Vandaag om 10:52:41
Vandaag om 10:25:56
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door BramFokke
Vandaag om 09:54:32
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Vandaag om 09:17:20
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 07:59:29
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 07:42:16
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
22 February 2026, 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
22 February 2026, 21:30:40
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
22 February 2026, 20:07:47
22 February 2026, 19:31:17
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Auteur Topic: De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap.  (gelezen 126808 keer)
    • sleutelspoor
Re: De bouw van een modulebaan met Nederlands Landschap
« Reactie #75 Gepost op: 04 September 2020, 19:46:40 »
Voor een paar centen meer heb je een veel realistischer "Nederland" schip
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #76 Gepost op: 04 September 2020, 19:48:52 »
Nu na de vakantie is de vaart er wel behoorlijk uit. Dit weekend wil ik de oevers nog wat 'vervuilen' en de brug van wat roest voorzien. Niet teveel want dat komen de schilders direct weer de boel in de verf zetten. Als laatste nog een extra laklaag op de rivier. Later moet de brug nog worden vastgezet en de rails bevestigd over de volle breedte van de module. En natuurlijk nog het schip met twee schroefjes vastzetten zodat geen schipbreuk wordt gelegen als de module wordt verplaatst.
Voor nu heb ik de lichtbak laten zakken en op de module bevestigd. Deze heeft de afgelopen weken voldoende stof opgenomen  :-\.
Aan voor- en achterzijde sluit de bak niet goed af door de niveauverschillen op de module. Gedacht om de spleet te dichten met schuimrubber of een reep stof die met klittenband wordt bevestigd. Wellicht toch maar een hoes over de volledige module heen  ???.
Anton Maris
« Reactie #77 Gepost op: 04 September 2020, 19:54:39 »
Dat is zo Hans. Een heel fraai schip, wel uit een eerdere periode dan de Spits van Faller maar veel natuurgetrouwer. Volgens mij had Faller met iets meer aandacht het binnenvaartscheepje een beter aanzien kunnen geven. Het roefje had bijvoorbeeld veel beter gekund.
Anton
Forever Rocofan
« Reactie #78 Gepost op: 04 September 2020, 21:11:54 »
@ Hans Reints,
Ik heb een Artitec Spits van iemand overgenomen. En die is heel mooi gebouwd door de verkoper. Dus natuurlijk kan ik het Faller schip voor een paar euro verkopen of proberen er zelf iets leuks van te maken.
En na het zien van het Faller schip van Anton heb ik er wel zin in.
Vriendelijke groet Ruud B.
AndréDev
  • Een trein is nooit genoeg
  • Always on track!
    • reichsbahn.nl
« Reactie #79 Gepost op: 04 September 2020, 21:19:34 »
Eensch Ruud.
Dat Faller schuitje is best op te knappen zo te zien..
Ik heb er ook nog twee liggen! ;D
Ff kijken wat daar mee te doen is.
@Anton;is een strookje stof met klitte band geen oplossing voor het dichten van de bak??
Groetjes,Dames en Heren
André
Some trains never roll.
Anton Maris
« Reactie #80 Gepost op: 05 September 2020, 11:28:49 »
Hoi André, als er meerdere modules aan elkaar zijn geschakeld heb ik tussen de lichtbakken 2 mm ruimte. Dat was met het idee dat ik een strook doek aan de bak zou lijmen of nieten. Probleem met klittenband is de dikte die te groot is t.o.v. de beschikbare ruimte tussen de bakken. Ik ga nog wel wat experimenteren...
Groet, Anton
Anton Maris
« Reactie #81 Gepost op: 05 September 2020, 17:42:57 »
Hoi Ronald,
Jouw belettering heb ik vandaag ontvangen en op het schip aangebracht. Is volgens mij goed gelukt.
Met dank,
Anton
Beetje te dichtbij gefotografeerd. Dan zie je dat het schilderwerk op het schip niet heel strak is  :P.
« Reactie #82 Gepost op: 05 September 2020, 18:40:53 »
Allemachtig! Wat prachtig.... (y) (y)
Heb je na plaatsing nog overgespoten met lak?
Dat wordt soms nog wel eens gedaan.
Ronald Visser
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #83 Gepost op: 05 September 2020, 19:01:47 »
Je NL vlag hangt ondersteboven.  ;D
Peard heeft een achtergrond die goed zou passen bij je module.
Gr Koen.
Anton Maris
« Reactie #84 Gepost op: 05 September 2020, 19:17:06 »
Ronald Visser
Nog niet. Heb toevallig vandaag een flaconnetje matte acryl vernis op waterbasis gekocht. Wellicht is dat bruikbaar.
Anton Maris
« Reactie #85 Gepost op: 05 September 2020, 19:31:22 »
Gr Koen.
Hoi Koen, is dat ook niet afhankelijk van welke kant je ernaar kijkt? De achtergrond blijft een lastige zaak. Dat komt omdat de rivier haaks op de achtergrond staat; daarin als het ware verdwijnt. Daarnaast is de hoogte vanaf de rivier ca. 60 cm. Die van Peard zijn minder hoog dacht ik. Ik doe eerst een tweede poging met het schilderen van de achtergrond. Anders heb ik de cursus wolken schilderen, van een half uur op YouTube, voor niets gedaan  :P .
« Laatst bewerkt op: 05 September 2020, 19:38:03 door AntonM »
Anton Maris
« Reactie #86 Gepost op: 05 September 2020, 19:56:19 »
Ruud dat kan kloppen. Heb daar helaas geen foto van gemaakt toen ik onder de brug doorvoer. Vaak worden de strandjes langs de Lek en de IJssel gebruikt door koeien. Maar mijn koeien staan op de rechteroever te loeien naar de gasten aan de overkant  ;)
Hoi Ruud, heb wel een foto gemaakt van koeien op een krib in de Lek  :D
    • Midland
« Reactie #87 Gepost op: 05 September 2020, 20:12:03 »
Dat wordt bij mij ook nog wel een dingetje.
Tenminste als ik je goed begrijp dat je de luchtovergang bedoelt het water.
Wat ik geleerd heb uit grijs gelezen gekleurde boekjes van modelspoorbouw, in 1980 was er nog niet zoveel info, dat je een weg of watergang nooit haaks op je achtergrond moet plaatsen maar altijd met een knik of een verdwijnende werking.
Bij mijn module loopt het kanaal schuin in de hoek.
Ik kan dan nog wat doen met oeverbegroeiing of waterkering en stukjes kade.
In jou geval had je iets vloeiend naar links of rechts kunnen bouwen dan had je er minder last van.
Zou dr verder ook niet mee zitten.
Al is die van Peard wel mooi als afsluiting tot aan de bodem, zeg maar.
Overigens heeft Peard diverse hoogtes voor geval dat.
Wel heel benieuwd hoe je wolkenlucht wordt, ben zelf ook van tekenen en schilderen.
Gr Koen.
Anton Maris
« Reactie #88 Gepost op: 05 September 2020, 20:18:50 »
Hoi Koen,
Die oude boekjes heb ik enkele jaren geleden weggedaan omdat ik dacht niet meer aan de trein verslingerd te raken  ::).
Op mijn railplan liep de rivier ook schuin over de module. Maar 120 bij 60 is eigenlijk bar weinig ruimte om dat goed te doen. De module had beter 160 lang kunnen zijn.
Mijn eerste wolkenlucht (aantal plaatjes terug reactie nr 60) was te nadrukkelijk aanwezig. Volgende week de nieuwe poging afmaken  :P
« Laatst bewerkt op: 05 September 2020, 20:21:02 door AntonM »
Anton Maris
« Reactie #89 Gepost op: 06 September 2020, 12:47:07 »
De kade bij de steenfabriek heeft nog geen mogelijkheid om aan te meren. Daarom van extra lange, dus ook wat dikkere, lucifers enkele meerpalen afgesneden. De bovenzijde met een fijn schuurpapiertje in model brengen en zwart schilderen. Na een nachtje drogen de bovenkanten even in de witte verf dopen en nu op de kop drogen. Dan loopt een teveel aan witte verf niet langs de paal naar beneden.
Plankje met knijpers had ik nog liggen van een goocheltruc met doekjes  :laugh:
