iets anders wat ik in de decoder moet aanpassen zodat de led lampjes iets helderder schijnen?
Dank.
Martin
Fritsprt
12 September 2020, 20:34:46 »
Hoe branden ze in analoge mode, dus met de brugstekker er in? Misschien zijn ze niet feller.
Gr. Frits
Groet Frits
martr
13 September 2020, 11:55:52 »
Hi Frits,
Deze lok had eerst een Lenz Silver decoder. Door het gebruik met die decoder weet ik dat de lampjes veel helderder of duidelijker licht kunnen geven.
Nu de lok is uitgerust met een LokPilot 5 heb ik het nog niet voor elkaar gekregen om de lichtsterkte op te krikken naar de helderheid die er was toen de Lenz Silver er nog inzat.
Met andere woorden: Ik weet hoe helder de lampjes kunnen schijnen.
Martin
bellejt
13 September 2020, 12:35:41 »
als ik het locprogrammer programma gebruik voor de lopi micro v5 krijg ik gans andere waarden :
front en rear :
CV47 = 13
CV31 = 16, CV32 = 8
CV401 = 0
CV417 = 0
front en rear op 30 :
CV47 = 13
CV31 = 16, CV32 = 0
CV262 = 30
CV270 = 30
CV31 = 16, CV32 = 8
CV401 = 0
CV417 = 0
PS : installer locprogrammer programma en je kan dat zelf nakijken.Je hoeft er geen programmer voor te hebben.kies decoder en verander wat je wil.Dan bovenaan tool - changed CV
martr
14 September 2020, 12:45:23 »
Hi "bellejt",
Dankjewel voor je input.
Begrijp ik goed dat je zegt dat LocProgrammer software gebruikt kan worden op de PC en dat ik dan via mijn bestaande computer verbinding en de IB-2 de decoder kan programmeren / instellen?
Dus moet ik deze waarden ingeven:
CV47 = 13
CV31 = 16
CV32 = 8
CV262= 30 (of andere lichtsterkte)
CV270= 30 (of andere lichtsterkte)
CV401= 0
CV417= 0
Klopt dat?
Het is me een onduidelijk waarom in jouw tekst verschillende waarden staan voor CV32. In de eerste set gegevens heb je CV32=8. In de tweede set gegevens heb je CV32=0. Snap ik niet helemaal.
Kun je me verder helpen?
Dank.
Martin
bellejt
14 September 2020, 13:52:50 »
je kan locprogrammer software draaien zonder de programmer te hebben.Je geeft in wat je moet hebben bij het type esu decoder en kijkt dan via tools welke CV's er veranderen.Deze kan je dan gewoon in de decoder programmeren.Zou dus ook gewoon vanop je IB moeten kunnen.Weet niet of je dat via de PC aan de IB kan zeggen want ik heb de locprogrammer hiervoor.
bellejt
14 September 2020, 13:54:37 »
die CV 32 bepaalt deels welke geheugen plaatsen (CV's) kunnen aangepast worden.
Fritsprt
14 September 2020, 17:11:29 »
De lokprogramner software gebruik je op de pc om via tools te kijken wat de waardes van de (aangepaste) cv's zijn. Deze waarden voer je handmatig in op je IB. Er is geen sprake van een koppeling tussen pc en IB
Groet Frits
martr
16 September 2020, 13:15:12 »
Hi,
Het lijkt erop dat mijn nieuwe LokPilot 5 mini decoder gewoon niet goed werkt. Heb ook nog eens de wielen van de Glaskast goed schoongemaakt om maximaal contact op het programmeerspoor te bemoedigen. Bij uitlezen en schrijven van nieuwe waarden krijg ik steeds meldingen dat er een "fout" is bij het lezen en schrijven. Deze fout meldingen krijg ik zowel via JMRI DecoderPro en ook bij direct lezen en schrijven via de IB 2.
Een andere lok met een LokPilot 5 leest en schrijft gewoon. Dus ben nu ben ik maar gaan denken dat ik de lichtsterkte niet kan aanpassen omdat de decoder niet helemaal goed werkt.
Bedankt voor alle tips!
Martin
Digitaal
