Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
datalek bij Flickr door peterha
Vandaag om 19:57:23
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Roco Blokkendoos, 04190S, DC. Hoe te openen, handleiding gezocht  (gelezen 3305 keer)
casperV
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 August 2020, 18:48:55 »
L.S.,
Via een oude vriend kreeg ik een oude blokkendoos 04190S (DC) Wil de motorwagen nu openmaken.... maar heb geen handleiding........ wel de onderdelenlijst....wil o.a. de 2 slipbandjes vervangen en het ding schoonmaken oliën.
Vraag ; hoe krijg je het ding en de wielkasten / draaistellen open...
En wie heeft er nog een pdf van  een handleiding?
Dank voor hulp bij voorbaat !
Casper.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 19:30:49 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: Roco Blokkendoos, 04190S, DC. Hoe te openen, handleiding gezocht
« Reactie #2 Gepost op: 17 August 2020, 19:51:22 »
De kap zit met vier haken vast aan het frame, als je goed kijkt zie je aan de onderzijde van de kap kleine uitsparingen voor een schroevendraaier oid.
De draaistellenframes zitten ook geklemd, met een schroevendraaier aan de binnenzijde bewegen, en dan komt ie los.
Bij terug monteren van de frame's is een kleine schroevendraaier onder het draaistel zelf wel handig, anders krijg je het frame met moeite weer terug geklikt.
Groeten Arjen
casperV
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco Blokkendoos, 04190S, DC. Hoe te openen, handleiding gezocht aa
« Reactie #3 Gepost op: 17 August 2020, 22:25:43 »
Hallo Arjen,
Bedankt!
Ga het morgen proberen!
Een hele tour om hier achter te komen want het datablad geeft die info niet.......
Fijne avond!
Hartelijke groet,
Casper.
008200
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2020, 09:26:57 »
De bodemplaatjes van de draaistellen krijg je inderdaad los door met een kleine schroevendraaier in de b0dem-opening heel voorzichtig iets te bewegen. De omhoogstaande nok met ribbel komt dan los.
Maar doe zeer voorzichtig, want de verouderde kunststof nok breekt zeer makkelijk af, zo leert de ervaring.
(Alleen lijmen op het kleine breukvlak houdt niet, dus met een 0,5 mm boortje een verticaal gaatje boren en met een stukje ingelijmde draad de boel verstevigen; en als dat niet werkt: een klein dotje gesmolten smeltlijm op de binnenste koprand van het draaistel en even goed vasthouden ).
Na verwijderen van deze bodemplaat kun je de wielen eruit tillen voor schoonmaak en een beetje vet.
Het hele draaistel is ook te verwijderen, door dat (met forse kracht) naar buiten ( richting kop  te duwen met een schroevendraaier.
De twee horizontale pootjes houden het draaistel op de "kogel" van het frame gedrukt.
Let op het wegspringende aandrijfveertje!
Je kunt daarna de twee helften van het draaistel openen om de inwendig aanwezige tandwielen schoon te maken en in te vetten.
Maar het draaistel losmaken en openen is nogal lastig en waarschijnlijk alleen nodig als het vet erin is verhard/vervuild.
Als je de wielen schoonmaakt loopt het meestal al voldoende goed.
Bij montage goed erop letten dat de stroomafnameveertjes (ook die even schoonvegen!) juist achter de wielen zitten en niet naar buiten omklappen.
Succes!
François
« Laatst bewerkt op: 18 August 2020, 11:14:31 door 008200 »
casperV
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco Blokkendoos, 04190S, DC. Hoe te openen, handleiding gezocht AA
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2020, 11:43:21 »
Beste Francois,
Zeker ook dank voor deze tip ....je moet het maar weten.......
Het is gelukt.....om de wieltjes open te krijgen; nu de slipbandjes nog.....
Dank!!!!!!
groet,
Casper
casperV
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco Blokkendoos, 04190S, DC. Hoe te openen, handleiding gezocht gelukt
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2020, 12:02:33 »
Gelukt! Nogmaals je moet  het maar weten....
Dank. Casper.
