Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door EddyK
14 December 2025, 23:53:16
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Besselspoor
14 December 2025, 23:36:28
14 December 2025, 23:11:53
14 December 2025, 23:09:42
Yamorc 8116 en MP1 MTB door Ronald Halma
14 December 2025, 22:39:44
14 December 2025, 22:23:54
3 januari NVBS oliebollenrit door grossraumwagen
14 December 2025, 22:17:37
14 December 2025, 22:14:05
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 20:07:57
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
De (3d) knutsels van Ronald. door Ronald Halma
14 December 2025, 18:08:54
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Eric B
14 December 2025, 17:10:29
Stub switches door Hans1963
14 December 2025, 16:35:00
14 December 2025, 16:27:34
14 December 2025, 15:45:06
14 December 2025, 15:24:42
14 December 2025, 15:22:13
Camp 3 door Ronald Halma
14 December 2025, 15:08:01
Zee. Land. door Huup
14 December 2025, 15:05:54
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
14 December 2025, 15:00:39
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
14 December 2025, 14:41:54
14 December 2025, 14:31:19
14 December 2025, 13:56:19
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
14 December 2025, 12:57:58
14 December 2025, 10:37:34
Auteur Topic: Piko functiedecoder 56124 licht dimmen  (gelezen 1993 keer)
Corny121
« Gepost op: 17 August 2020, 17:08:05 »
Even een vraag, hoop dat iemand hem weet. Maar ik heb van Piko een Wittenberger kop met passende decoder 56124. Nu wil ik de binnenverlichting van het rijtuig dimmen. Iemand een idee op welke functie uitgang A1-A4 deze zit? Of hoe ik hier makkelijk achter kom?
008200
Re: Piko functiedecoder 56124 licht dimmen
« Reactie #1 Gepost op: 17 August 2020, 17:30:07 »
manual:
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=26688&vw_name=detail
dimmen functieuitgangen met cv 60-63
Succes
François
Corny121
« Reactie #2 Gepost op: 17 August 2020, 17:36:10 »
Ja die had ik gevonden. Maar ik probeerde mij werk te besparen door erachter te komen op welke functie uitgang precies de binnenverlichting zat.
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2020, 09:21:35 »
Heb je deze met decoder gekocht of er zelf een decoder ingezet?
Bij het eerste staat het misschien in de handleiding.
In het tweede geval moet je even uitproberen op welke functietoets de verlichting dan uit gaat.
Dan kan je via de handleiding uitzoeken welke functieuitgang er aan die functietoets is gekoppeld.
Nog makkelijker als je zelf een lokprogrammer hebt.
Dan weet je daarna welk CV je moet aanpassen.
Anders een voor een de betreffende CV's uitproberen door de waardes te verlagen.
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2020, 09:32:27 »
Precies. En dat is een minuut werk, ongeveer net zo veel als een topic starten waardoor anderen aan het werk gezet worden. ;D
Gr, Ben.
Corny121
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2020, 09:47:21 »
Ik laat graag anderen meedenken, zeker omdat ik nog niet heel veel ervaring met het programmeren van CV's heb.  ;)
Ik heb de decoder er later ingezet. Er wordt hier eerder verwezen naar de handleiding. Ik heb de CV's van de functietoetsen proberen te verlagen, het zou F4 moeten zijn, dus 111, maar dat geeft geen effect. Ik ga straks wel verder klooien. Daarnaast wil ik nog de rijrichting omdraaien, maar dat zal de waarden van CV 52 en 52 wel omdraaien zijn.
@Ben, het is dus niet voor iedereen een minuut werk.
@Remunj, helaas geen lokprogrammer.
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2020, 09:55:56 »
Eh nee. CV52 en omliggende waardes gaan over de motorregeling. Als je daar in gaat zitten wijzigen verander je het motorgedrag (beter / slechter rijden) maar niet de rijrichting.
Waarom zou je de rijrichting willen aanpassen?
Wat is daar niet goed aan.
Als je een decoder standaard uit de doos in een loc zet moet de rijrichting gewoon goed zijn.
Anders moet je in CV29 wijzigen.
Gr.
Eric
Corny121
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2020, 10:04:01 »
Het betreft een stuurstandrijtuig, dus geen loc, betreft dus een functiedecoder. Zoals ik het stuurstandrijtuig nu op mijn baan/module heb is de sluitverlichting precies 'verkeerd om', dus wanneer ik mijn Multimaus naar rechts draai zou de witte kopverlichting aan moeten, maar de rode sluitverlichting brand. Nu kan ik uiteraard het rijtuig omdraaien, maar ik wil hem eigenlijk zo hebben staan.
Mijn aanname was dat het in 52 en 53 geregeld werd.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2020, 10:11:06 »
Die aanname is goed. CV29 is in dit geval niet van toepassing, aangezien het een functiedecoder betreft.
CV 52 Deactivate for forwards direction
Bit 0=0 - output A1 for forwards direction on - Value 0
Bit 0=1 - output A1 for forwards direction off - Value 1*
Bit 1=0 - output A2 for forwards direction on - Value 0*
Bit 1=1 - output A2 for forwards direction off - Value 2
Bit 2=0 - output A3 for forwards direction on - Value 0*
Bit 2=1 - output A3 for forwards direction off - Value 4
Bit 3=0 - output A4 for forwards direction on - Value 0*
Bit 3=1 - output A4 for forwards direction off - Value 8
« Laatst bewerkt op: 18 August 2020, 10:13:16 door VAM65 »
Corny121
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2020, 10:17:56 »
Kijk, goed dat ik die aanname goed had, die is geregeld. Nu nog uitzoeken welke CV de binnenverlichting dimt. Ik ga wel even proberen.
Corny121
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2020, 10:45:34 »
Nou, opgelost. Ter info als iemand het nog eens aan de hand heeft. CV 63 dimt de binnenverlichting.
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 18 August 2020, 11:00:52 »
Goed zo, dank voor het delen!  (y)
« Reactie #12 Gepost op: 18 August 2020, 13:37:14 »
Mooi dat het opgelost is.
Misschien dat ik toch mijn bril eens na moet laten kijken.  :-X
Ben zo gewend aan ESU decoders en vergelijkbare typenummers dat ik daar met mijn advies vanuit ging.
Blijkt het dus een Piko decoder te zijn. Staat notabene in de titel  :-\
Gr.
Eric
Corny121
« Reactie #13 Gepost op: 18 August 2020, 13:52:35 »
Ach, kan gebeuren! ;) Is ook niet de meest voorkomende denk ik.  :P
