Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
om 10:13:34
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
om 10:05:09
NL-baan in Canada
SvenW
om 09:51:35
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 09:27:05
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
Peter Kleton
om 07:31:32
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Digitaal
Programmeren/installeren Roco wisselaandrijving 42624
Topic: Programmeren/installeren Roco wisselaandrijving 42624 (gelezen 1984 keer)
Chiel
06 September 2020, 15:27:26 »
Goedemiddag,
Momenteel ben ik bezig een digitaal testbaantje te maken om zo wat wegwijs in iTrain te krijgen.
Eerst het baantje maar eens uitgelegd en stap 2 was het installeren, aansluiten en programmeren van de Roco 42624 wisselaandrijvingen d.m.v. de z21. Hier gaat het direct al mis
Ik volg alle stappen in de handleiding nadat de witte wisselaandrijving cq decoder in de wissel zit (Roco line met bedding):
1. Maak wissel aan in de app
2. Wijs adres toe
3. Klik groene kabel op de rail
4. Bedien wissel (in menu seinpost)
5. Verwijder groene klip
Resultaat is dat als ik het wissel daarna probeer te schakelen alleen maar gebrom/getik hoor, maar de wissel niet om gaat. Ik heb 3 van deze aandrijvingen gekocht, en bij alle drie gebeurd hetzelfde. Ook als ik ze in andere wissels probeer.
Iemand ervaring met dit probleem die mij op weg kan helpen?
Chiel
Chiel
Re: Programmeren/installeren Roco wisselaandrijving 42624
06 September 2020, 16:51:43 »
Ondertussen werkt één aandrijving wel na volgen van de stappen. De andere twee nogmaals geprobeerd op exact dezelfde manier, maar na programmeren nog steeds geen beweging en gebrom.
FHJ Seller
06 September 2020, 21:19:54 »
Plaats het groen programmeer kabel eens op de ander rail staaf dit wil wel eens helpen.
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Chiel
07 September 2020, 22:01:05 »
Thanks dat ga ik eens proberen.
Chiel
08 September 2020, 21:14:02 »
Groene kabel op de andere rail heeft ook niet geholpen. Ga van de week terug naar de winkel.
p.heinst
08 September 2020, 21:44:01 »
Probeer eens punt 4 het wissel niet te bedienen in de sein post maar gewoon in control paneel voor wissels die je gebruikt bij het rijden (schakelen tussen rijden en wissels) en daarna de groen draad pas losmaken.
Veel gemakkelijker gaat het als je de wissel programmeer met de multimaus op dezelfde wijze.
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 08 September 2020, 21:47:49 door p.heinst
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Chiel
08 September 2020, 22:15:22 »
Hoi Piet
Dat had ik ook geprobeerd maar dat levert hetzelfde resultaat op.
Het toekennen van het adres lijkt het probleem niet, dat lukt.
Maar als ik vervolgens het wissel wil schakelen klinkt er alleen gebrom.
p.heinst
08 September 2020, 22:38:04 »
Chiel
Controleer eens of de wisselaandrijving goed onder de rails gemonteerd is en met name of aandrijf stangetje waar het gaatje inzit ook goed om het palletje zit van het gedeelte dat de wissel heen en weer laat gaan.
Als dat niet goed zit gaat hij brommen op/door de eindafschakeling
Gr Piet
Digitaal
