om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
Trix 52 3771 00 rijtuig, hoe te openen?
Topic: Trix 52 3771 00 rijtuig, hoe te openen? (gelezen 1085 keer)
zuylen
09 September 2020, 15:41:56 »
Goedendag,
Ik heb hier een Trix rijtuig waar ik verlichting in wil bouwen. Echter moet ik het dak van het rijtuig verwijderen. Maar het dak lijkt ergens aan vast te zitten. Ik vrees dat als ik te hard trek, iets kapot trek. Heeft iemand ervaring met het openen van dit rijtuig?
Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 15:49:56 door Bert van Gelder
zuylen
Re: Openen Trix 52 3771 00
12 September 2020, 13:33:45 »
Nou, ik ben er achter hoe het rijtuig open moet. Ik vertel dit omdat anderen in de toekomst eventueel ook met dit probleem te kampen krijgen. Ik vond de informatie op een Duits forum. Het betrokf overigens een geheel ander rijtuig nl een Umbau rijtuig type. Maar de werking om het rijtuig te openen is hetzelfde. Aan de zijkant dienen eerst de vouwbalgen verwijderd te worden. Dan wordt aan beide kopse kanten een klip zichtbaar. Hiermee is het dak te verwijderen. Ook aan de onderkant zit een klip waarmee je de bak van het frame kan scheiden. Dit hoeft bij de inbouw van binnenverlichting niet te geschieden! Als het dak eraf is, kun je via de gaten in de draaistellen de draden doorvoeren. Ik heb twee bronzen Digikeijs slepertjes gemonteerd. Ondanks dat er geen condensator aanwezig is, werkt de binnenverlichting (Ik had nog een oude gele Digirails lichtstrip liggen met gele leds.) nagenoeg knippervrij. Dus ben tevreden met het resultaat.
Ik heb weer een rijtuig met verlichting uitgevoerd. Dan kunnen de Preisertjes ook de nachttrein nemen.
Laatst bewerkt op: 12 September 2020, 13:36:13 door zuylen
