Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Advies  (gelezen 4397 keer)
_Léon_
Advies
« Gepost op: 24 February 2008, 16:02:39 »
Nadat ik mij een hele tijd gericht heb op Littfinski, om mijn treinbaan aan te sturen, heb ik toch gekozen voor de IB.
Nu zat ik bij Conrad te zoeken welke bezetmelders, terugmelders en wisseldecoders ik moet bestellen.
Mijn vragen zijn:
- Welke wisseldecoder is geschikt/prijsgunstig voor fleischmann wisselaandrijving?
- Welke bezetmelder is geschikt/prijsgunstig voor bezetmelding met één geïsoleerde
  spoorstaaf ?
- Kan voor terugmelding of bezetmelding van hetzelfde apparaat gebruik worden
  gemaakt bijv. de RM-DEC-88 ?
- Tenslotte: is een Transformator 16V~ 70 VA geschikt voor de IB in combinatie met N-   spoor?
B.v.d. Léon
willem22
    • willem22
Re: Advies
« Reactie #1 Gepost op: 24 February 2008, 16:08:54 »
Kijk even bij wim Ros voor je dedectie heeft net een nieuwe print ontwerp
gemaakt voor S88 of dit iets voor je is.
Kijkeven bij aanbiedingen daar staat de print.
wil.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2008, 16:10:47 door willem22 »
_Léon_
Re: Advies
« Reactie #2 Gepost op: 24 February 2008, 16:19:09 »
Bedankt voor je reactie Willem22, maar ik wil in eerste instantie beginnen met kant en klaar modules om op een klein stuk te experimenteren. Zelf solderen komt misschien later.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Advies
« Reactie #3 Gepost op: 24 February 2008, 18:40:18 »
Leon,
Dan is het misschien toch de moeite waard voor je om even op deze website te kijken, kan je veel geld besparen. Met name de S88SD16 lijkt mij geknipt voor je.
Mvg
Wim.
_Léon_
Re: Advies
« Reactie #4 Gepost op: 24 February 2008, 18:53:30 »
Hoi Wim,
Wat is het verschil met deze van Conrad: 212628 - 89?
En kan iemand aub reageren op mijn andere vragen?
Gr. Léon
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Advies
« Reactie #5 Gepost op: 24 February 2008, 19:40:42 »
De 212628 is de basis S88, deze is geschikt voor massa detectie, welke gebruikt wordt bij een 3-rail systeem.
Je hebt een tweerail systeem, en kan derhalve geen gebruik maken van massadetectie. Je zult gebruik moeten maken van stroomdetectie, dus het meten van een stroomverbruiker op je spoor.
Deze stroomdetector wordt aangesloten op de S88 schakeling zoals hierboven.
De door mij ontworpen print is deze beide ineen. dus een S88 terugmelder met stroomdetectie, helemaal geschilkt voor de 2-rail banen.
Je kunt dus ook geen gebruik maken van de RM-DEC-88, want ook dit is een standaard S88 terugmelder alleen geschikt voor massa detectie.
Voor de wisseldecoder kun je deze gebruiken Bestnr.: 212710 - 89
De trafo is geschikt, geen enkel probleem.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2008, 19:43:09 door Wim Ros »
_Léon_
Re: Advies
« Reactie #6 Gepost op: 24 February 2008, 19:45:06 »
Hoi Wim
Lever je er ook een aansluitschema en een gebruiksaanwijzing bij ?
Mvg Léon
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Advies
« Reactie #7 Gepost op: 24 February 2008, 19:53:36 »
Leon, wat dacht je zelf? Alleen zit er geen aansluitkabeltje bij voor de S88 aansluiting. Die zul je apart moeten aanschaffen of zelf maken.
Conrad heeft ze, of kijk anders bij Tams of LDT voor een geschikt kabeltje.
Mvg
Wim.
Dennis H0
Re: Advies
« Reactie #8 Gepost op: 24 February 2008, 20:40:59 »
Ik ben zelf ook bij dat hoofdstuk beland en ik ben op zoek naar s88 decoders, ik weet niet of ik zowel bezetmelders als terugmelders nodig hebt.
Daarnaast snap ik niet echt wat nu het werkelijke verschil is tussen diegene van wim en andere. mischien kan iemand me dat uitleggen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Advies
« Reactie #9 Gepost op: 24 February 2008, 20:52:36 »
Dennis, is jammer dat je de vraag nu op een andere manier stelt, dan dat je in je prive bercht vraag deed aan mij. Deze vraag was een stuk duidelijker.
Dus bij deze je prive vraag aan mij hier even bij gezet.
Hallo wim ik zou graag wat meer info willen hebben over de S88SD16 wel te verstaan de gebouwde printplaat.
Ik ben bezig met de opbouw van mijn baan en heb nog geen kaas van digitaal gegeten.
Wat doet deze nu extra ipv de andere die ik bv bij een conrad kan kopen.
Ik rij gelijkstroom
MVG
Dennis.
PS ik heb ook 2 keerlussen ingebouwd en je hebt daar ook een plaat voor, is het zo dat ik 1 p laat voor beide kan gebruiken ?
Dennis ik weet niet welke andere print je bedoeld, maar de S88SD16 is een terugmelder en een bezetmelder ineen, geschikt voor de 2-rail digitale baan en voor centrales met een S88 aansluiting.
De terugmelder is op basis van een S88 en de bezetmelders zijn volgens het stroomdetectie princiepe.
Voor keerlussen, heb je per keerlus een oplossing nodig, iedere keerlus is namelijk een opzichzelfstaand probleem, en moet je dus per probleem/keerlus oplossen.
Mvg
Wim.
Dennis H0
Re: Advies
« Reactie #10 Gepost op: 24 February 2008, 20:59:47 »
Excuus daarvoor, maar ik ben er gewoon nog niet zo in thuis, ik heb een plan en ik ben aan het bouwen, en ik moet mijzelf wat meer in het digitale gaan verdiepen om uiteindelijk het gewenste resultaat te krijgen.
Het antwoord wat je me geeft is wel iets waar ik wat mee kan.
Het is een terugmeld en bezetmelder ineen, nu is dat denk ik wel iets waar ik dan voor wil gaan. Als ik het goed begrijp scheelt me dat weer aparte bezetmelders (als ik het goed heb).
Als alles vlotjes verloopt wil ik best binnen afzienbare tijd een S88SD16 bestellen. (eerst moet de vrouw bevallen binnen nu en 2 weken)
Ik moet ook uitvinden hoveel van deze jongens ik dan nodig gaat hebben voor mijn complete baan.
MVG
Dennis
_Léon_
Re: Advies
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2008, 21:01:05 »
Wat ik inmiddels heb begrepen is dat Wim's oplossing goedkoop is. Een Viessmann 5233 met maar 8 aansluitingen kost al €50,13. Die van Wim heeft er 16
Dennis H0
Re: Advies
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2008, 21:06:11 »
Ik ben ook bezig met de wissels en ik ga voor de conradmotors onder de baan. nu ben ik er ondertussen achter dat ik hier een schakeldecoder voor nodig heb, is er mischien een advies welke te nemen hiervoor ?
MVG
Dennis
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Advies
« Reactie #13 Gepost op: 24 February 2008, 21:19:21 »
Dennis, het antwoord daarop is mede afhankelijk van welk digitaal systeem je gebruikt, dus de centrale.
Mvg
Wim.
Dennis H0
Re: Advies
« Reactie #14 Gepost op: 24 February 2008, 21:20:11 »
Ik heb de intellibox en ik ben met koploper bezig.
MVG
Dennis
